...y en caso de accidente?
Iniciado por nuria, Marzo 07, 2016, 01:21:58 AM
nuria
me da vueltas un tema a raíz de un susto al volante.. habéis pensado que en caso de accidente el coche puede resultar realmente peligroso? en fin que no le dé por dejarte tieso de una descarga eléctrica..alguien ha tenido algún siniestro de algún tipo?
MAGOC
Cita de: nuria en Marzo 07, 2016, 01:21:58 AM
Supongo que en el kia las baterías irán también debajo de los asientos por lo que si tienes un accidente y toca la batería seguramente sea lo que menos te preocupe.
De todas formas no creo que tenga mas peligro, en ese sentido que un coche de combustión puesto que en el mismo supuesto, en un coche de gasolina o de gas puede acabar volando por los aires y en uno diésel ardiendo.
Ante un accidente muy grave, yo veo mucho mas peligroso un térmico. Como te quedes encerrado y empiece a arder el coche...
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ir sentados sobre un deposito de 60 litros de combustible altamente inflamable, y lo nuevo asusta, pero los coches se someten a duras pruebas de choque, agua, etc, y no saldrían a la calle si no son seguros. Con los fósiles ya ni se tiene en cuanta, está asumido que puede arder, explotar...y pasa.
JaviRs
Algún sistema de seguridad pasivo tienen que tener las baterías: bornes que se oculten, estructura estanca deformable...
Yo tambien creo que es mas peligroso un tanque de gasolina o gasoil en el culo, que no una celula energética actual con materiales de seguridad IP.
Hay que tener presente todas las posibilidades feas, pero tampoco pensarlo cada día.
andandoando
Esta misma cuestión le trasladé a un familiar que es bombero en Vitoria. Me comentó que Nissan les cedió un Leaf para hacerle perrerías y que podía estar tranquilo con eso. Esperemos no tener que comprobar esta información nunca.
e-Josep
A mi me suena como si hubiera algo en el suelo de la fila trasera de asientos que permite desconnectar la batería en caso de accidente.
¿Alguien lo sabe del cierto?
Kia Soul EV
nuria
me pareció leer de pasada que hay un fusible (no sé donde está) que lo apaga todo, desconecta la bateria y que se recomienda quitarlo en caso de siniestro/remolque del coche. pero claro, si estás grogui por el tortazo, por decir algo, no estás muy por la labor..
igualmente, gracias por vuestros comentarios, estoy más tranquila!
JaviRs
Cita de: e-Josep en Marzo 07, 2016, 03:06:42 PM
En el puente del medio, de la parte trasera, hay una trampilla para manipular las baterías, pero SOLO para los del taller, ahí creo que poco podemos averiguar.
nuria
he encontrado un pdf interesante sobre qué hacer en caso de emergencias con el kia soul ev. está en inglés pero es ilustrativo. no puedo adjuntarlo porque pesa, el link para descargarlo:
http://www.evsafetytraining.org/resources/auto-manufacturer-resources/kia.aspx
JaviRs
#10
Que bien nuria, muchas gracias  ;D
Me suena que es el manual rápido del coche. Me parece leer yo hice  ;)
nuria
..de nada javiRs! ..me voy a ahorrar la pregunta al concesionario si lo tienen en castellano...
Yo no sé cómo funciona el Kia.
Pero todos los coches modernos suelen llevar un desconectador, que en caso de golpe grave aisla la batería (en los térmicos corta el paso de combustible); por lo tanto, el peligro de electrocución queda muy mitigado, si no descartado.
A pesar de ello, ante ciertas intrusiones de objetos duros que perforen la batería se puede producir un incendio, sí. Es raro, pero ha pasado (son conocidos algunos incendios de Model S, y de un Volt días después de un crashtest) Pero son incendios más o menos "lentos", en los térmicos son "explosiones" o "deflagraciones".
A mí no me preocupa lo más mínimo.
fran_pascualin
Yo lo que he cavilado muchas veces es en caso de vuelco los 800kg de baterías lonque harán, espero que tengan una buena estructura estos coches , si no puede ser una experiencia aplastante.
En el Fluence hay que desconectar un disyuntor. En los demás será igual:
