Avería limpia parabrisas trasero (Q210)
Iniciado por Bomarang, Septiembre 27, 2019, 12:13:27 PM
Bomarang
Hola. Pues eso, que el limpia de la luneta trasera, no funciona...cuando le doy al mando, se oye un relé, pero no se acciona...he visto que suministarndo corriente externa al motor del limpia, no funciona. He comprado uno de un Captur que exactamente el mismo, y tampoco funciona. El fusible está bien y comprobando si le llega corriente al conector del limpia, veo que pese a que se oye el relé, no le llega corriente, aunque algunas veces sí, pero solo midiéndolo con el tester...si le pongo el "nuevo" limpia, no funciona nunca, por lo que creo que la corriente que mide el tester debe caer cuando hay carga....Por cierto, nuestro limpia parabrisas trasero esta "remachado" por lo que para colocar uno nuevo, hay que remacharlo o hacer algún tipo de invento para anclarlo...ya me preocuparé cuando logre que funcione...Alguna idea? Un saludo y gracias
Si ya has probado con otro motor "igual" (habría que estar 100% seguro de que esto es así) y que sabes que funciona, pues está claro que el fallo está en ptro lado  :P lo mismo en el relé que comentas??
Bomarang
Está claro que el motor es exactamente el mismo, misma referencia y visualmente exactos...habrá que localizar el relé y ver que pasa, otra cosa es saber por donde está....lo que no entiendo es que el limpia haya "petado" cuando lo he utilizado menos que un político el cerebro...Un saludo  ;)
