Autor Tema: Cables y adaptadores  (Leído 45847 veces)
ccastine
  • Delegado AUVE
  • Puntos positivos: 25
Re:Cables y adaptadores
« Respuesta #120 en: Febrero 07, 2019, 07:18:37 pm »
Yo no conozco ninguno. No sé si es imposible hacerlo o si sólo es tremendamente complicado y caro debido a los distintos protocolos...
Posible tiene que ser porque mira el adaptador Tesla para Chademo, el cual se usa en un coche que carga en las mismas estaciones a las que ahora ponen CCS.
Imagino que el problema sera la relacion coste / mercado potencial, porque cuantas redes hay que solo sean Chademo. Nissan solo ¿no? Tesla por su parte tiene su publico y con el ofrece un servicio que puede resultar necesario para sus coches. Aunque ahora cuando pongan a la venta el adaptador CCS-Tesla, no creo que el anterior vaya a venderse mucho.
Supongo que sera por esto ultimo, porque fisicamente es unir unos conectores con otros, pero la comunicacion ya es otra cosa, supongo que no se habra dado el caso o no "compense" ese adpatador.
JonathanUP
« Respuesta #121 en: Febrero 18, 2019, 10:25:39 am »
Hola chicos, estoy buscando manguera (3x10mm + 1x0,75mm) para hacerme el wallbox y no encuentro, solo encuentro manguera con conexiones tipo1 y 2 incluidas, yo solo quiero la manguera. Alguien sabe dónde puedo encontrarla?
Raule_19
  • Puntos positivos: 11
« Respuesta #122 en: Febrero 18, 2019, 11:42:38 am »
Como no encuentres un fabricante especifico, en el mercado eléctrico normal no lo vas a encontrar en 1 sola manguera.
EV Power
JonathanUP
« Respuesta #123 en: Febrero 18, 2019, 01:19:51 pm »
Estoy pensando en coger 2 metros de los 5 que trae el cable de tipo 1 a tipo 2 que venía con el coche y así poder poner la manguera en el garaje. No me gustaría hacerlo pero no veo otra opción
isomax
  • Puntos positivos: 5
« Respuesta #124 en: Febrero 18, 2019, 09:22:12 pm »
Tienes una posible opcion, tecnicamente valida y que tu veras si te gusta: usar manguera de 4x10, o de 5x10 si necesitaras 2 hilos. Eso si, va a ser gordita. Tambien te diré que si tu intencion es usarla para 32 amperios, puedes usar con total seguridad manguera de 6, el REBT lo permite.
BMW i3 REX
  • Puntos positivos: 41
« Respuesta #125 en: Febrero 18, 2019, 10:17:09 pm »
¿Qué conector necesitas, tipo 1 o tipo 2?
Te lo digo por que se venden mangueras con conector
JonathanUP
« Respuesta #126 en: Febrero 18, 2019, 11:44:47 pm »
Leafyou, cometí el error de comprar solo el conector tipo 1 creyendo que no tendría problema en encontrar la manguera, qué cabeza la mía. Isomax, también he pensado en comprar manguera de 4x6mm2 pero tengo una duda con ello, es posible que la señal no llegue en condiciones en una manguera de 6mm2? Puede ser un poco absurdo lo que digo pero me parece que el poco voltaje que tiene la señal igual se me pierde por el camino jeje, perdonar mi ignorancia y gracias por las respuestas
Raule_19
« Respuesta #127 en: Febrero 19, 2019, 05:49:26 pm »
Creo que con los mv que lleva,el cable tan gordo te dará lectura errónea si,la tirada es muy larga.
EV Power
isomax
« Respuesta #128 en: Febrero 19, 2019, 09:43:24 pm »
No hay ningun problema, pero nada mejor como probar. Tal manguera no es cara...
BMW i3 REX
JonathanUP
« Respuesta #129 en: Febrero 20, 2019, 07:10:16 pm »
Eso es, voy a probar y yo creo que no habrá problema. Son solo dos metros de cable de 6 mm2 y luego se une al cable de 1,5 mm2 de seis metros hasta el Wallbox. Este fin de semana haré inventario en mi empresa que me parece que les sobra manguera de 5x6mm2 jaja
acorres73
  • Puntos positivos: 6
« Respuesta #130 en: Octubre 21, 2019, 06:00:24 pm »
Para aquellos que pasan de un coche con conexión tipo1 a un coche con conexión tipo2 y no quieren cambiar su walbox, yo me he comprado este adaptador, que me parece muy practico
http://www.evshop.es/epages/85130887.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/85130887/Products/2019001
acorres73
« Respuesta #131 en: Octubre 21, 2019, 06:03:44 pm »
Fotos
acorres73
« Respuesta #132 en: Octubre 21, 2019, 06:04:12 pm »
fotos
« Respuesta #133 en: Octubre 21, 2019, 10:33:11 pm »
Otra opción (más segura en mi opinión) es paralelizar la salida del wallbox con otra manguera con conector Tipo 2.
acorres73
« Respuesta #134 en: Octubre 22, 2019, 06:32:06 pm »
Por desconocimiento y animo de aprender, por que indicas que no es segura?. Cual es el peligro potencial?
