En esta carpeta tienes fotos de cuando cambie la batería.
https://drive.google.com/drive/folders/1ZrATEhYBd0-aQZZiMi71aGfT9UQ1Q2pZ?usp=sharingy aqui compre la bateria (no me llevo comisión fueron 126€con portes y todo)
https://www.bateriaprofesional.es/es/baterias-de-arranque/321-bateria-varta-d52-60ah-start-stop-plus-agm-680a-12v.htmllo retransmití por whassapp , pego conversacion
[18:16, 23/8/2018] Hector: Voy a cambiar la batería de 12 y os cuento
4 tuercas del 10
Y sale la tapa
https://drive.google.com/file/d/1MOv8E_wof2HQB-eEMTTQ8n2azMIoNTXj/view?usp=sharing[18:24, 23/8/2018] Hector: Con el coche parado hace 6 horas me marca 12,48V
https://drive.google.com/file/d/1zfH5nFuXrjRe2xIH9_2wWi2HRs76T9iU/view?usp=sharing[18:24, 23/8/2018] Hector: Arrancado 14.6
[18:26, 23/8/2018] Hector: La batería nueva marca 12,52 antes de motarla
[18:29, 23/8/2018] Hector: Quitamos primero el negativo
Y después el positivo lo soltamos y sin sacar el borne desenganchamos un plástico que sujeta unos fusibles
https://drive.google.com/file/d/1gF4N63VtCA7xyDP6FLiiZ57JdS0tocy_/view?usp=sharing pedazo fusibles lleva ahí
[18:34, 23/8/2018] Hector: Si, está todo muy.protegido
[18:35, 23/8/2018] Hector: Coincide todo hasta el tubito de las salida de gases
https://drive.google.com/file/d/1x5TBdhBVeeOh1xmJ94_U7nxUG8OWmTfQ/view?usp=sharing[18:37, 23/8/2018] Hector: Eso es una pieza de plástico que sujeta la batería por abajo
https://drive.google.com/file/d/1P08odfjDs4iU1fpjgKVEFlhDBfH5Rh8L/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1pb14wti_kZBdj7igTvWqB4lXNWO69zHd/view?usp=sharing[18:38, 23/8/2018] Hector: Y se sujete con el mismo tornillo que la cinta de tela que sujeta la batería por arriba
[18:39, 23/8/2018] Hector: Con una una llave de 13 de vaso
[18:40, 23/8/2018] Hector: El soporte de los fusibles también encaja en esta batería
[18:40, 23/8/2018] Hector: Lleva 2 pestañas delantera y trasera
