Barra azul de carga
Iniciado por Aleix, Junio 20, 2017, 01:16:39 PM
Aleix
la barra azul de carga ¿cuantos kms. de histórico tiene en cuenta para hacer los cálculos de kms que se pueden realizar?
¿hay posibilidad de resetearlo?
¿Con la barra azul de carga te refires a la "pila" que hay a la izquierda? Esa sólo da el porcentaje de la capacidad de batería.
Los km se calculan independientemente. No recuerdo ahora con cuantos km calcula. Sí se puede resetear. Hay 2 formas, la "light" con el R-Link y otro reseteo profundo. Parece coña, pero el procedimiento de "reseteo" profundo  es el siguiente:
(extraído de http://canze.fish.lu )
- Mantener la puerta del conductor abierta
- Encender el coche y poner la posición N de la palanca de cambios
- apretar los pedales de freno y acelerador a la vez
- pulsar la tecla de "flecha arriba" del ordenador de abordo (en el mando del limpiaparabrias) hasta que aparezca la ventana de medias en la pantalla.
- entonces pulsar y mantener pulsado el botón "flecha arriba".
   Primero aparecen los valores actuales, luego empieza a parpadear y finalmente aparece "----"
- soltar el botón flecha arriba
(sólo les falta decir que todo esto lo tienes que hacer a la pata coja y mientras recitas algún salmo  :-) )
Parece que este reseteo duro también resetea el ordenador de la batería (LBC).
Durante los siguientes km no te fíes demasiado de los cálculos de autonomía...
Aleix
Si me refería a la pila y a los kms que salen encima de autonomía
Enviat des del meu SM-A510F usant Tapatalk
aleska2004
No te valla a pasar como ami, q creia tener 1 zoe de 41kwh, teniendo 1 zoe Q210 de 22kwh, adjunto foto
