Wallbox y cable chinos
Iniciado por joaquin_g_c, Agosto 15, 2015, 01:31:41 PM
joaquin_g_c
Hola, llevo tiempo buscando wallbox y cables J1772 - Tipo 2 y todo lo que veo me parece bastante caro.
El otro día encontré un wallbox en una tienda china que me está tentando:
http://besen-group.en.alibaba.com/product/60253769537-801670053/2015_Latest_Style_wallbox_For_Sale.html
y un cable:
http://besen-group.en.alibaba.com/product/60287909051-800894236/32A_SAE_J1772_Type1_To_62196_Type2_EV_Charging_Cable.html
Según parece estan homologados CE y TUV, entiendo que no tendrán la misma calidad que los fabricados en EUA o Europa, pero me dicen que estarían en casa por 520$ (470€) con gastos de envio incluidos.
¿Que os parece?
Les he preguntado si el wallbox tiene el amperaje de salida seleccionable 16A - 32A
Sin garantía, sin devolución, te los puede parar la aduna y hacerte pagar IVA....
470 € mas riesgo de que te lo paren en aduana y pagues aranceles, me parece caro. Por poco mas te compras uno español con garantia local a vuelta de mensajero o uno europeo. Yo no me arriesgaría, si me lo dan por 150 € igual.
Roberto33
Yo he comprado a evconnectors el cable mennekes-J1772 por 221€, 5 metros, 32A, con bolsa en Amazon (me lo entregaron ayer)
El cable es ...... chino.
Eso sí 3x6 mm.
En aduanas te lo pueden parar si el bulto es grande ó pesado, y en este caso es voluminoso...no importa el precio.
Por la aduana puede pasar un paquete de un teléfono móvil de 500 € sin problema, pero un paquete grande aunque cueste 80€ te lo paran... lo sé por experiencia.
El de correos me dijo que era injusto pero que funciona así.
joaquin_g_c
470€ es el wallbox y el cable, ambos.
lo de la aduana es lo que me echa más para atrás claro.
sigo buscando alternativas, gracias por vuestros comentarios.
tristom
Roberto33
Cita de: tristom en Agosto 16, 2015, 02:09:31 PM
En la misma armazón, venden los cables.
http://www.amazon.es/dp/B00YN11WEA/ref=cm_sw_r_udp_awd_H0h0vbVHYGZ0G
Ese es el que he comprado yo.
Los 5 metros son reales, así como la sección de 6 mm.
De regalo va la bolsa.
Es el precio mas barato que se puede encontrar en envíos desde Europa.
#8
SIEMENS VersiCharge
Es feucho pero tiene buena pinta de funcionamiento.
Parece una buena opción para los usuarios del SAE J1772 como Leafyou.
$444 es muy buen precio, lo raro es que sea de 30 A y no de 32 A.
¡Tambien hay un modelo de 70 A que llega a los 17 kW!
Se puede ajustar entre 1.8 kW y 7.2 kW pero por el instalador con una ruedecita, no por el usuario.
Se elige entre 6, 7.5, 15, 22.5 y 30 A.
Trabaja a 208 V o a 240 V al estilo americano, es decir con dos líneas L1 y L2 de 104 o 120 V y no con una linea de 240 V y neutro que es el estandar europeo, ojo con el montaje en España...igual no funciona con fase y neutro.
No tiene un temporizador de carga para cargar a un horario determinado, sino un retardador de inicio ajustable hasta 8 horas, un método un tanto incómodo si la hora de llegada al garaje es muy variada. Tiene una línea de entrada para inhibir la carga si hay otros consumos y una de salida para señalizar que está cargando o controlar otros circuitos.
INFO: www.usa.siemens.com/VersiCharge
         http://www.siemens.ca/web/portal/en/IA_DT/versicharge/Pages/VersiCharge.aspx
         https://www.manualshelf.com/manual/siemens/vc30gryhw/specification-english.html
         https://www.manualshelf.com/manual/siemens/vc30gryhw/installation-guide-english.html
Roberto33
#9
Cita de: Leafyou en Agosto 16, 2015, 10:57:11 PM
Más barato que los chinos:
http://www.amazon.com/dp/B00MFVI8UG?psc=1
Y de marca sería.
Hola LeafYou, este viene de USA con lo que el problema de la aduana persiste. ..
En USA hay infinidad de cables y Wallbox a precios interesantes.
Claro que el problema de la aduana persiste, aunque si se pide por amazon no estoy muy seguro, ya que si al pagar no te salen tasas de aduana no creo que te las cobren luego, pero por lo demás estamos hablando de Siemens que por cierto en este producto dan 3 años de garantía ( para EEUU) y por el mismo precio que los chinos y la fiabilidad de Amazon.
Amazon te gestiona directamente las aduanas. Prueba a hacer la compra:
Claro, me lo imaginaba, también te lo puede traer algún amigo, familiar desde EEUU y te ahorras 200$.
