Consumo por autopista durante 284 km a 120 km/h
Iniciado por mercuri, Noviembre 19, 2018, 08:29:07 PM
mercuri
Este domingo realice un trayecto de 284 km, casi todos por autopista a 120 km/h. En concreto: autopista AP7 de Reus a La Roca Village y regreso a Reus
  • Temperatura exterior siempre entre 10º y 15º.
  • Modo de conducción "ecológico"
  • Bateria al 100% al iniciar el viaje
  • Dos personas a bordo
  • Velocidad constante de 120 km/h mediante "ASCC" (control de crucero inteligente avanzado)
  • Llovió en algunos tramos.
Consumo medio 19 kWh/100km. Justo para ir y regresar.
Es la vez que más ha consumido. No se si será por la temperatura o por los 120km/h constantes.
p.d. No sabía si crear nuevo tema o insertarlo en el hilo kona, mis primeras impresiones. En caso que los moderadores del foro así lo consideren, ningún problema en desplazar este redactado
p.d. 2 cambios introducidos el 20/11/2018:
    Sustituida la palabra "depósito" por "batería"
    Añado ítem "dos personas a bordo"
Nionic
Desde luego la aerodinámica no es el fuerte de los SUV.
Y los controles de crucero no están muy currados en los EV y no son nada eficientes. No tienen en cuenta las pendientes, ni a favor ni en contra, o subida seguido de bajada y otra subida....podía coger más velocidad sin regenerar en las bajadas o bajar algo la velocidad en un repecho....manteniendo los kwh/100 más constantes.
Al final con el pie puedes regular mucho mejor el consumo, por lo menos en el fluence, pues el ordenador sólo se fija rn la velocidad....en mantenerla....cte. Sería mejor que calculase esa velocidad como media en todo el trayecto y ser más flexible y previsor con la orografía.
Peter EV
¿Con cuanta batería llegaste y cuántos viajaban en el coche?
Lo que más afecta en el consumo es la velocidad alta. En eléctricos, al mantener los 120 km/h constantes se dispara el consumo.
Toniafg
Cita de: mercuri en Noviembre 19, 2018, 08:29:07 PM
  • Depósito al 100% al iniciar el viaje
Sin duda la temperatura tiene mucha culpa. Yo bajo a Barcelona a trabajar y en verano hago 40km más con mi hybrid por depósito. Cuanto más frío mayor consumo eléctrico.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Es un consumo correcto. En pleno invierno se te puede ir a 22 kWh/100 km, ya nos dirás.
neo_306
Interesante dato, no entiendo por que los youtubers se empeñan en dar el dato de consumo a 90 km/h.
Pero por favor, quita eso de "depósito", hace llorar al niño Jesús xDD
Toniafg
Cita de: neo_306 en Noviembre 20, 2018, 09:14:27 AM
Si lo de "depósito" te refieres a mi comentario, es que si lo tiene ya que es un híbrido no enchufable. Si la temperatura afecta a un híbrido imagínate un eléctrico 100%...
mercuri
Corregido el termino "depósito"
neo_306
Cita de: Toniafg en Noviembre 20, 2018, 09:30:03 AM
No era por tu comentario, era por el del OP, que también lo usa.
Tú eres un sangre sucia y yo soy un racista xPPPPP
Toniafg
#9
Cita de: neo_306 en Noviembre 20, 2018, 11:01:56 AM
Espero que ppr poco tiempo jejeje    Esperando la llegada de mi Kona,  pasar al lado "claro" y desterrar ciertos terminos....
patxitxo
Buenas tardes,
Nosotros hacemos casi todos los fines de semana un viaje a Francia (160 km cada trayecto).
Salimos los viernes a las 20 horas, y en el regreso salimos a las 20 horas tambien.
Son unas dos horas de trayecto a una velocidad media aproximada de 110 km. Es parte por autopista a 120 y parte por autovia de montaña donde hay tramos limitados a 100 km (túneles, curvas, bajadas,...) y algún tramo a 80 km.
El consumo no es el mismo a la ida que a la vuelta. Como se puede ver en el perfíl, el desnivel a superar a la vuelta es superior pues salimos del nivel del mar, mietras que para la ida salimos a casi 500 m.
A la ida el consumo medio es de 15,3 kwh/100. Y a la vuelta es de 19,7 kwh/100.
Toniafg
Cita de: patxitxo en Noviembre 21, 2018, 04:07:57 PM
Buenas tardes,
Buenas.
Muy interesante la gráfica, está hecha en tiempo real con alguna aplicación móvil?
patxitxo
#12
Cita de: Toniafg en Noviembre 21, 2018, 11:29:05 PM
Buenas.
No,está hecha con Google Earth
Cita de: Peter EV en Noviembre 19, 2018, 08:59:00 PM
@mercuri, creo que no contestaste a eso. Segun el consumo medio que has puesto arriba tendrías que haber gastado unos 54 kWh pero arriba has puesto "Justo para ir y regresar". ¿Que autonomía tenías a la vuelta?
mercuri
Cita de: jim3cantos en Noviembre 29, 2018, 10:34:36 PM
No lo comenté porqué no puedo precisar de manera fiable. Cuando llegué a La Roca Village la batería indicaba media carga + una ralla. Puse el Kona a cargar pero, después de tres horas, cuando regresé al coche ¡¡no estaba cargando!! solo había aumentado una ralla la capacidad de la batería. No se que problema había sucedido en el cargador. Ya de regreso, en Reus, la batería tenia tres rallas (una verde y dos rojas). Calculo que si no hubiese cargado nada, estaría en la zona roja, pero no puedo concretar más.
