Autor Tema: POCOS KM REALES DE AUTONOMIA ....  (Leído 5370 veces)
Esael
Re:POCOS KM REALES DE AUTONOMIA ....
« Respuesta #15 en: Octubre 24, 2016, 11:09:22 am »
Lo del ventilador encendido cuando cargar a bastante amperaje es normal. Es el sistema de refrigeración que evita el deterioro de la batería con la temperatura que genera la misma carga.
Esael
« Respuesta #16 en: Noviembre 01, 2016, 09:33:37 pm »
Esta semana probé el tema del Torque. Y si el valor que he mirado es el porcentaje de degradación.... Ya va por el 11.5% cosa que me parece algo excesiva con un año de antigüedad y 22000km. .. a este paso antes de los 7 años me habría comido el 70% 😮
Frk
    • Kia Soul EV Spain
« Respuesta #17 en: Noviembre 01, 2016, 11:05:13 pm »
No se mucho de baterías de polímero de iones de litio, pero pienso que la degradación no es lineal/continua ... Es decir que seguramente debe tener una evolución en curva y a las 7 años podría perfectamente degradación total de "solamente" 30 o 40%
(repito, son datos deducidos por mi , no calculados ni ciertos!)
willy68
« Respuesta #18 en: Noviembre 02, 2016, 10:07:44 am »
Buenos días,
Tienes la aplicación/cableado y tutorial de la aplicacion ? me gustaria ver el mio con 3000 km que porcentaje sale ... Gracias
Esael
« Respuesta #19 en: Noviembre 02, 2016, 10:55:26 am »
willy68
« Respuesta #20 en: Noviembre 05, 2016, 09:31:01 am »
Lo tienes todo aqui http://foroev.com/index.php?topic=4815.0
Gracias ESAEL !!!
Me lo miro a ver si me aclaro ...
willy68
« Respuesta #21 en: Noviembre 05, 2016, 09:39:15 am »
Ya he podido hacer una prueba en km al coche ... ANDORRA LA VELLA - MONTMELO de una tirada sin parar 210 km!!
Llego que solo tenia para 10km .... mas .....
Se que es complicada esta medición ya que de Andorra para esta zona es bastante bajada ..... la velocidad fue de 80-110 según el tramo y según el trafico ... pero tengo claro que el próximo día me lo meto del tirón otra vez .....
La ida la probaré en la próxima salida pero no creo que llegue .....
Seguro que tiene su explicación .. pero no entiendo la forma de calcular los km que puedes hacer según el consumo actual del vehículo ...en los convencionales ... tras repostar gasolina le das al ordenador de abordo al reste y te calcula los km que puedes hacer con el consumo actual .....
Por que no funciona así en este eléctrico ???????
Raforo
  • Puntos positivos: 8
  • Renault ZOE R240
« Respuesta #22 en: Noviembre 05, 2016, 01:47:18 pm »
Por qué la forma de medir el volumen de un líquido en un depósito es relativamente fácil y preciso. Sin embargo no hay una forma física de medir la cantidad de electrones en una batería, solo se puede hacer aproximaciones basadas en estudios estadísticos con los valores del voltaje y de la temperatura y otros datos como variables de la ecuación, osea la capacidad de una batería es un cálculo, no una medición.
Y me temo que eso no va a mejorar en el futuro.
Gerard1972
  • Puntos positivos: 6
« Respuesta #23 en: Noviembre 05, 2016, 03:45:20 pm »
Que pasada poder ir de Andorra a montmelo, aunque hay bastante desnivel y eso ayuda. En sentido contrario no creo que llegues a 150km  :o
