Autor Tema: El 240 no carga con programador externo...  (Leído 4855 veces)
Hector
  • Junta AUVE
  • Puntos positivos: 6
  • Arrancando la AUVE
    • Movilidad Eléctrica en Canarias
« en: Diciembre 01, 2016, 01:46:46 pm »
Hola;
Llevo un mes con un 240 de sustitución que no tiene activada la carga programada. Con el mío, un 210 que se la desactivaron después de un paso por taller, tranquilamente lo dejaba enchufado y yo levantaba el diferencial que da corriente al cargador desde el salón de mi casa cuando me iba a acostar, con lo que al menos solía ponerlo a cargar en horario valle. El coche al recibir corriente empezaba a cargar tranquilamente.
En cambio, me he fijado que si pasa algún tiempo, el 240 no hace lo mismo, sino que sencillamente no carga.
Me parece increíble, y me gustaría ver si alguien puede confirmarlo, porque de ser así, los de Renault está claro que lo han hecho adrede para que tenga que tener contratado el servicio que te permite programar la carga diferida en el coche, lo que me parecería una muy mala actitud profesional por su parte.
Si ya me parece mal que desactiven la carga diferida en el propio coche, independientemente del servicio de conexión del móvil, peor me parecen que ademas capen el sistema de manera que ni siquiera puedas usar un programador externo...
Si fuera posible, ¿Alguien con un 240 podría hacer la prueba? Sencillamente dejar enchufado el coche pero sin corriente en el cargador, con el CRO bastaría, y después de una media hora darle corriente al cargador, sin hacer nada en el coche...
Saludos... :)
Héctor D.
Secretario de la AUVE
etemino
  • Puntos positivos: 10
Re:El 240 no carga con programador externo...
« Respuesta #1 en: Diciembre 01, 2016, 03:32:26 pm »
Hola, yo tengo igual un 240 de sustitución, y me ha estado pasando lo mismo con el wallbox de polimetro y la carga programada, si es más o menos al poco de enchufarlo, vale, pero si lo enchufo a las 20.00 y la carga comienza a las 23.30, falla y no carga. Al final he desactivado la programación. Una vez de hecho aparecía el panel en rojo por error de carga.
  • Puntos positivos: 25
« Respuesta #2 en: Diciembre 01, 2016, 04:57:43 pm »
Hay un artículo acerca de esto en canze.fish.lu, la página del CanZe.
http://canze.fisch.lu/keeping-zoes-charger-alive-but-not-charging/
Parece ser que el coche, cuando no está ni arrancado ni cargando, se apaga al cabo de 6 minutos. Por lo tanto no vale poner un cargador portátil temporizado externamente o un wallbox con un temporizador en el cuadro. Si se corta totalmente la corriente al coche, este se apaga y ya no hay nada que hacer. Sólo se reactiva si se abre una puerta.
Para temporizar la carga de forma externa, hay que mantener siempre viva la señal CP del cargador, y cortar sólo las líneas de alimentación. Esto tiene que soportarlo el propio cargador. También dicen cómo podrías modificar un cargador que no soporte eso si eres manitas con un relé y una resistencia.
Por otra parte, yo juraría que el Q210 se comporta igual.
  • Puntos positivos: 83
« Respuesta #3 en: Diciembre 03, 2016, 08:20:18 am »
Supongo que depende del cargador y como maneja CP pero sobre todo PP. Lo tengo que comprobar pero al menos el WallBoxOK en el Q210 en cuanto lo enchufas sin alimentarlo detecta la presencia del coche supongo que por PP que es pasiva, bloquea el conector y el coche da error de "revisar conexiones"  y en cuanto le llega tensión manda CP (se necesita alimentar el PIC) y comienza a cargar.
« última modificación: Diciembre 03, 2016, 08:25:08 am por Fer »
Si quieres un Tesla, cuenta con mi ayuda para informarte y si necesitas cargador, te lo monto gratis. Código de referido https://ts.la/fernando71935
amacid
« Respuesta #4 en: Diciembre 03, 2016, 09:10:51 am »
Siguiendo las recomendaciones de Fer puse en el cuadro de la columna un interruptor horario digital programado para las horas supervalle. Cuando enchufaba el Zoe 240 antes de que el interruptor saltara el coche no cargaba. Así que lo que hago es:
1. Enchufarlo
2. Desenchurarlo a continuación
3. Esperar a que se apague la luz Z.E. azul de la boca de carga
4. Enchufarlo de nuevo
Con este sistema no me ha fallado todavía. Eso si, la manguera del Wallbox no queda sujeta, así que cualquier vecino que me quiera mal puede hacerme la jugarreta
Raforo
  • Renault ZOE R240
« Respuesta #5 en: Diciembre 03, 2016, 10:43:19 am »
Yo no puse programador externo, uso el programador del coche, alguna vez me ha fallado, pero normalmente va bien.
