¿Tesla 3 Long Range tiene la misma autonomía REAL que Kona 64 kWh?
Iniciado por mercuri, Febrero 13, 2020, 09:58:00 PM
mercuri
Según esta prueba práctica, el Tesla 3 Long Range tiene la misma autonomía REAL que Kona 64 kWh:
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/tesla-sigue-siendo-rey-autonomia-hyundai-pisa-talones/20200212100531033109.html
En casa tenemos un  Kona 64 kWh (normalmente cargo hasta el 80% y descargo hasta el 40%, pero cuando -esporádicamente- he querido apurar con una carga llego a los 425km. El consumo medio es de 15,4kWh /100km (el recorrido habitual es a una velocidad de 100km/h por autovia + autopista a 120km/h entre Reus y Tarragona)
También tenemos un BMW X3  Xdrive20i del 2016 La idea es substituirlo por un Tesla 3 Long Range (ya tengo el X3 anunciado en diversos portales).
El Tesla seria el coche con el cual iríamos a la estación de esquí, de vacaciones.... La razón  principal del cambio es lo contento que estamos con el Kona EV. Y, considerando que la homologación WLTP del Tesla 3 Long Range le otorga 560km de autonomía, podríamos ir y volver de las estaciones de esquí (la mayoría no tienen puntos de carga cerca) sin necesidad de recargar, con el Kona no llegamos (a parte, el maletero es pequeño).
Después de leer el artículo me siento desconcertado. Dado que el dato de autonomía WLTP del Kona real se acerca mucho al anunciado, creía que esta homologación era fiable para todos los eléctricos.
¿Los que tenéis el Tesla 3 Long Range llegáis a los 500km reales? ¿o la realidad es la que comenta en el artículo?
Del mismo artículo que enlazas:
CitarEn cualquier caso, los resultados de esta, y de todas las pruebas de autonomía, hay que tomarlos con pinzas puesto que dependen de muchos factores. Afectan al alcance la ruta, la topografía, la temperatura, la carga, el tamaño de los neumáticos y, sobre todo, la forma de conducir
Está claro que el invierno le sienta mejor al Kona, pero también las autopistas le sientan peor y en estas pruebas en Noruega no creo que la velocidad media haya sido muy alta. En una prueba similar en Verano, "gana" el Model 3 por poco: https://www.motor.no/artikler/2019/juli/elbil-overrasker-i-rekkeviddetest. También tienes muchos hilos en el foro de Clubtesla.es sobre la autonomía "real" del coche.
Aunque ya se ha comentado muchas veces: la diferencia fundamental a la hora de viajar entre un Tesla y el resto es la combinación de la red y velocidad de recarga, la autonomía del coche es un aspecto "secundario". De hecho, se viaja mas rápido con un Model 3 SR+ de 50 kWh que con un Kona de 64 kWh.
brammo rider
Cita de: mercuri en Febrero 13, 2020, 09:58:00 PM
[/b]
Olvidate de hacer mas de 300 kms.sin recargar en las condiciones invernales y sometido a desnivel el trayecto de ida. Ademas piensa que cuando lo cojas el coche de vuelta estará frio, y consume mucha bateria para preacondicionar la bateria y el habitaculo, casi un 10% se come, lo cual hará que sea el peor escenario y posiblemente te verás obligado a tener que parar a recargar en el trayecto de vuelta. Te pongo enlace de el precalentamiento y su consumo.
https://www.youtube.com/watch?v=_1jDOLX3dW8
Si te esperas unos meses, el model 3 long range, tendrá una bateria de 100 kWh, asi como los model S y X subirá su capaciada almenos hasta los 120 kWh.
Cita de: brammo rider en Febrero 14, 2020, 10:07:29 AM
Lo del M3 y MS con baterías de mayor capacidad no está confirmado ni es oficial. Creo que puede llegar un MS en los próximos meses con mayor batería, dudo mucho que pase lo mismo con el M3, pero no es más que una opinión en base a rumores.
