Nuevo en el foro Citroen c Zero
Iniciado por aleska2004, Octubre 29, 2016, 01:36:25 PM
jrl
Jucar
No, va a pilas y tiene un pulsador que enciende la pantalla en azul un par de segundos.
Enviado utilizando Tapatalk
Yo el reloj lo llevo junto al espejo. Es uno barato de ebay, ilumina con el contacto.
También se ve una cámara de las que va grabando las circuntancias del tráfico, por si hay un accidente (esta sí se apaga pasados unos segundos para no molestar, mientras sigue grabando)
Jucar
Muy buena pinta!!
A mí me gustaba algo así, pero lo de cablear me tiraba para atrás. Cuando vi como lo tenía aleska2004, que no había que hacer instalación, me decidí por esa opción.
chechupremi
Cita de: Greybeard en Noviembre 26, 2016, 03:42:58 PM
Greybeard has metido los cables por el techo?
Cita de: chechupremi en Diciembre 05, 2016, 01:25:06 AM
Por el borde, junto al cristal; tiras un poco con las uñas y se levanta el borde lo suficiente para que deslices los cablecillos dentro.
Lo que no encontré es un hueco para pasar el cable del sensor de temperatura exterior a la zona del vano motor, y lo tengo en un lugar que no representa demasiado fielmente la temperatura exterior; pero no me importa demasiado y no quise complicarme la cabeza.
chechupremi
Cita de: Greybeard en Diciembre 05, 2016, 07:49:55 AM
Es que estoy preparando para ponerle una cámara trasera y mi idea primera era pasar el cable por el techo pero al final lo paso por el suelo , el.monitor es de retrovisor.
Haber que lío.
jrl
Yo le he puesto sensores de aparcamiento trasero, que cuando aparcaba siempre dejaba un metro y medio libre
En cuanto pueda pongo unas fotos
chechupremi
Cita de: jrl en Diciembre 06, 2016, 09:50:40 AM
Pon una foto haber que tal le quedan,
jrl
Bueno, un poco regulera pero ahí va:15€ en Amazon, funciona muy bien. Intento escribir proceso de instalación.
chechupremi
Le quedan muy bien, disimulados. Yo porque no encontré ninguno del color azul del Ion sino se los hubiese puesto también.
Jucar
Yo, al igual que chechupremi, como solo teníamos la opción de ponerlo cuando se pintara el paragolpes, he probado con un sensor de los que se pegan por dentro del paragolpes.
Comprado en amazon por algo menos de 12€ y fácil de instalar (lo más difícil ha sido soltar el conector de las luces de atrás para conectar el cable.
Lo he probado y bastante bien para lo que es, ..., tres tipos de sonido en función de la cercanía al obstáculo y cuando se queda fijo el pitido quedan unos 10cm.
Eso si, este tipo de sensores solo pita cuando detecta el movimiento, según prensa se para y vuelve a pitar cuando te mueves, pero lo he visto fácil de montar y creo que útil.
Había otro modelo que también traiga un módulo para ver la cercanía por luces de led, pero ya había que estar cableando hasta la parte de delante y buscando sitio.
