Autor Tema: E-niro 64KWh ¿Que cargador montar?  (Leído 1556 veces)
Miner
« en: Mayo 18, 2019, 03:57:17 pm »
Hola.
Con la decisión (todavía estoy comparando ofertas) de comprar un Eniro Long Range estoy mirando que tipo de Wallbox montar en el garage.
Dispongo de corriente trifásica de 400 V.
¿Que tipo de Wallbox recomendáis los más expertos?  ¿Que carga máx. admite el Eniro? ¿Que tipo de conexión lleva?
Soy novato en el tema de la movilidad eléctrica, así que cualquier aportación será bienvenida.
« última modificación: Mayo 27, 2019, 08:49:36 pm por jim3cantos »
trumoie
Re:E-niro 64KWh ¿Que cargador montar?
« Respuesta #1 en: Mayo 18, 2019, 04:18:34 pm »
Policharger
Míralo y ponte en contacto con ellos.
La atención perfecta y el producto también
mundoxan
  • Renault Zoe, Peugeot ION y BTWIN 36V. Socio AUVE
« Respuesta #2 en: Mayo 18, 2019, 07:17:51 pm »
El eNiro actual solo admite monofásica 32A (7,2 kWh). Hay rumores que la nueva versión (1-2 años) traerá también trifásica 11kW (16A).
Salvo que quieras montar un cargador en trifásica previendo otro coche a futuro, yo montaría un cargador de esas características.
Miner
« Respuesta #3 en: Mayo 18, 2019, 08:58:14 pm »
Gracias.
Ahora me surge una duda.  Si monto el trifásico ¿Puedo cargar el Eniro actual, aunque sólo cargue en monofásico?
blaska
  • Puntos positivos: 6
« Respuesta #4 en: Mayo 18, 2019, 10:38:25 pm »
Gracias.
Si. Pero cargará como si fuera monofasico.
Enviat des del meu MIX usant Tapatalk
  • Puntos positivos: 42
« Respuesta #5 en: Mayo 19, 2019, 04:18:22 pm »
Gracias.
Comprueba es información con el fabricante del wallbox, muchos no lo admiten.
Miner
« Respuesta #6 en: Mayo 19, 2019, 06:08:03 pm »
Gracias por vuestras aportaciones.
Habrá que informarse para estar más seguros y montar el adecuado para el Eniro.
Raule_19
  • Puntos positivos: 11
« Respuesta #7 en: Mayo 19, 2019, 07:49:31 pm »
Gracias.
Debería cargar en monofásico sin problema como si fuera un tipo2 de la calle.El coche no traerá los pins de trifásico solo 1 para monofásico
EV Power
Cougar68
« Respuesta #8 en: Mayo 26, 2019, 10:11:08 am »
Yo tengo instalado en casa el Policharger T2IN de 32A 7,2kw y muy contento. Lo compré cuando tenía el Hyundai Kona 64kw y ahora con el E-Niro va igual de bien porque son practicamente el mismo coche.
Tienes que tener en cuenta que el cargador... si hacemos un simil con fontanería... Es solo un grifo. Por ese grifo no va a salir más agua/kw de los que tengas contratados. Por muy potente que compres un cargador no va a cargar más rápido si no tienes mucha potencia contratada.
El Kia E-Niro tiene una limitación por la toma Tipo 2 de 7,2kw. Es lo máximo que el coche va a coger por esa toma. Te va a dar igual cargadores trifásicos o que puedan dar hasta 22kw como si tuvieras un Reanult. El coche no va a cargar más de 7,2kw/h.
Y eso es mucha corriente para una casa normal. Así que si encima tienes contratado un contrato de corriente normalito en el que no pasas de 4,4kw o 5kw... pues sería un poco bastante tirar el dinero.
Tal vez pienses que por un poco de dinero más en el futuro puedes tener un coche más potente o quien sabe las vueltas que da el mercado... Pero si sabes que para un ahorro óptimo.... no vas a contratar más corriente en casa. Así que en el 95% de los casos con un cargador que de más de la corriente que vas a tener contratada ahora y en un futuro... Es más que suficiente.
Yo tengo un Kia E-Niro que solo admite 7,2 kw y con el policharger T2-In con porgramación para fotovoltaicas es mucho más que suficiente. Mi hermano se ha comprado una Kangoo ZE que puede cargar hasta 22kw por la toma Tipo 2 y ha comprado el mismo. Porque si no tienes más de 7,2 kw contratados en casa con esos cargadores te sobra.
Y aún teniendo más correinte contratada que pudieran darnos cargas similares a las cargas rápidas... yo no recomendaría cargas demasiado rápidas a diario o como cargas habituales.
« última modificación: Mayo 26, 2019, 10:13:34 am por Cougar68 »
Achucarro
« Respuesta #9 en: Mayo 27, 2019, 01:08:17 pm »
El policharger también tiene un cargador para instalaciones trifásicas.
