Independencia!
Iniciado por DGM73, Abril 22, 2016, 09:46:55 AM
DGM73
Vale, ahora que ya tengo vuestra atención con el título :P, os cuento que estoy dándole vueltas a aislarme (me gusta más lo de "independizarme") de la red eléctrica y pasar a ser un depredador, según el dimitido Soria. Acabo de pasar de la fase de recopilación de información y ya he solicitado un análisis a dos proveedores distintos. No lo tengo fácil por la orientación de mi casa y quizás sean castillos en el aire, pero no voy a dejar de intentarlo; además de que este sector va avanzando en eficiencia año a año.
Uno de estos proveedores es una empresa colaboradora del programa "Corta los cables" y son los que han hecho esta instalación:
Cualquier opinión o experiencia que hayáis tenido al respecto, será más que bienvenida.
Por ahora, el ROI (retorno de la inversión) parece que se va a más de 20 años, pero si puedo hacerlo y lo hago, no será exclusivamente por motivos económicos.
Cita de: DGM73 en Abril 22, 2016, 09:46:55 AM
Yo llevo dándole vueltas desde hace tiempo, tengo ubicación idónea, lo que me echa para atrás de momento es el tema del almacenaje y es que no quisiera poner baterías de plomo, hasta que no se comercialicen las PowerWall de Tesla o similar.
Luego tengo otra duda, actualmente necesito cargar el coche a mediodía a 6 kWh por lo menos durante una hora, no sé en qué circunstancias unas baterías podrían suministrar esa potencia.
Confío de todas formas en que este año desaparezca el impuesto al sol y se vaya preparando el camino para el balance neto, usar la red como almacenamiento sería lo más económico y sostenible, al fin y al cabo.
DGM73
Con baterías de litio, el precio se dispara bastante, pero también la durabilidad y usabilidad de la instalación...
El mayor problema de hecho es la carga nocturna.
Pedrola
No entiendo porqué no queréis usar baterías de plomo.
Si es por motivos ecológicos, se reciclan en un 96% y su durabilidad, con un buen mantenimiento, por otra parte muy básico, es de muchos años, las he visto de más de 10 años.
Si una celda de 2 v se inutiliza se puede cambiar fácilmente, y cuando no carguen adecuadamente o veáis problemas de densidad, se les puede hacer un tratamiento de regeneración y se recuperan bastante.
Si necesitas cargar a bastante potencia, deberías de usar baterías de carretilla elevadora, que están pensadas para cargas y descargas muy potentes, además de sobredimensionarlas, claro.
Por supuesto la densidad energética es muy baja, pero entiendo que no tenéis problemas de espacio. El local donde las instales debe ser ventilado, claro, pues siempre se desprende algo de hidrógeno
El mantenimiento es muy fácil y lo podéis hacer vosotros
Gerard1972
Yo tambien me planteo en un futuro poner placas, pero una cosa es hacer una instalacion aislada para gastar 6-7 kw diarios y otra cosa es cuando necesitas 20 kw diarios. Con la carga del coche es facil irse a esos consumos.
Sin coche electrico, pones calentador de gas, quitas la vitro, pones bombillas de leds y el consumo caerá a 6kw diarios. Pero con coche eléctrico yo me esperaria a que reine la cordura y tus excedentes te los paguen como pasa en la mayoria de paises civilizados.
JaviRs
Vaya, pensaba que tendría otra temática el post jajajaja.
Lo que puedo aportar, sobre las baterías, la empresa Aguabat.com trabajan muy bien, y se encargan del mantenimiento si es necesario.
Tiene muy buenos precios.
Cita de: Gerard1972 en Abril 22, 2016, 11:38:32 AM
En mi caso el coche se lleva 12-15 kWh/día, y como dices, se llega a 20- 22 fácilmente, lo ideal seria estar conectado a la red con el término de potencia mínimo ( bono social ) e inyectar en la red sólo si hubiera balance neto. Aunque no me queda claro si , en condiciones de radiación solar , se podrá cargar el coche a 6 kWh.
inberno
Yo esa fase la pase, la profundice, la enterré, la exhume, la reestudie, y al final saqué una conclusión que me vale para mi caso.
