Refrigerante Volt/Ampera, ¿Descatalogado?
Iniciado por pandarojo, Julio 31, 2018, 09:33:04 PM
ASI1410
#45
Buenas noches, este valdría para el ampera para los tres circuiros de refrigeración.
Lo hay en puro y mezclado
La batería lleva 6 litros
La electrónica  3 litros
Y el motor térmico 6,3 litros
Cita de: ASI1410 en Octubre 23, 2018, 10:06:46 PM
¿Estás seguro que este refrigerante es dieléctrico? ¿El que viene mezclado es con agua desionizada?
ASI1410
Lo suyo es comprar el puro y mezclarlo el Mezclado sería solo para el motor q da igual lo del agua.
¿Entonces el puro si es dielectrico? Si es así seria la unica alternativa hasta ahora al refrigerante recomendado por el fabricante.
hmillan
Ese refrigerante no es dieléctrico, no es aislante para la electricidad. No es el recomendado para vehículos eléctricos o híbridos.
Usar un liquido como el genérico de Opel tampoco supone problemas en el uso normal. Lo único que podría pasar, es lo del incendio de las baterías o el sistema eléctrico del coche en casos muy muy poco probables. Estos coches funcionan a 400V, y el liquido circula pegado a los sistemas eléctricos, posiblemente  solo en casos de un accidente fuerte con deformaciones grandes de la carrocería o la mala suerte de dañar el cargador interno que esta en el frontal podría producir un cortocircuito al fugarse el liquido.
ASI1410
#50
Ese refrigerante es dielectricio cumple la norma GM6277M al añadirle el agua desionizada, si compras el premezclado no. Lo q lo hace dielectricio es el agua q le añades.
hmillan
Cita de: ASI1410 en Octubre 24, 2018, 09:24:44 AM
Muy buena info ¿donde se puede comprar agua desionizada a buen precio? en el bote del refrigerante no pone que se dieléctrico ni nada, pero si esa nota es oficial, esta claro
yondelis
¿Pero en ese mensaje no indica que ya viene mezclado con agua desionizada?¿o es para mezclar con el motul?
ASI1410
El q está mezclado es el dex cool y luego dice q si tienes q añadir otro q no sea ese tiene q ser q cumpla la norma GM6277M y sea para mezclar con agua desionizada.
yondelis
Cita de: ASI1410 en Octubre 24, 2018, 12:27:02 PM
Ok, entendido
yondelis
Por si os sirve de algo... este fue el bote que me dio Kroon (a petición propia).
Me dieron un bote empezado y quedamos en que me enviarían uno entero (veremos cuando).
hmillan
Cita de: yondelis en Octubre 24, 2018, 01:07:02 PM
Ese refrigerante es el normal que puedes comprar en cualquier Opel, no es el recomendado. Ese no lleva agua desionizada, lleva agua destilada al 50% y no es lo mismo
3r1c
Si entráis en el asesor de lubricantes de Motul veréis que el que os han indicado antes es específico para batería y en ficha indica que cumple la normativa GM además de estar libre de silicatos.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
ASI1410
#58
Cita de: hmillan en Octubre 24, 2018, 11:56:14 AM
Acabo de preguntar en una tienda de recambios de coche y los
5 litros sobre 5,50€
1 litro 1,60€
Tiene q ser desionizada aunque las hay desionizadas y destiladas las dos cosas q también valdría.
En el alcampo también las hay pero ni idea de cómo serán
EVerto
#59
El Motul Inugel optimal puro es naranja como el que recomienda GM para el Ampera y Volt.
Refrigerante Motul inugel optimal + agua desionizada = solucionado el problema.
El agua la teneis en el Alcampo: https://www.alcampo.es/compra-online/ver-mas/automovil/recambios-coche/baterias-y-cargadores/auchan-agua-desionizada-5-litros/p/578993
Gracias a todos por la colaboracion, seria bueno poner este hilo como chincheta de Ampera/Volt.