Muy interesante la prueba.
Se ha demostrado que a la autonomía del model 3 le sienta regular el frío... y por otro lado, el Kona es más eficiente a bajas velocidades. Es por lo tanto lógico el resultado de la prueba, igual de que estoy convencido de que a 125km/h con temperaturas medias el model 3 supera en bastante (puede que 50 km) al Kona...
De todas formas, en lo que a autonomía se refiere, son coches muy parejos... en todo lo demás el model 3 está muy por encima... RED DE CARGA, velocidad de carga, potencia, espacio interior, tecnología... y PRECIO!!
_Jordi_
No he probado el Tesla, pero creo que:
- El Kona le bate en ciudad y área metropolitana.
- Hasta velocidades de crucero de 100 km/h el Kona consume menos.
- Sólo a partir de 110/120 km/h el Tesla es más eficiente.
Hoy he hecho Valencia - Cuenca - Valencia. He ido rápido (en autovía con el control de crucero a 125 km/h y en nacional no lo digo, pero rapidito), con el climatizador puesto a 22 grados a la ida (temperatura exterior de 8 grados). A la vuelta sin climatizador por no ser necesario. El consumo medio después de algo más de 400 kms ha sido de 16,7 kwh/100km, a mi parecer, muy buena cifra para esas velocidades de crucero. Yo creo que el Model 3 en ese mismo recorrido al mismo ritmo habría gastado más...
cometas
Yo tengo un Model 3 LR y creo sinceramente que el Kona de 64kWh en condiciones de frio, iguala perfectamente  su atonomia.
Pero en velocidades mas altas , y tambien en verano,  yo creo que gana el Model 3 , pero no de paliza.
Ojo el Model 3 a baja velocidad es muy eficiente, tambien , pero no he hecho todavia ninguna prueba con muchos km.
El Kona es un excente coche, por autonomia y prestaciones, claro que no es un model 3, pero su precio tampoco. Yo creo que de momento es una de las mejores alternativas para viajar, fuera de los Teslas. Es una opcion que rondo mucho por mi cabeza.
Si el Kona tuviese la red y velocidad de carga de Tesla, sería una mejor opción para muchos... pero no las tiene. De todas formas, es cuestión de tiempo que se instalen más puntos de carga rápida en autovías...
mercuri
#8
Cuando el jueves 13 de febrero hice el redactado comenté que tenía intención de vender mi térmico y comprar un Tesla y considerando que el anuncio de la venta ya llevaba un tiempo
...No hubiese dicho que, pasadas 48h (ayer sábado) ya vendí el BMW X3 y que, el mismo sábado por la tarde encargaría, via web, el Tesla 3 gran autonomía.
Dado que en casa tenemos el Kona 64 kWh y que, pronto, tendremos el Tesla 3, dentro de un tiempo espero poder autoresponder mi pregunta y compartir la respuesta en foroEV  ;)
cometas
Será muy interesante esas pruebas.  Animo y felicidades por el futuro coche.
Cita de: mercuri en Febrero 16, 2020, 10:06:29 PM
Dado que en casa tenemos el Kona 64 kW y que, pronto, tendremos el Tesla 3, dentro de un tiempo espero poder autoresponder mi pregunta y compartir la respuesta en foroEV  ;)
Estaremos encantados de leer tus conclusiones de primera mano!!
_Jordi_
¡¡¡Enhorabuena!!! Ya nos contarás  ;D
jap1968
Y no te olvides de poner una foto donde salgan los dos juntos!
Cita de: jim3cantos en Febrero 17, 2020, 07:55:16 AM
@Tristán, que te quedas atrás!
Pues estoy a puntito de formalizar el pedido, gracias a un compañero del foro Tesla pude probar unas cuantas cosas que quería... sólo que me gustaría tener antes la casa nueva, porque no me hace gracia dejar un coche nuevo de 60.000€ durmiendo en la calle... pero ya es inminente!!
