No tengo Control de presión tpms y vosotros ?
Iniciado por melguizo2, Diciembre 07, 2015, 05:02:52 PM
melguizo2
Hola tengo un problema mi Nissan Leaf es de junio del 2014 y después de observar que no saltaba el sensor de presión de neumáticos  pregunte en el taller. Me dijo un " mecánico " que no llevaba las válvulas y preguntó supuestamente en Nissan y le respondieron que el modelo con sensores es sólo del del 2015 que el español de antes no los lleva cosa que me extraña mucho en la web lo ponía. Y Nissan tampoco me da respuesta mi modelos es el Leaf tekna
Alquine tiene un Nissan Leaf tekna del 14  o inferior  que lleve sensor de presión ?
Commdemorr
Yo tengo un Acenta de 2014 y si lleva. El otro día pinché y me lo indico.
tristom
yo Leaf Acenta del 2014 y si que lleva el sistema, decir que de vez en cuando se le va la cabeza y hay que regularlo
Commdemorr
Cita de: tristom en Marzo 13, 2016, 12:20:00 PM
Una pregunta ¿como se regula?
tristom
Hay un menú que pone "reajuste TPMs" o algo parecido, ahora no lo tengo delante..  Pones las ruedas igual y le das a esta opción, parece que el coche avisa de las diferencias entre ruedas, entonces lo mismo le da que estén a una presión u otra, es una opinión..
Lo tuve que hacer un día que me indicaba fallo en una rueda, no había manera de ponerla con la presión
Commdemorr
El menú ese del que hablas esta en el coche?
tristom
Cita de: Commdemorr en Marzo 13, 2016, 11:41:20 PM
Si, adjunto algunas imágenes
Commdemorr
Muchas gracias tristom
Gerard1972
Con el leafspy cuanto os marca de presion? A mi me marca 3 en todas las ruedas. Q presion hay qie llevar en Los neumaticos?
Cita de: Gerard1972 en Mayo 17, 2016, 09:38:27 AM
Te lo pone en el marco de la puerta del conductor.
Collarin
