Autor Tema: PROBLEMA "REVISE SISTEMA DE ALTA TENSION DE LA BATERIA"  (Leído 9306 veces)
hmillan
  • Puntos positivos: 11
Re:Revise batería alta tensión para cargar de Ampera y Volt Solución casera.
« Respuesta #15 en: Octubre 03, 2018, 11:14:50 am »
Muchas gracias a todos, pero ha sido un trabajo en grupo, cogiendo información de todos lados
hmillan
« Respuesta #16 en: Octubre 03, 2018, 11:16:53 am »
He subido un video del proceso de reprogramar la centralita en si. Es la versión recortada y acelerada, para que sean menos de 4 minutos.
https://youtu.be/yY571Z-XaTM
Si necesitáis reprogramar de verdad, mejor ver el video completo que son 20 minutos....
hmillan
« Respuesta #17 en: Octubre 03, 2018, 02:51:09 pm »
Esta es la versión completa, sin acelerar ni nada. Una vez todo configurado cuesta 15 minutos actualizar la centralita, en los talleres te cobran 1h minimo
https://youtu.be/h-68OqpXZtA
Juan Grande
« Respuesta #18 en: Octubre 07, 2018, 03:25:32 pm »
Chapo Héctor!!! Grandisimo aporte!!!
Comentaros que yo ya tengo el OBD.
Lo compré para dar servicio a los Ampera y Volt que importo y/o vendo.
Aun tengo instalar los driver y configurarlo, pero por si alguien lo necesita por Madrid que sepáis que aquí estoy.
Un saludo!
javiertribeca
« Respuesta #19 en: Octubre 09, 2018, 04:12:21 pm »
Genial Héctor, esa información es ORO. Muchas gracias a ti y a todos los partícipes por haber dado con la solución.
Esto demuestra que con ganas y esfuerzo se consigue todo.
Muchas gracias.
zhoser
Re:PROBLEMA "REVISE SISTEMA DE ALTA TENSION DE LA BATERIA"
« Respuesta #20 en: Octubre 11, 2018, 01:02:20 pm »
Yo he llevado el coche a un taller multimarca y me han cambiado el sensor, pero sigue dando el problema. Además con dos máquinas de diagnosis diferentes no han podido borrar el error ni reprogramar la centralita. Me tendré que ir a Seliauto.
¿Se puede circular con el motor de explosión con esta avería?, es decir, cuando se agote la batería ¿el coche no tendrá problema es seguir circulando con el motor de gasolina?
hmillan
« Respuesta #21 en: Octubre 11, 2018, 01:37:37 pm »
Se puede circular sin problemas en gasolina
La solución para borrar los errores es re-programar la centralita del modulo hibrido 2, hay varios usuarios que lo hemos conseguido, tienes la solución en el primer post de nuestro foro ¿de donde eres? En Madrid, en Zaragoza y en Gandia hay foreros con la herramienta necesaria, también te la puedes comprar tu cuesta 80€ y después hay que pagar a GM
http://foroev.com/index.php?topic=10416.0
Y puedes proponer comprarla para compartirla por tu zona entre varios
http://foroev.com/index.php?topic=10485.0
Tito
« Respuesta #22 en: Octubre 11, 2018, 01:49:20 pm »
¿Sabes que códigos de error te salen?
zhoser
« Respuesta #23 en: Octubre 11, 2018, 02:52:55 pm »
Yo soy de Madrid, si hay alguien que lo tenga y me pudiera enseñar se lo agradecería ya que entiendo que este error se va a estar repitiendo frecuentemente aunque reprogrames la centralita en el taller oficial.
El error que me daba creo que era algo que incluía  algo parecido al mensaje:  "error modulo 2 del sistema híbrido"
  • Puntos positivos: 12
  • BMW i3
« Respuesta #24 en: Octubre 11, 2018, 03:14:52 pm »
De los 5 temas con respuestas más reciente del foro, 4 están relacionados con este error... creo que seria conveniente utilizar mínimamente el buscador antes de iniciar un tema nuevo sobre este error, de lo contrario no se hace más que esparcir información o repetir más de lo mismo, cosa que no es buena para nadie, a parte que cargamos de trabajo innecesario a los administradores.
Espero no parecer antipático, pero si cada usuario al que le aparece este problema tiene que abrir un hilo, el foro deja de tener sentido y se va a parecer más a un grupo de Whatsapp. Además hay precisamente un tema fijo expresamente dedicado a este asunto...
manuchis
  • Puntos positivos: 5
« Respuesta #25 en: Octubre 11, 2018, 03:36:45 pm »
Totalmente, algún moderador que los unifique o ponga orden? :D
  • Puntos positivos: 35
« Respuesta #26 en: Octubre 11, 2018, 04:07:40 pm »
He unificado (y dejado fijo) los dos hilos que estoy seguro que eran de lo mismo. ¿el hilo del error del P0ADC es lo mismo?
manuchis
« Respuesta #27 en: Octubre 11, 2018, 04:21:31 pm »
Si.
« Respuesta #28 en: Octubre 11, 2018, 04:35:35 pm »
Si.
Ese hilo lo voy a dejar aparte porque se mezclarían entradas por las fechas. Cuando veáis cosas de estas, hacer click en "reportar al moderador" porque los administradores no leemos todos los hilos. Gracias.
paco
« Respuesta #29 en: Octubre 29, 2018, 07:50:00 am »
Hola a todos tengo un ampera y me da un problema al cargar lo enchufo u se pone la luz naranja se queda fija durante un rato y luego se apaga y claro el coche no carga en el cuadro no me da ningún error os agradecería una ayudita gracias
