Calendario recarga ZOE
Iniciado por hiosin, Julio 26, 2016, 08:19:47 PM
hiosin
Buenas, últimamente me está fallando muchas veces el calendario para la recarga nocturna. ¿Hay algún problema con ZE Services Online? Tengo activado el ZE Connect, ZE Interactive y Live. También me funciona el ELPA ya que puedo recargar.
hiosin
He leído algo sobre esto que pone en la web pero no me aclaro:
Elabore su programación de acuerdo con la siguiente información: Un periodo programado debe empezar antes de medianoche. Se deben rellenar todos los días con un mínimo de 15 minutos de duración. Cada día sólo puede empezar un periodo programado (00:00-23:45). Los periodos programados no se pueden solapar.
La programación actual está activada
¿Alguien me lo puede aclarar?
Gracias.
pepino
Hola. Creo que quiere decir, un plazo por día, minimo 15 min, y que no se solapen.
Al programar, depende si lo haces en el coche o en la aplicación. En la aplicación, debes aceptarla, enviarla y en ocasiones, solo al volver a arrancar el vehículo lo reconoce.
Hay veces que falla.
Auriga
Cita de: hiosin en Julio 26, 2016, 08:19:47 PM
A mí precisamente me ha fallado esta madrugada. No recuerdo que me hubiera fallado nunca antes. Lo tenía programado para cargar de 4 a 6 y la carga no se ha iniciado. Ya me pareció extraño que al enchufar ayer por la tarde al llegar a casa con 37º exteriores no se arrancara el ventilador, y eso pese a que el led del cargador (Ingerev Garage basic) marcaba azul intermitente (conexión óptima a la espera de que el coche inicie la carga).
inberno
Eso es raro que falle, pq estando ya programado ya no depende de estar conectado hasta que lo quieras modificar. Otra cosa es que no inicie la carga, como ya le pasó a alguien en su día que tenía que dejar la puerta abierta (lo siento no recuerdo quien era, ni la solución que le dieron en Renault)
Raforo
A mi me falló el lunes, todo chequeado y funcionando correctamente, estoy seguro que es un bug de software, que cuando el coche entra en un estado de bajo consumo, por alguna razón no comprueba el cargador, pero si sale de ese estado de bajo nivel, se pone a cargar inmediatamente, en mi caso basta con apretar el desboqueo de puertas, para que salga del estado de bajo nivel e inicie la carga.
Hay otros hilos por ahí abiertos con el tema
jpoucabanillas
Hola:
Hace unos dias que nos llegí nuestro zoe y hoy al intentar programar la carga desde el coche no nos sale activa la función calendario, alguien sabe a que es debido?
Raforo
#7
Cita de: jpoucabanillas en Abril 05, 2017, 09:27:35 PM
Hola:
Hola, si es nuevo, llévalo al concesionario y que te configuren correctamente los servicios conectados, que ya les vale.
Si es de segunda mano, busca por el foro, que hay mucha información al respecto, por ejemplo en el siguiente post
  http://foroev.com/index.php?topic=5160.0
Arantxa
Hola. Tengo ZOE 40 y no consigo recargar con el programador del coche. Lo tengo programado a las 23 por la tarifa nocturna, pero si lo conecto antes me carga y si lo que hago es dejarlo enchufado pero con el interruptor bajado y lo subo a las 23 horas no se me activa la recarga...o al menos a los 15 minutos siguientes que es lo que he esperado. ¿hay que hacer algo especial? gracias
Raforo
Cita de: Arantxa en Abril 17, 2017, 08:22:52 PM
No se si el 40 será igual al R240, pero eso le pasaba en carga instantánea al R240, la única solución que he encontrado es abrir las puertas o darle al botón de la tarjeta, para que salga del letargo y detecte que ya le llega corriente.
Deduzco que no estabas usando el programador semanal que viene en el RLink, porque en ese caso no necesitas apagar el circuito de carga, lo puedes tener encendido y es el coche el que inicia la carga a la hora prevista.
Arantxa
Hola. Si que uso el programador semanal de Rlink y es lo que no me funciona. Si conecto el cargador a la red con el interruptor encendido, aunque este programado para mas tarde se pone a cargar al momento y si enchufo el cable sin conectar interruptor y mas tarde, a las 23h enciendo el interruptor (que es cuando tengo programada la carga)no se inicia la carga.
amacid
Cita de: Arantxa en Abril 18, 2017, 01:04:01 PM
Es bastante raro. ¿Te aparece en el cuadro de instrumentos el icono de carga programada?
Raforo
Parece que no estas activando bien el calendario.
Tienes que seleccionarlo y pulsar Hecho y te saldrá un relojito en el cuadro que indica que está activada la carga programada
Arantxa
En el cuadro me aparece el icono de recarga programada...no se que pasa. Me funcionó hace dias pero ahora no..
Raforo
Cita de: Arantxa en Abril 19, 2017, 10:03:30 PM
Pues, no se me ocurre que pueda ser, solo que revises que la programación no te ha variado, a mi, el día de cambio de hora, me lo cambió  una hora
Sí es nuevo llévalo al concesionario
