CALEFACCION
Iniciado por kike, Febrero 19, 2016, 03:41:56 PM
kike
No sé a vosotros pero mi ZOE cuando le tengo cargando y pongo la calefacción esta no calienta.. Sale aire frío.
Os pasa a alguno más?
Si, hay que encender el motor para que caliente, pero a mi si le doy al climatizador con el mando a distancia calienta pero 5 minutos y así todo el rato?
kike
La verdad es que con el mando nunca probé...miraré esa opción, gracias!
Lo acabo de probar, no se en frio pero en calor sale templadito. Y eso que chupa del cargador a 9 kW...
kike
La verdad es que se les podía haber ocurrido hacer una refrigeración de las baterías que aprovechase el aire que pasa por ellas (y se calienta) para la calefacción, así mataban dos pájaros de un tiro, refrigeraba baterías y calentaban habitáculo...
jdmzen
A mí, si está conectado calienta sin problema, pero en marcha es otra cosa.
A partir de los 5º, en ciudad todavía, pero circulando en carretera no consigo que el aire salga caliente, ni en modo "eco" ni en modo "normal" .
saludos,
buvilla
Buenas a todos
A mi si me calienta, tanto programado como andando.
Este finde he realizado una prueba y resulta algo curioso, en calor y solo en calor (en frio no es así) aunque tenga el modo AC desconectado la bomba de calor salta para dar calor al habitáculo, pero solo cuando la diferencia de temperatura entre la elegida y la del habitáculo es muy grande, después conforme aumentamos la temperatura seleccionada la bomba de calor para. En cualquier caso, tanto en frio como en calor, el consumo del aire acondiconado/bomba de calor es de 1Kwh.
Andando si pongo el AC en desconectado sale un calor tibio que debe de ser el resultante del calor generado por la electrónica de potencia y por las baterías, pero que es suficiente para mantener el habitáculo calentito previamente calentado por la bomba de calor programado (ya que yo lo programo todos los días para que cuando voy a cojerlo por las mañanas esté calentito).
