Autor Tema: PRECIOS y APP/Tarjetas de carga publica  (Leído 43080 veces)
  • Puntos positivos: 83
Re:PRECIOS y Tarjetas de recarga publica
« Respuesta #45 en: Enero 12, 2020, 01:48:38 pm »
Si quieres un Tesla, cuenta con mi ayuda para informarte y si necesitas cargador, te lo monto gratis. Código de referido https://ts.la/fernando71935
  • Puntos positivos: 50
« Respuesta #46 en: Enero 12, 2020, 03:07:21 pm »
Yo de momento app de electromaps. ¿Funciona para toda España? lo digo porque este domingo hago un Valencia-malaga.
Funciona para los puntos que te pone que se activan con la app/token. Y fijate en el precio (sobre todo si el PdR es de Iberdrola)
« Respuesta #47 en: Enero 12, 2020, 03:35:13 pm »
  • Moderador global
  • Puntos positivos: 44
isuriv
« Respuesta #49 en: Enero 14, 2020, 10:13:30 am »
Bueno, vi el tweet de la noticia y la verdad que es muy interesante el tema de precios, ahora una duda que me surge viendo el primer post y el excel.
Los operadores como Ghol (https://ghol.es/) o Endesa X e-Car no son operativos o porque aparecen en gris?
Y luego qué significa TTN...
Ahora bien, el tema de las actualizaciones de estos valores, como va, mensual? semanal?
« Respuesta #50 en: Enero 14, 2020, 11:23:13 am »
Quien detecte "inconsistencias" en los datos, que añada una entrada en el hilo y actualizamos la tabla (si @fer me da permisos)...
WinterN
  • Puntos positivos: 1
« Respuesta #51 en: Enero 14, 2020, 11:49:43 am »
Tengo un par de preguntas:
1. ¿Por qué no está IBIL en esa tabla?
2. Los precios supongo que son de referencia, ¿no? En el Ahorramás de mi barrio hay dos puntos EDP y son gratuitos, y hay un "Cargacoches" en la A-3 en el que suelo parar y cobran por tiempo, no por energía.
aaromnido
« Respuesta #52 en: Enero 14, 2020, 12:18:03 pm »
Porque IBIL ha sido adquirida por REPSOL, ahora es REPSOL.
« Respuesta #53 en: Enero 14, 2020, 03:05:04 pm »
Ahora (Creo que) también podéis añadir comentarios en la hoja de la primera entrada para revisión.
isuriv
« Respuesta #54 en: Enero 14, 2020, 04:18:19 pm »
Correcto, ya he visto , aunque seguiría con el sistema del foro, al final esta un poco mas moderado.. en el excel lo añadiría como hoja de comentarios.
Aparte en la zona gris,  creo que serán que ya lo han quitado no responden o que el dato está desactualizado.
Y añadiría columna con un campo llamado velocidad de carga, lenta, normal, rápida y ultra rápida, atendiendo a la diferenciación en EDP:
7,4 lenta
22 normal
50 rápida
y mas de 150 pues ultrarápida .
Es verdad que algunos ofrecen en el mismo poste las tres velocidades que depende al final de lo que admite el coche..  no se como podría catalogarse.
Sobre el puntos 2, si son una referencia, a veces los supermercados o entidades llegan acuerdo con las comercializadoras que funcionarán con su tarjeta, siendo gratuita "para los clientes" , lo cual paga el centro comercial.
En el segundo caso, si he visto ahora en https://www.electromaps.com/mapa/p/62922 que te cobran 0,39€ el minuto cuando realmente no se si esta bien eso... por ejemplo pongo un tesla que puede cargar a 50kW y tienes menos tiempo que el que tiene que cargar a 22kW. Aparte no se si es cumple la normativa de cobro, ya que todos hacen el kWh, si hace tiempo hubo un cambio en muchos cargadores.. puede ser que este se les olvidó cambiarlo.
Actualizo  para no crear varios post.
Aquí han realizado una clasificación del tipo de carga que se podría seguir para la clasificación del excel: https://forococheselectricos.com/2020/01/los-diferentes-tipos-de-recarga-del-vehiculo-electrico.html
También lo recomienda AEDIVE
« última modificación: Enero 15, 2020, 10:23:49 am por isuriv »
isuriv
« Respuesta #55 en: Enero 16, 2020, 06:59:17 pm »
Bueno, es otro apartado, https://ionity.eu/_Resources/Persistent/a6be2f0be0c33ff490aaacaa610092500fda720d/_20200116_IONITY_PRICING_EN_.pdf
Pero ionity apuesta por un cambio de tarificación,  dicen si no estás abonado 0,79€/kWh.. pero lo he leido rápido.
En el excel se debería dividir dos de ionity, la de 0,20€/kWh por potencias de 40 KW  y otra de 0,10€/kWh por potencias de 80 KW... esta bien el 0,10€ por mayores potencias.
« Respuesta #56 en: Enero 18, 2020, 12:57:34 pm »
Nueva tabla de precios para Febrero patrocinada por Foroev.  ::)
« última modificación: Enero 18, 2020, 05:03:12 pm por Fer »
« Respuesta #57 en: Enero 18, 2020, 05:07:19 pm »
EL Ministerio de la Presidencia define en el BOE :https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/02/15/72
« última modificación: Enero 18, 2020, 05:16:08 pm por Fer »
isuriv
« Respuesta #58 en: Enero 20, 2020, 01:48:27 pm »
Gracias Fer por la información.
De todas maneras veo demasiado * en algunas tarifas.. cuando deberían simplificar mas la cosa.. esperemos que en Marzo no tengas que hacer hasta 5 asteriscos.
Ahora que estoy viendo el excel por categorizar y seguir la clasificación, la carga de entre 22-50 por ejemplo de cargacoches puede ser rápida como semi rápida.. entonces debería una de sacar dos variantes.... como el caso de EDP.
También estoy viendo una incoherencia, en el caso del operador Urbener, si estas en Madrid 3.7-22 KW puedes disfrutar de 0,20 mientras que en Cantabria
3.7-hasta menos de 11 está a 0,20 mientras superior a 11 hasta 22 sería 0,30.. pero claro la clasificación sería la misma la pequeña que sería sistema de recarga convencional en los dos casos con dos precios diferentes. ¿Es correcto esto?  o la 3,7 en Cantabria es a 0,20 y el resto hasta 22 kW sería 0,30 algo que me suena mejor.
Vaya ninguna operadora muestra los valores definidos por el real decreto.. no se si por desconocimiento o incluso por seguir otros estándares europeos, en ese caso se tendría que modificar el real decreto para una mejor definición.
« última modificación: Enero 20, 2020, 05:14:08 pm por isuriv »
isuriv
« Respuesta #59 en: Enero 28, 2020, 05:14:25 pm »
No extiendo mi comentario, ya que se trata de una cosa totalmente nueva.
El precio de Audi (lo he puesto en los comentarios del excel) será de 0.31 en la red ionity, https://insideevs.com/news/395253/audi-updated-e-tron-charging-service/
