Si os quereis hacer vuestro wallbox aqui teneis como hacerlo
Iniciado por ferdy320, Noviembre 01, 2016, 11:54:25 PM
Roberto33
Ante todo gracias por el aporte  ferdy320
La única observación, sobre el vídeo 2, cuando haces referencia a la pinza amperimétrica, no estaría de más explicar que la que estás usando, la del cable naranja, tiene la función de un Diferencial, GFCI
https://store.openevse.com/collections/accessories/products/gfci-current-transformer
Este otro, mide el consumo...
https://store.openevse.com/products/current-measurement-transformer-kit
De nuevo, gracias por el aporte.
ferdy320
Cita de: Roberto33 en Noviembre 02, 2016, 12:25:41 PM
Creo que lo explique en el 3 tutoría.
El kit que te venden viene una pinza amperimetrica que la puedes usar de 2 maneras.
1 como diferencial metiendo los 2 cables y enchufando lo en el circuito en la toma de diferencial.
2 si ya tienes un diferencial en tu instalación no necesitas 2 y te ahorras un dinero conectando lo en la toma del circuito donde esta la pinza amperimetrica y pasando solo un cable por la pinza y te ahorras un dinero ;).
Lo tienes explicado aqui.
https://www.youtube.com/watch?v=IIX9RYVvUx4
a partir del minuto 7 lo explico.
dmayoort
Gran aporte, muchas gracias
A ver si saco un rato y me veo el primero, que por lo que he podido ver por encima, es la opción mas sencilla.
ferdy320
Cita de: dmayoort en Noviembre 02, 2016, 06:39:59 PM
Si pero el segundo mola muchoooooooo massssss
dmayoort
ferdy320
Jjajajaja ok. Voy ha hacer mas sobre el tema y las cajas a elegir por que veo que hay gente que le puede ayudar a montarlo en la caja.
Me tienen que llegar una piezas por aliexpress que parece que viene el chino andando con ellas.
Muchas gracias por compartirlo! Los vi hace meses y me parecen muy didácticos. Voy a pedir el kit OpenEVSE en breve. A ver si no tarda mucho.
dmayoort
No me funcionan los enlaces a las webs para comprar los componentes :(
Mi instalación sería muy sencilla, como ya tengo un diferencia y un magnetotérmico en exclusiva para el cargador del coche, sólo necesitaría el relé, el otro chisme que no recuerdo como se llama y el cable con el conector tipo 2.
Si puedes pasarme los enlaces te lo agradecería mucho
ferdy320
Cita de: dmayoort en Noviembre 03, 2016, 07:54:41 PM
https://store.openevse.com/collections/all    este es el avanzado.
https://ecoharmony.co.uk/collections/evse-protocol-controller   el basico
El montaje de los 2 en mi canal y pondré mas tutorales en cuanto pueda.
https://www.youtube.com/channel/UCaCru32GuiHmoPvuuoF4DQw
dmayoort
dmayoort
Una pregunta tonta, la diferencia entre tethered y free socket supongo que será que el tethered tiene el cable siempre conectado y el free socket va a un conector al cual conectas el cable, no?
R4v3NStark
Cita de: dmayoort en Noviembre 04, 2016, 06:33:29 PM
Por lo que tengo leído por aquí (se me corrija, si no), es eso: tethered es con cable incorporado, y free socket es con el puerto correspondiente en el wallbox para conectar tu cable para modo 3.
ferdy320
Cita de: R4v3NStark en Noviembre 04, 2016, 08:30:26 PM
Thenther cable
Unthenther enchufe
Esta semana saco otro tutoriales y lo explico montando los 2
#14
Si, la diferencia en los puntos de carga es esa. Sin embargo no acabo de entender por qué el controlador debe ser diferente. Salvo quizá que en el tethered no tenga que leer la resistencia del cable para saber el amperaje máximo o activar el mecanismo de bloqueo del cable. En ese caso el tethered debiera se más económico. (No he entrado en la página para verlo)
