Cargador para coche electrico Typo 2 (200€ + envio)
Iniciado por aammrr, Octubre 29, 2019, 07:34:37 PM
aammrr
esta sin estrenar, comprado en amazon y vale ahora mismo 300 euros
https://www.amazon.es/gp/product/B07S1QRRD7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
[PANTALLA LCD Y CABLE LARGO] Con la pantalla LCD, todos los datos de su automóvil se pueden visualizar bien en la caja de carga ev. Puede ver el estado de carga, incluida la corriente, el voltaje y la temperatura. Los tornillos encajan en la caja para que no tenga que preocuparse por la caída de la pantalla. Un cable de 6,5 metros deja suficiente espacio entre su automóvil y el estuche de carga para el uso diario.
[PORTÁTIL Y VELOCIDAD DE CARGA RÁPIDA]La corriente eléctrica en la caja de carga se puede cambiar libremente entre 10 / 16A para satisfacer todas sus necesidades. Cuando viaja y visita a familiares y amigos, no tiene que preocuparse por la carga, ya que se puede llevar con el automóvil. Muy conveniente, solo necesita un enchufe Schuko 2 pin (enchufe de Europa)
[ALTA COMPATIBILIDAD] Todos nuestros productos han pasado la certificación CE y la certificación alemana TUV, y la calidad es confiable. Nuestro cargador EV es compatible con mayor vehículos eléctricos, que cumplen con la norma IEC 62196-2, incluidos RENAULT. Si no está seguro del tipo de cargador(tipo 1 /tipo 2 ) que necesita su automóvil, consulte la página de coincidencia del modelo en la página del producto o comuníquese con el Servicio al Cliente.
[ALTA SEGURIDAD] Nuestro cargador EV adopta material ABS de alta resistencia, que tiene mejor calidad y se puede utilizar por más tiempo. Nuestros cargadores tienen protección contra sobreintensidad de corriente, protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra fugas, protección contra sobrecalentamiento, clasificación impermeable de IP65 y otras medidas de protección de seguridad, para garantizar que su vehículo esté cargado de forma segura y evitar incendios
[GARANTÍA] 3 años de garantía(solo en caso del problema de calidad). Siempre que sus cargadores EV tengan algún problema o algo simple que no satisfaga sus necesidades, puede contactarnos en Amazonas o nuestro servicio de correo electrónico morecinfo@163.com, le proporcionaremos la mejor solución. ¡Tenemos confianza y credibilidad absolutas en las que puede confiar!
