Autor Tema: ¿Es posible cargar en una instalación con dos fases sin neutro?  (Leído 1201 veces)
RamonB
  • Puntos positivos: 3
  • Kona ev
« en: Diciembre 03, 2018, 04:53:50 pm »
Estoy intentando elegir un coche eléctrico para usar como vehículo único. Una de las cosas para lo que lo utilizaría, de vez en cuando, es para ir a un pueblo del Bajo Aragón donde tengo familia. El problema es que la instalación eléctrica es de 2 fases sin neutro, desde que se hizo el cambio de 125 a 220V.
No se si con algún modelo de coche es posible cargar en este tipo de instalaciones. He estado mirando en el foro, pero lo único que he encontrado es que con el Zoe no es posible, y parece que con el Fluence si. Pero no he encontrado información sobre otros modelos, como el Leaf 40, el Ioniq o el Kona.
¿Alguien ha podido cargarlo en estas instalaciones? ¿Puede ser perjudicial para el coche o para la instalación?
Si no es posible es un fastidio, porque el punto de carga más próximo está a 35 Km, en un concesionario de Alcañiz....
Commdemorr
  • Delegado AUVE
  • Puntos positivos: 2
  • Miembro AUVE, 2 vehiculos Nissan Leaf y BMW i3
Re:¿Es posible cargar en una instalación con dos fases sin neutro?
« Respuesta #1 en: Diciembre 03, 2018, 05:40:50 pm »
Puede ser peligroso, y creo que pocos coches carguen en esas circunstancias, pero hay un aparato, caro, que te puede ayudar. Mira este video https://youtu.be/GO4MTNtTXqY
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
DGM73
  • Puntos positivos: 27
« Respuesta #2 en: Diciembre 03, 2018, 05:44:31 pm »
Ningún cargador, incluido el juice booster, es capaz de hacer que un VE, el que sea, cargue sin neutro. Al menos, ningún cargador legal (incluso dudo de los ilegales)
  • Puntos positivos: 94
  • Puntos positivos: 24
« Respuesta #4 en: Diciembre 04, 2018, 09:57:25 am »
Yo soy uno de los afectados por el mismo problema. En mi casa pasa lo mismo. Ahora estoy viviendo en otro sitio y no me ocurre y de momento lo he aparcado.
Alguien comentó que la compañía estaba obligada a cambiar la instalación (creo que se llama B1 el esquema que tenemos), pero yo llamé a Iberdrola y se hacían los suecos y creo recordar que me dijeron que tenía que pagar yo el cambio. Tampoco insistí mucho.
Como dice en el hilo que ha enlazado Fernando M, se resuelve con un transformador. Yo había pensado rescatar alguna SAI on-line de doble conversión de 4 o 5000VA y probar, pero no lo he hecho.
ccastine
  • Delegado AUVE
  • Puntos positivos: 23
« Respuesta #5 en: Diciembre 04, 2018, 10:02:57 pm »
http://foroev.com/index.php?topic=9544.msg83147#msg83147
No tenemos que hacer aventuras los usuarios, la distribuidora está OBLIGADA a normalizar la tensión.
RamonB
  • Kona ev
« Respuesta #6 en: Diciembre 05, 2018, 09:42:38 pm »
Muchas gracias por vuestras respuestas. Contactaré primero con el ayuntamiento, para ver si es un problema de todo el pueblo (creo que sí), y en función de lo que me digan contactaré con la distribuidora (que creo que es Electra del Maestrazgo)
  • Puntos positivos: 4
« Respuesta #7 en: Diciembre 06, 2018, 02:10:02 am »
Interesante... (Y una putada)
Creía que los cargadores eran tiquismiquis con la tierra, pero no con el neutro...
Pregunta de bruto, si conectas una fase a tierra te da un chispazo gordo? O se va a cero la caida de tensión con respecto a tierra y ya hay neutro? Imagino que es lo primero...
77markus77
« Respuesta #8 en: Diciembre 06, 2018, 04:32:42 am »
Aupa Tristan:
Chispazo. Para eso está el diferencial, para saltar cuando hay una derivación a tierra.
Agur,
Markus
« Respuesta #9 en: Diciembre 06, 2018, 12:32:28 pm »
Aupa Tristan:
Agur,
Markus
Gracias! Lo sospeché desde un principio... (El chapulín colorado)
  • Puntos positivos: 76
  • Curioseando
« Respuesta #10 en: Diciembre 06, 2018, 02:25:34 pm »
Estoy prácticamente seguro de que el pelotillo (i-MiEV y cía) cargaría sin problema.
Pero no tengo medio de probarlo, y no es un coche actual.
  • Moderador global
  • Puntos positivos: 38
« Respuesta #11 en: Diciembre 06, 2018, 05:33:16 pm »
El Leaf 24 kWh carga en esas circunstancias pero tampoco es un coche actual.
ccastine
  • Delegado AUVE
« Respuesta #12 en: Diciembre 06, 2018, 05:56:58 pm »
El Leaf nuevo lo hace, la clave está en si el cargador lo tolera o no. Tesla cambió hace unos meses su cargador universal por uno de marca Mennekes que solo tiene toma schuko, según ellos porque en España "da menos problemas". Que me imagino que los "problemas" serán este tipo de tolerancias ante instalaciones como esta.
DGM73
« Respuesta #13 en: Diciembre 07, 2018, 12:10:11 am »
Entiendo que esos VE que mencionáis son capaces de cargar sin neutro, independientemente del cargador. ¿Es así?
Yo me refería, por aclarar, que no existe ningún cargador que haga que un VE que requiere neutro, deje de requerirlo. Mi respuesta era a Commdemorr no al OP, realmente. Perdón por la confusión.
@ccastine, ese cable introducido por Tesla a cambio del MC (si así lo prefiere el comprador) facilita la carga en Schukos con mala calidad de tierra, pero no podrás cargar sin neutro igualmente
« última modificación: Diciembre 07, 2018, 12:12:28 am por DGM73 »
« Respuesta #14 en: Diciembre 07, 2018, 01:07:16 am »
Acabo de probar que la toma del pueblo si lleva neutro. Había unos 5V entre neutro y tierra. Espero poder cargar cuando tenga EV!