Me hicieron 4 estudios 4 empresas diferentes y bueno dejando de lado abrumadoras diferencias sin sentido, el coste sin baterias se hacia muy amigable. Debido a la locura de este país (la locura es de todos igual que el país) pues es imposible estar con placas y conectado. Aislarme no es solución (mejor me gasto ese dinero en el M3) ya que mi gasto diario es de casi 30 kWh/día, (ya tengo agua caliente de gas y calefacción a gas, bombas de calor eficientes, todas las bombillas son led) pero el coche, la secadora (no me puedo plantear tender) frigoríficos etc...hacen que así sea.
Total, no me lío más, cuando vuelva la cordura al pueblo, me montare una conectada con balance neto que es la mejor solución posible para todos los involucrados.
pepino
Yo también quiero independencia :D, pero hasta que no se regule el balance neto, creo que no lo haré. Esperemos que el siguiente gobierno, como han dicho por aquí, tenga algo de cordura y no obligue a regalar a las eléctricas lo que produzcamos de mas.
Pere
Yo también soy indepe   :)
Creo que somos muchos  los foreros que lo estamos pensando y seguramente  habrá más de uno que  ya se haya liberado de las cadenas que nos esclavizan
Pienso que un apartado como "Renovables"  estaría bien en el foro. Así tendríamos los temas más a mano.
No es lo mismo, porque no son placas tuyas en tu tejado y además sigues teniendo que pagar el término de potencia, pero una solución intermedia sería alguno de los proyectos que propone la cooperativa SOM Energía o alguno de sus grupos territoriales.
Generación kWh
SOM tiene un proyecto Generación kWh que permite comprar parte de una instalación (mini hidráulica, eólica y no sé si había algo solar o de biomasa también, los proyectos van cambiando con el tiempo). Más o menos como funciona es como sigue: Esa energía se vende en la red, pero a cambio tu tienes derecho a que se te facture una cantidad igual de kWh a la que ha producido tu parte a precio mayorista, creo que al mismo precio que se ha vendido la energía que "has producido tu". Digamos que la energía que tu produces (tu parte proporcional de la planta) no te cuesta nada. Creo que es más o menos así. Ya me corregirá alguien si no lo he entendido del todo.
Recupera el Sol
De distintas agrupaciones territoriales de SOM (al menos Madrid y Valencia). Se trata de que tu compras (como socio o como copartícipe) parte de una planta solar ya instalada y en marcha. En vez de que se quede el banco con la instalación por no poder pagar el propietario actual el crédito, o si por la razón que fuese el propietario la quiere vender (normalmente por la bajada de las primas), se recompra a un precio "justo" y se sigue explotando. Se hace a través de la empresa ECOO, que además gestiona el mantenimiento y la operatividad de la planta durante toda su vida útil.  Antes se ha hecho un estudio de viabilidad y rentabilidad. La energía se vende a la red, y una vez deducidos los gastos de gestión y mantenimiento (seguro,...) se reparten los beneficios (primas + venta de electricidad) en la parte proporcional que corresponde a tu participación en la planta. Ahora estaban calculando una rentabilidad aproximada de un 5 o 5,5% anual, aunque es una inversión a largo plazo, del orden de 20 o 25 años.
En cualquiera de las 2 modalidades, aunque no tienes tus placas en tu tejado, al menos sabes que tú mismo o al menos una instalación de tu "propiedad" está generando parte o toda la energía que consumes de forma limpia.
lolo
Para instalaciones inferiores a 10kw de potencia el peage de respaldo es 0.
Puedes poner, como maximo, la misma potencia que tienes contratada en la tarifa (si tens contractat 5,5kw pues 5,5kw maximo de placas).
Puedes injectar (regalando) el exedente, no e´s lo ideal pero no és ilegal. El tema es tener el minimo exedente (derivando a termo electrico, bomba de calor, bateria...). Puede que algun dia se apruebe el balance neto o algo similiar...
DGM73
Pero el término de potencia que has de pagar es el de la potencia que tengas en el sistema, aunque no lo utilices nunca o una vez al año para encender una bombilla.
Cita de: DGM73 en Abril 22, 2016, 05:03:16 PM
En realidad así camuflan el impuesto, como el término es lo más caro de la factura, y no te dejan producir más de lo contratado ??? ( esto es único en el mundo) , en lugar de amortizar la instalación en 8 años, no la amortizas ni en 20.
Gerard1972
Leí hace unos días que todos los partidos habían votado anular el impuesto del sol....habrá que verlo
