Autor Tema: Cargador Ampera averiado  (Leído 6895 veces)
DjAngus
  • Puntos positivos: 8
Re:Cargador Ampera averiado
« Respuesta #15 en: Enero 18, 2018, 11:06:54 pm »
Por lo que he leído, el cargador lo cubre la garantía, si se os avería lo podéis llevar a Opel para que lo reparen o que te lo cambien por otro.
belrose
« Respuesta #16 en: Enero 19, 2018, 10:51:09 pm »
Hola a todos,
Yo me harté del original, ya que en cuanto la tierra es un poco mala, no carga.
Me he pillado este que está genial:
http://www.e-zencar.net/product/evse-32a/
Tiene sensores de temperatura en el enchufe schuko y en la electrónica para bajar el nivel de amperios de carga y que no se caliente tanto como para fundir algo.
También tiene corriente programable desde 6 a 16A en mi caso, hay versión de 32A.
El display muestra todos los datos importantes, corriente actual, tensión actual, potencia actual, potencia total cargada, tiempo de carga y amperios de carga programados.
Estoy bastante contento.
Saludos,
mikkki
« Respuesta #17 en: Enero 21, 2018, 03:55:49 pm »
Hola a todos,
Saludos,
Hola Belrose,
¿cuanto te ha costado?
¿donde lo has comprado?
Mikkki
  • Puntos positivos: 13
  • BMW i3
« Respuesta #18 en: Enero 21, 2018, 05:05:51 pm »
Hola a todos,
Saludos,
Hola Belrose,
Mikkki
Desconozco dónde lo habrá comprado belrose, pero aquí lo tienes con sólo Schuko (suficiente para un Ampera si vas con cuidado) por 244€ https://es.aliexpress.com/store/product/Adjustable-EVSE-16A-20A-32A-SAE-J1772-Type-1-with-Schuko-plug-and-5M-cable-for/1762657_32807932284.html?spm=a219c.search0204.3.51.1a813bd1aVV7KM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10084_10617_10083_10616_10615_10307_10301_10303_10313_10059_10184_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=1f382d14-3d33-4924-ace1-8ae1eeefe807-7&algo_pvid=1f382d14-3d33-4924-ace1-8ae1eeefe807&priceBeautifyAB=2
Y aquí con Shucko + "CETAC" por 373€ https://es.aliexpress.com/store/product/EVSE-10A-16A-32A-adjustable-CEE-Schuko-adapter-plug-SAE-J1772-Type-1-5M-cable-for/1762657_32809949286.html?spm=a219c.search0204.3.114.1a813bd1aVV7KM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10084_10617_10083_10616_10615_10307_10301_10303_10313_10059_10184_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=1f382d14-3d33-4924-ace1-8ae1eeefe807-16&algo_pvid=1f382d14-3d33-4924-ace1-8ae1eeefe807&priceBeautifyAB=2
Con envío gratuito, pero ojo con las aduanas...
javiertribeca
« Respuesta #19 en: Enero 21, 2018, 05:50:54 pm »
Hola a todos,
Saludos,
Hola Belrose,
Mikkki
Yo también me he pillado este cargador pero me lo han parado en aduanas y me han obligado a pagar 90€ más.
Espero que me llegue esta semana y lo pueda probar. Ya os diré que tal va.
belrose
« Respuesta #20 en: Enero 22, 2018, 12:51:18 am »
Yo lo pillé en aliexpress y me lo enviaron en una caja cutre y con algún rozón, luego me di cuenta y ví en la web del fabricante hay una sección que te indica un correo de ventas, lo mismo te o te lo venden directamente o te indican donde  comprarlo.
Pero suppngo que el precio es de unos 280€+90€ aprox de aduana.
Juan Grande
« Respuesta #21 en: Enero 22, 2018, 05:45:54 pm »
Por si a alguien le interesa.... Yo vendo un micro cargador Tipo1 por 250€ recien montado.
Como sabéis, a este cargador no le afecta la toma de tierra y es ajustable de 6 a 16A... Para mi es un todo terreno... Nunca te deja tirado.
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/cargador-tipo-1-j1772-coche-electrico-256422073.htm
panaer
« Respuesta #22 en: Enero 22, 2018, 09:40:15 pm »
 Tiene buena pinta juan !!!!
den
« Respuesta #23 en: Enero 23, 2018, 12:33:48 pm »
javiertribeca
« Respuesta #24 en: Enero 23, 2018, 01:56:35 pm »
Para protección de sobretensiones está esto, alguien sabe si es efectivo? recomendable? Gracias.
https://www.amazon.es/Brennenstuhl-Primera-Line-Adaptador-sobretensiones-1506950/dp/B001P47JJK/ref=cm_cr_arp_d_product_sims?ie=UTF8
Y este dice que aguanta hasta 16 amperios:
https://www.amazon.es/dp/B06XD35NTY/_encoding=UTF8?coliid=I35HXINX2KV58R&colid=3H8C18SVBLG22&psc=0
Yo también había visto estos por Amazón pero desconozco si son efectivos para nuestros cargadores o son más bien para aparatos domésticos.
  • Puntos positivos: 39
« Respuesta #25 en: Enero 23, 2018, 09:56:39 pm »
Esos no sirven, lo suyo es poner un protector de sobretensiones transitorias y permanentes en el cuadro general de la casa o si no en el cuadro del cargador.
En el foro se ha comentado en varios hilos, tenéis la opción "Buscar" para dar con ello.
seviniesta
« Respuesta #26 en: Febrero 25, 2018, 01:57:07 pm »
Hola buenos dias
Se me ha averiado a mi tambien el cargador, y estoy pensando que la averia que me dio en enero el coche sobre el alto Voltaje puede ser consecuencia de este cargador. A los que les ha pasado la averia del alto voltaje, ha sido al cargarlo con este cargador?
Espero que que esta vez la garantia no falle  ¿alguno con el mismo problema  y que le cambiaran el cargador en garantia?, te lo cambian por el negro o por el naranja ?
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
chis
« Respuesta #27 en: Junio 22, 2018, 07:14:09 pm »
Yo montaría un wallbox, yo lo hice, es súper practico llegas enchufas, el cargador guárdalo en el maletero para cuando lo necesites. El wallbox lo hice con un contacto y el viridian me hice el esquema con un vídeo de Macvoltio compre las resistencias y use el cable del cargador original, ahora el mes que viene  me fabricare el micro cargador que llevare en el.coche para casos de emergencia. El viridian que monte es para usar con cable.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Pues sí. comodísimo lo del wallbox con cable. Muchas gracias por el consejo.
chis
« Respuesta #28 en: Junio 22, 2018, 07:15:39 pm »
Al final te lo cubrió la garantía?
Dinos algo.
Disculpas, hace mucho que no entraba.
Sí, me lo cubrió la garantía
Además, me lo enviaron a casa.  :) :) :)
Ray
« Respuesta #29 en: Septiembre 05, 2018, 08:18:32 pm »
 Buenas. El mio tambien se me ha averiado. Yo tenia el de cable negro, sin boton de seleccion de carga y me lo han cambiado en garantia, por otro de cable negro, con boton de seleccion de carga tambien negro. Me han dicho que es un modelo nuevo y que no da problemas como el primer modelo.