 Para los que les haya caducado los servicios conectados, les recuerdo que tienen que activar en su cuenta la "conducción conectada' y tendrán acceso al programador del coche.
El caso es, que cuando me han dado el R240 de sustitución, no tenía habilitada la carga programada y no la podía habilitar por no tener acceso a la cuenta.
Me ha pasado como a vosotros, cuando llegaba conectaba el menekes con el diferencial bajado, se ponía rojo y finalmente se apagaba. Cuando me iba a ir a dormir, subía el diferencial pero no iniciaba la carga, tenía que tocar cualquier botón de la tarjeta o abrir la puerta para que despertara del sueño y empezará a cargar.
Esta noche probaré a hacerlo con el mio a ver que hace, como le han cambiado el cargador y algún  firmware, quizás lo han corregido.
« Respuesta #6 en: Diciembre 03, 2016, 04:00:48 pm »
Evidentemente mi experiencia es con Q210. No sabía que el Q240 hace esa jugarreta. Mucha gente lo hace con reloj de cuadro.
Raforo
  • Renault ZOE R240
« Respuesta #7 en: Diciembre 04, 2016, 10:51:18 am »
Esta noche he hecho la prueba y no ha sido superada.
Conecte el menekes a las 20:00 cuando llegue a casa, salió el aviso de comprobar conexión y se puso rojo, el conector parpadeando rojo y azul,
Cerré la puerta y se apago todo, menos el conector que continuó parpadeando unos minutos.
A las 24:00 conecté el diferencial que estaba desconectado y no se puso en marcha, simplemente con dale a botón de cerrar las puertas de la tarjeta, despertó y se puso a cargar.
No se que proceso induce al coma al ZOE, que no despierta salvo que actúes exterorimente.
Intenta con el programador del coche, a mi me funciona habitualmente.
Hector
  • Junta AUVE
« Respuesta #8 en: Diciembre 04, 2016, 08:52:36 pm »
Hola;
No, el Q210 no se comporta igual. Tal como han comentado, lo dejas enchufado y al rato da error al no recibir corriente, pero un rato después lo desconecta, pero si después le das corriente al cargador, que es lo que yo hago, entonces se despierta y empieza a cargar sin problemas.
Esto es un problema serio, ya que significa que en caso de una caída de tensión de más de 6 minutos cuando cargas un R240, a la vuelta de la tensión el coche no sigue cargando, y eso es una gran gamberrada... En mi opinión...
Saludos... :)
Héctor D.
mamesjor
« Respuesta #9 en: Marzo 24, 2017, 01:45:13 pm »
Disculpa mi ignorancia, cómo se activa la conducción conectada? Yo tengo un R240, y el programador deshabilitado. He revisado todos los ajustes del R-Link en el coche y no veo ninguna solución.
Muchas gracias
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Raforo
  • Renault ZOE R240
« Respuesta #10 en: Marzo 24, 2017, 02:07:21 pm »
Muchas gracias
Busca un poco por el foro:
Puedes leer este post : http://foroev.com/index.php?topic=5160.msg44620#msg44620
O este :  http://foroev.com/index.php?topic=3669.msg29802#msg29802
mamesjor
« Respuesta #11 en: Marzo 28, 2017, 06:17:53 pm »
Muchísimas gracias,
Finalmente me puse a trastear con el R-Link y un día más tarde se activó el ZE services, con lo que puedo hacer carga programada.
Dentro de un año me buscaré la vida para seguir usándola.
neg
« Respuesta #12 en: Marzo 01, 2018, 10:16:06 pm »
Buenas noches. Acabo de adquirir un Zoe 40 Q90. Soy nuevo en el tema.
He leido en foros que no se debe abusar de cargar al 100%.
queria saber si para el Zoe 40 tampoco se puede cargar con programador en el cuadro y si no como sugeris que no cargue al maximo?
Gracias y enhorabuena por el foro
davidduda
« Respuesta #13 en: Enero 18, 2019, 02:42:22 pm »
Se que este tema es antiguo pero a mi me dejo de funcionar después de un paso por el taller.
Me explico, cuando compre el coche de KM0 no active ningún servicio y con el programador de carga en el wallbox funcionaba todo ok. Después de hacer la revision del coche al 1 año me hicieron alguna modificación (Actualización) y ya no puedo usar programador externo.
¿ Habeis encontrado alguna solucion para este tema.?.
Warsman
« Respuesta #14 en: Noviembre 15, 2019, 10:04:36 am »
Hola. A mi me pasa esto con un R90. Yo uso cargador con posibilidad de programacion. Yo compre el coche de segunda mano hace un mes y lo curioso del caso es que la primera vez que use la programacion del cargador funcionó pero luego ya nunca mas. Y no ha pasado por taller desde que lo tengo yo. Ayer probé con la programacion desde el coche y tampoco se puso en marcha. Use la programacion semanal. Para la proxima carga probare la diaria. Pero desde luego es un misterio.
