Programar climatizador
Iniciado por danycky, Febrero 11, 2019, 01:25:41 PM
danycky
Estoy pensando en comprar un Ioniq (es una de mis opciones) con el equipamiento tecno. El caso es que se que hay otros coches que puedes programar o encender el climatizador antes de bajar al coche. ¿Esto es posible con el Ioniq?
¿Qué servicios se pueden usar con las aplicaciones móviles del Ioniq?
Cita de: danycky en Febrero 11, 2019, 01:25:41 PM
El Ioniq no tiene aplicaciones moviles, por lo menos en Europa.
Por el contrario si tiene un menu configurable "a mano" para poner una temperatura deseada a una hora indicada, es parecido a lo que dices pero hay que configurarlo previamente en el coche, no se puede programar online ni a distancia.
Yo lo tengo programado todos los dias para que cuando vaya a coger el coche por la mañana este calentito o en el verano, fresquito.
MRM
rbate
Cita de: Akenaton en Febrero 11, 2019, 02:54:40 PM
¿Pero se tiene que el coche conectado?
Cita de: rbate en Febrero 18, 2019, 03:42:25 PM
Tiene que estar conectado a una toma de corriente, porque cuando lo programas dice: Conecte el cargador, asi que si no lo conectas no calienta/enfria el habitaculo. Supongo que es para evitar que la bateria se descarge, de esta manera coge la energía de la red.
