Perdida de carga
Iniciado por CR123, Abril 21, 2019, 11:37:35 PM
http://www.youtube.com/watch?v=m_EFc34Gpd8
Encontré este video donde el youtuber deja una semana el kona y tiene un 0 de perdida de carga.
No dice donde lo guardo pero se entiende que no lo dejo al aire libre, si no en un garaje a una temperatura "constante".
Entiendo que al dejarlo fuera y haber cambios de temperatura tendría algo de pérdida
¿que opináis?
Si hiciera la prueba con la batería al 100%, ¿tendría un resultado diferente?
Konawhite
Es bueno saber ese dato, cuando dejas el coche en aparcamientos para viajes de  largos etc....
Yo le hice esa pregunta al hombre que venia con los Konas  de pruebas hace 1 mes  por toda España. Y me dijo,  que no se pierde nada de nada, yo le dije que gastos internos de electrónica, me volvió a decir que nada. Me sonó a quedar bien. Hombre en 20 días....tendrá un consumo lógico.
Como te llegara pronto  C123...podrás hacer pronto la prueba, je, je
Cita de: Konawhite en Abril 22, 2019, 10:21:06 PM
Esta claro que tiene consumo "stand by" como todos los coches. (Cierre centralizado, alarma...)
Aparte si esta activada la funcion de cuidar la bateria auxiliar usara la energía de la batería de alto voltaje para cargar la de 12v.
A  ver como va evolucionando con el paso del tiempo.
Deje el Kona en el garaje quieto 7 dias, cuando me fui marcaba el 80% y 433km al regresar 79% y 430km.
Raule_19
Cita de: CR123 en Julio 11, 2019, 11:20:35 PM
Es normal,todos consumen en parado. Hay videos de coches tesla que lo certifican
EV Power
_Jordi_
El Kona en parado es muy eficiente (*). Apenas pierde. Sólo lo he dejado parado máximo 6 días y el % de batería no bajó nada. Este verano lo dejaré casi 2 semanas. Haré la prueba. Por cierto, si vais a dejarlo parado 2 semanas, ¿desconectarías un borne de la batería auxiliar?
(*) comparado con los Tesla, que bajan bastante en parado con el tiempo (modo centinela, etc).
Cita de: _Jordi_ en Julio 12, 2019, 10:10:31 AM
Pues si que es eficiente, tenían en mente que iba ser mucho más y me sorprendió.
Yo para 2 semanas no le haría nada, pero es mi opinión, otra cosa es que fueran un periodo mayor digamos de dos meses.
Me suena que en algun lado lei que si se iba dejar mucho tiempo cada mes abria que cargarlo.
marhermi
#7
No es necesario. Basta con poner en OFF el interruptor que lleva en la caja de fusibles (fuse-switch)
Konawhite
 Y no pierde ninguna memoria de algún dato...al poner en Off?
marhermi
Cita de: Konawhite en Julio 15, 2019, 10:57:45 AM
No, para eso esta el interruptor. Como pierde memoria es soltando un borne de la batería.
