Autor Tema: Cable recarga 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 19A, 22A, 26A, 30A  (Leído 125545 veces)
  • Puntos positivos: 96
Re:Cable recarga 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 19A, 22A, 26A, 30A
« Respuesta #255 en: Mayo 30, 2014, 11:20:38 am »
El cable se calienta y claro, meter 6 metros dentro de la caja... al final le voy a dar uso el adaptador que me regalaste para hacer un par de taladros.
Con los schukos hay que tener cuidado con la base donde los enchufas. Si hace bien el contacto no habrá problemas, si no pues ya se sabe...
  • Puntos positivos: 20
« Respuesta #256 en: Mayo 30, 2014, 12:49:33 pm »
Ten en cuenta que cargando a 16 A está disipando unos 20 W en el cable... Tan cerrado todo es lógico que se caliente.
david-dc
« Respuesta #257 en: Septiembre 09, 2016, 04:55:34 pm »
Bipo, como solucionaste la carga teniendo entre tierra fase y neutro 130v? Me he mudado y no consigo que me cargue el zoe y eso que la instalación no es del todo vieja...
« Respuesta #258 en: Septiembre 11, 2016, 01:01:40 pm »
El Zoé requiere neutro verdadero... Tendrás que poner un transformador de aislamiento :(
El Fluence carga en B1 sin problemas, pero es que carga incluso sin conectar la tierra... Todo lo contrario Zoé
david-dc
« Respuesta #259 en: Septiembre 11, 2016, 01:59:38 pm »
Pues menuda tela! Voy a preguntar a algún amigo que tengo chispas a ver si puedo solucionarlo...
  • Visitante
« Respuesta #260 en: Octubre 10, 2016, 07:57:21 pm »
Al Leaf y al ZOE no le hacen falta los temporizadores externos, se puede configurar el inicio de la carga desde el coche.
Mejor usar el temporizador del Zoe.
Es mas, el Zoe suele fallar con temporizadores externos. A los 6 minutos de estar enchufado sin cargar entra en un modo reposo que no todos los wallbox son capaces de despertar. Los modo 2 no lo haran y los modo 3 depende.... Charhemaster y Rolec suelen fallar en despertar el Zoe. Si abres una puerta se activara y pondra a cargar.
El fluence ze creo que no tiene ese problema de reposo a los 6 minutos, aunque lo de las puertas tambien activa la carga cuando esta ha acabado.
PData: Poniendo una alarma y enseñando al perro a que abra la puerta del Zoe (Paulov?)....tambien te puedes ahorrar unos eurillos.
« última modificación: Octubre 10, 2016, 07:59:25 pm por Antonio B »
  • Puntos positivos: 26
« Respuesta #261 en: Octubre 10, 2016, 09:01:52 pm »
Precisamente se habla de esto de mantener al Zoe vivo en un cargador temporizado más allá de los 6 minutos en un artículo reciente del blog de CanZE.
http://canze.fisch.lu/keeping-zoes-charger-alive-but-not-charging/
(Por si pudiera ser de interés para los que andan trasteando con los cargadores caseros, arduino,...)
