Ingeteam Garage: COMO CONFIGURARLO
Iniciado por Fer, Diciembre 04, 2016, 04:35:49 PM
El punto de carga INGETEAM GARAGE puede configurarse por el usuario del modo siguiente:
1- CARGAR en una memoria USB (La carpeta "ingeteam" debe situarse en la raíz de la unidad USB) los archivos de configuración "USB Structure Ingerev Garage Basic"que se puede descargar de:
http://www.ingeteam.com/es-es/electronica-de-potencia/recarga-de-vehiculos-electricos/dc28_7_260_p/descargas.aspx
2- EDITAR mediante el PC los dos archivos de configuración que están en la carpeta "/ingeteam/config/":
howto_date.ini
-Aquí se define la fecha y hora del punto para permitir la carga diferida ya que no dispone de la capacidad de ajustar la hora automáticamente en los momentos de cambios horarios.
-Editar la última línea del arcchivo, la única no comentada y por tanto válida, poniendo la fecha y hora con el formato: Mmm dd hh:mm:ss yyyy por ejemplo Dic 04 16:37:00 2016
howto_user.ini
-Aquí se definen los parametros operativos. Editarlos al gusto del usuario:
language = es ;                      "Define el idioma de la interfaz de usuario para equipos con pantalla y menus"
country = es ;                        "Define el país, reservada para desarrollos futuros"
start_deferred_charge = 01:00:00 ;  "Hora de comienzo de la carga"
finish_deferred_charge = 07:00:00 ; "Hora de final de la carga"
nominal_current = 16 ;           "Corriente enviada al vehículo en modo de "carga normal"
limited_current = 10 ;             "Corriente enviada al vehículo en modo de "carga limitada"
deferred_current = 16 ;           "Corriente enviada al vehículo en modo de "carga diferida"
3- CONECTAR la memoria USB al punto de carga lo que vuelca la programación al punto de carga. Para acceder al conector, abrir la tapa inferior desinstalando los cuatro tornillos allen.
Seleccionar con la llave la posición L para carga diferida y N para la normal.
Leer los archivos de ayuda de la carpeta para mas información o programaciones especiales.
También desde esa página se puede actualizar el firmware y software del equipo.
* NOTA: Exposición empírica, yo no lo tengo, quien lo haya hecho que corrija o detalle el proceso.
