Carga a 50 kW
Iniciado por tparadan, Enero 07, 2018, 03:31:10 PM
tparadan
Hoy he cargado por primera vez a 50 kw. La experiencia ha sido una pasada. Del 32% he pasado al 94% en 25 min. Pensaba q la carga max eran 80%. El caso es q al acabar la carga he notado el habitaculo muy caliente. Entiendo q por las altas temperaturas q alcanza la carga. Pero me ha resultado algo inquietante tanto calor. Y eso q fuera se estaba a 5°. Cuando se cargue en verano q pasará.
Isaac300k
Cita de: tparadan en Enero 07, 2018, 03:31:10 PM
No es normal para nada. Ho cargo bastantes veces en cargadores CCS combo y el habitáculo no se calienta. Cuidado que no fuese que no te funcione la refrigeración de baterías! Tiene un ventilador con varias velocidades que se enciende automáticamente según sube la temperatura de baterías mientras cargas a 50kw o más.
Enviat des del meu Aquaris M10 usant Tapatalk
ITQ
Raulcc
Exacto tal como dice Isaac300k, cuando cargas a 5o kW escuchas el ventilador que hay el maletero en marcha pero no se calienta el habitáculo, a ver si el ventilador va a estar obstruido o yo que se.....
Seleuco
Pues que te lo miren. Eso es súper malo para la batería. Revisa también que no tuvieras obstruido con abrigos o similar la toma de aire que hay para refrigerar la batería justo en el medio de la alfombrilla de los asientos traseros.
https://youtu.be/mRqUB20zC8A
tparadan
Ya tengo cita en taller. Espero q haya algún mecanico especializado. Y que la bateria no se haya visto afectada.
Isaac300k
Cita de: tparadan en Enero 08, 2018, 10:18:16 AM
A ver, dudo mucho que por una catga la batería haya salido afectada, pero debes mirarlo porque no mola nada que se caliente tanto...
Enviat des del meu HUAWEI VNS-L31 usant Tapatalk
ITQ
Nionic
Parece que hayan copiado el sistema del fluence ze. Calienta el habitáculo?
En invierno es de agradecer. En el fluence la batería va más abrigada que en el Ioniq, por lo que creo habría sido buen modelo en Noruega. En la España calurosa no.😂
Isaac300k
Cita de: Nionic en Enero 08, 2018, 06:41:55 PM
No lo calienta nada de nada. Debe tener algún tipo de bloqueo... es mas, si se escapa aire mas bien será frio de los ventiladores de refresco. No sé, pero es una putada, porqué alfo le falla.
ITQ
tparadan
Solucionado. Es algo largo de explicar intento resumir.
Cuando voy a taller me dicen q me van a actualizar una pieza del puerto dd carga ( Campaña segun consta en el parte de trabajo)
Mira por donde he vuelto a cargar a 50 kw y todo solucionado, he oido el ventilador pero estando callado y con puertas cerradas. Ahora mi pregunta es : 1. ¿porq desde hyundai me decian q era normal q se calentase 2. Cuanto habran sufrido las baterias por este percance?
Seleuco
Cita de: tparadan en Enero 12, 2018, 01:13:22 AM
Me alegro que se te haya solucionado.
Si sólo habías hecho una carga rápida no creo que tu batería haya tenido problemas. Las lentas no calientan tanto la batería. Vigila la autonomía y ya esta.
MRM
Tengo una duda, nunca he hecho cargas rápidas a 50 kW en el Ioniq EV:
¿Se puede cargar la batería al 100% o está limitada al 80% de carga o similar?
Si alguno habéis hecho la prueba, ¿podéis comentar?
Gracias!
Cita de: MRM en Mayo 10, 2019, 10:54:28 AM
Eso depende también de cómo esté configurado el punto de recarga. Los de Ibil, por ejemplo, cortan al 80% en todos los coches, salvo que seas cliente suyo. Al menos así funcionaban hace años, no sé si en la actualidad continúan igual.
Gracias!
Carga hasta el 94%
