Me salta el contador
Iniciado por Aleix, Junio 17, 2017, 08:11:05 AM
Auriga
#15
Si nos dices qué porcentaje de batería te sube en esa hora podemos saber si el Wallbox te está entregando 16 o 32 amperios. A 16A debe subir de 15 a 18% a la hora. A 32 debe subir el doble.
Aleix
Pues exactamente no lo recuerdo pero aprox. Puse a cargar con un 55% y me decía 5'5h y cuando salto había subido al 66% pero hablo de memoria
Enviat des del meu SM-A510F usant Tapatalk
Aleix
Pues a falta de que me carguen los datos del viernes que son los que más claros tengo en la memoria, el martes que también me saltó el contador superé los kWh contratados (5.75kWh de consumo), debe ser el wallbox que está mal configurado.
karlosk2
En los contadores inteligentes también se suele poder ver consumo instantáneo. Aparte del máximo y otros datos. En domoelectra (canal YouTube) te lo explican muy bien.
SuC ilimitados y 1000€ de descuento en tu Tesla,
Referencia     http://ts.la/carlos5591
Aleix
Cita de: karlosk2 en Junio 18, 2017, 10:42:48 AM
Vistos! muchas gracias, cuando lo vuelva a conectar lo miro.
Aleix
Solucionado! Me habían configurado el wallbox a 32A, lo han bajado a 16A y todo ok
Aleix
Cita de: Raforo en Junio 17, 2017, 10:10:15 AM
Yo tengo contratado 4.6kW y pongo a cargar a la 1:00 con el walbox a 20A (4.6kW)  el ZOE 240 y no me salta el ICP y además tego el frigorífico y varias luces conectadas, incluso TVs.
Si el cargador te permite configuraciones intermedias, te aconsejo que lo pongas lo más cercano a tu límite 5.7kW cargarás más rápido y con menos pérdidas de eficiencia y economicas.
Enviado desde mi GT-I9505 mediantee Tapatalk
Te hice caso y lo he subido a 20A, me carga más rápido y sin problemas, aún me queda otra escala intermedia hasta llegar a los 32A, 25A, no sé si ponerlo a 25A sería mucho y me saltaría.
Cita de: Aleix en Junio 21, 2017, 11:01:25 AM
Hay quién carga a 30 A teniendo 5,75 kW contratados, pero sólo deja el coche. Seguro que puedes cargar a 25A , eso sí, sin poner el horno o la vítreo a la vez
Cita de: Leafyou en Junio 21, 2017, 11:08:00 AM
A 30A con 5,75kW??? no me salen las cuentas...  :o
Yo de electricidad ando muy mal, pero según tengo entendido para 5,75kW son 25A lo maximo, no?? como es posible que se pueda recargar a 30A con 5,75kW?? para 30A realmente necesitarias 6,9kW
Cita de: Akenaton en Junio 21, 2017, 11:56:52 AM
Por la permisividad de los ICP integrados.
Tú ve probando, cuanto más intensidad, más eficiencia de carga.
pandarojo
Realmente los contadores llevan una "curva de disparo" programada, de modo que según la intensidad tarda más o menos en disparar. Además hay un porcentaje de entre el 10 y el 20% por encima del nominal en que no salta, la norma dice el 10% (1,1 del nominal) pero la curva no es una línea es una area, de modo que entran en juego los márgenes . Sólo hay que ver una curva de disparo:
Aleix
Cita de: Leafyou en Junio 21, 2017, 12:25:40 PM
Cuando dices eficiencia a que te refieres? por que a 20A ya me da tiempo a cargarlo de 1 a 7 de la mañana, en el horario "valle" y no me hace falta jugarmela para que carge en menos tiempo.
Cita de: Aleix en Junio 22, 2017, 03:35:29 PM
Me refiero al rendimiento de carga. A 16A el Leaf por ejemplo ronda el 84-85% (de 100 kWh gastados te entran 85 sólo en la batería, el resto son pérdidas. A 32A sin embargo está en 94-95%.
Aleix
Cita de: Leafyou en Junio 22, 2017, 04:21:27 PM
Esta noche ha cargado a 25A sin problema!
Cita de: Aleix en Junio 23, 2017, 08:51:01 AM
Eso además te reduce el tiempo de carga a mediodía, por ejemplo, por si necesitas volver a salir, cuidando, claro, de no tener más consumos que por la noche.
