Duda de novato
Iniciado por AmperaCH, Enero 22, 2017, 08:07:56 AM
AmperaCH
Hola, el miercoles recojo el coche y queria preguntar una duda que tengo. El coche carga como maximo a 16 amperios, entonces si complo un cable con toma Mennekes para cargar en puntos publicos a 22kw o 32kw, puedo usarlos? es decir, la potencia no baja para adaptarse al maximo del coche?
Lo pregunto porque vi fotos del coche usandolos y queria estar seguro antes de complar el cable.
#1
Claro. Puedes comprar un cable tipo 1 H a tipo 2 M de 16 o 32 A monofásico o trifásico y el cable a través de la señal PP le dirá al punto la potencia máxima a cargar por solo una de las fases, pero será el coche el que decida a cual hacerlo, es decir a su máxima potencia posible.
Cita de: AmperaCH en Enero 22, 2017, 08:07:56 AM
Puedes usarlos perfectamente, el coche siempre te cargará a 16A.
xester
Puedes comprarte el cable de Yazaki a Mennekes monofásico de 16A y podrás recargar sin problemas a 3,8kW en estos puntos.
AmperaCH
Gracias, los estoy mirando ya. De momento solo los e visto por amazon.. buscare en un par de tiendas de aqui
AmperaCH
si, pero yo tengo que cojer los disponibles en envió internacional
EV Cables CHC008(5M)T Prima Cable de Carga con Bolsa de Transporte, 32 A, 5 m, Tipo 1 J1772 a Tipo 2 para Vehículos Eléctricos https://www.amazon.es/dp/B00YN11WEA/ref=cm_sw_r_cp_api_CqlHybAPE5CCX
Cita de: AmperaCH en Enero 22, 2017, 02:33:31 PM
Ese es el 32a, a ti te vale con el de 16A.
Cita de: Leafyou en Enero 22, 2017, 02:41:46 PM
Ese vale 158 € y el de 16 A 178 €! Pesa mas pero es mas barato y tiene menos resistencia.
EV Cables CHC008(5M)T Prima Cable de Carga con Bolsa de Transporte, 32 A, 5 m, Tipo 1 J1772 a Tipo 2 para Vehículos Eléctricos: EUR 158,07
EV Cables CHC007(5M)T Prima Cable de Carga con Bolsa de Transporte, 16 A, 5 m, Tipo 1 J1772 a Tipo 2 para Vehículos Eléctricos: EUR 178,06
AmperaCH
Voy a cojer el de 32a, así me valepara ahora y para el futuro.. y es más barato  ;D
Cita de: AmperaCH en Enero 22, 2017, 03:48:47 PM
Futuro, futuro, el tipo 1 no es que tenga mucho. Como no sea revenderlo a alguien con un Leaf  ;D
Pero buena decisión, será mejor cable, mas resistente y con menos resistencia  ;D ;D
AmperaCH
mikkki
Yo soy mas novato que AmperaCH !!!
¿para cargar en los cargadores de los ayuntamientos, necesito cable?
(aún no tengo la documentación del coche y no he podido dar de alta en vehiculo en mi ayuntamiento, para recoger la tarjeta de carga)
pyrator
#13
Mirar también el cable en espiral que es mucho más cómodo de recoger y guardar, y ademas no esta tirado por el suelo mojándose y ensuciándose. Cuesta poco mas, pero merece la pena.
http://www.evcables.co.uk/194/Coiled-Type-1-Type-2-Charging-Cables
http://www.ebay.co.uk/itm/EV-Charging-Coiled-Cable-Type2-to-Type1-16Amp-for-Nissan-Leaf-Outlander-EVs-/162353085965?hash=item25ccff7e0d:g:-2MAAOSw2xRYTBwz
https://cablesforcharging.com/product/spring-charging-cable-type1-type2/
y Mikkki, si, si que lo necesitaras aunque no se si te lo darán con el coche, normalmente no.
AmperaCH
Ya encargue el cable a Amazon, llega el miércoles.. justo para la entrega del coche👍🏻 Compre el de 32 y 5 metros
