Medidas bajos Model 3
Iniciado por den, Junio 07, 2019, 11:39:14 AM
den
Buenas. Quiero comprar este coche, pero tengo un problema que ya he tenido con otros coches entrando en mi garaje.
Resulta que los coches con poca distancia libre al suelo entre los ejes, o con mucha separación entre ejes (como es el caso del Model 3), me dan el problema que explico con el dibujo que incluyo: Es un coche entrando al garaje marcha atrás, la flecha inferior es donde puede rozar, debido al ángulo entre la acera y la rampa.
Para ello tengo que hacer unos cálculos y prever si el coche me entra o tendría que hacer alguna obra antes.
Por ello, ¿alguien sería tan amable de decirme cuantos centímetros libres hay entre el suelo, y la parte más baja del coche entre los ejes?
Muchas gracias por anticipado.
den
Por otra parte, según https://forococheselectricos.com/2017/07/tesla-model-3-ficha-tecnica.html
La distancia entre ejes es de 2.875 mm. ¿el dato es exacto?
Gracias.
Sagan28
Cita de: den en Junio 07, 2019, 11:59:39 AM
Gracias.
Si, y la altura libre es de 14cm en los laterales, la batería está a unos 18cm. En mi garaje roza el model 3 que ya lo probé con un compañero que lo tiene... estoy a ver si pueden suavizar la rampa del garaje que es comunitario o poner algún baden para elevar las ruedas en la zona crítica.
den
14 cm. la parte más baja, no está mal. Particularmente creo que no tendré problemas.
Curiosamente la batería está más alta que los laterales, supongo que será para la protección de la misma.
Muchas gracias.
