Tiempo de carga Kona 39kWh
Iniciado por asbirlaor, Diciembre 10, 2018, 12:33:50 PM
asbirlaor
Hola a todos, me gustaria saber que tiempo de carga desde 0% tiene el Kona de 39kWh con una toma schuko normal de casa. Gracias!
Podéis decirme también a cuantos kW carga como máximo en este tipo de toma?
Nota admin: unidades corregidas.
la potencia de carga (equiparable más o menos a velocidad de carga) se mide en kW, no en kWh.
En un schuko, el máximo absoluto son 16A = 3700W = 3,7kW, pero la mayoría de los cables de recarga ocasional (CRO) cargan a menos, porque los enchufes normales no resisten varias horas a esa potencia.
Normalmente cargan a entre 12 y 14A, que son 2.7kW y 3,2kW respectivamente.
Para calcular, multiplicas las horas por la potencia y te puedes hacer una idea (en realidad luego tarda algo más por las pérdidas, balanceo, etc).
Por lo tanto, 2,7kW * 15h  serían 40,5kWh (aproximadamente la capacidad del Kona de 40)
o si el  es de 3,2kW, en 13h tendrías 41,6kW.
asbirlaor
Ok, gracias por una respuesta tan elaborada.
Por lo que dices, en un garaje particular, es una tonteria ponerse un wallbox de más de 16A, no? Porque nunca cargaré a más de 16A... Te lo digo porque tengo que ir mirándolo y los de 16A son más baratos...
Cita de: asbirlaor en Diciembre 10, 2018, 02:24:24 PM
El Kona carga en monofasico a un máximo de 7,2kW, es decir, puede cargar a 32A, por lo que si podrías cargar a más de 16A, otra cosa es que la potencia contratada no te lo permita, pero con un wallbox de 32A si puedes cargar.
Es más con un cargador de 32A tardarías menos de 6 horas en cargar completamente el coche, mucho menos que las 15 horas que tardarías con el CRO de la casa en un enchufe normal (shucko)
Como te dice Akenaton, el Kona sí puede cargar a más de 16A y puedes poner un Wallbox de más potencia. Lo que no puedes es enchufarlo a un schuko. Tendrías que hacer una instalación específica desde tu contador o como sea, con cable de buena sección y todo el resto de elementos. También tienes que ver la potencia que tienes contratada. Para cargar a 7,3kW tendrías que tener esa potencia contratada y algo más para el resto de la casa.
Cita de: mmezo en Diciembre 10, 2018, 10:51:14 PM
Exacto, como dice mmezo, si puedes cargar a 32A, pero no en un shucko, sino en un cetac de 32A. En este caso requiere un instalación aparte como rige la norma BT-52.
Respecto a la potencia no hace falta exactamente tener contratado la misma potencia que vas a necesitar, hay gente que teniendo contratado 3,7kW pueden cargar a 4,6kW, todo depende de la instalacion, margenes, etc.
