Encuesta sobre costes de instalación
Iniciado por consultor, Junio 21, 2017, 09:58:52 AM
consultor
Hola a todos!! Estoy elaborando un proyecto sobre costes de instalación de punto de recarga, y necesito tener las máximas respuestas posibles. Quizá las preguntas sean un poco difíciles, pero agradecería si pudieras contestar al menos de las que tengáis idea. Os animo a que colaboréis.
Esta encuesta viene porque están revisando la directiva europea de rendimiento energético de los edificios, y quieren hacer la instalación de puntos de carga en edificios no residenciales de forma obligatoria, y la pre-instalación obligatoria en edificios residenciales (en España ya se sigue un esquema similar).
Hay 4 casos, con dos escenarios (residencial y no residencial) y 3 elementos (mano de obra, materiales -los usados directamente, como tubo de plásticos, cables, etc.- y wallbox). Gracias de antemano!
CASO 1. PRE-INSTALACIÓN DE TUBOS
                   RESIDENCIAL (3.7 KW)    COMERCIAL (7.4 KW)
MATERIALES                  ? €                          ? €
MANO DE OBRA                  ? €                          ? €
CASO 2. PRE-INSTALACIÓN DE TUBOS + CABLEADO
MATERIALES                  ? €                   ? €
CASO 3. INSTALACIÓN DE WALLBOX DESDE UNA PRE-INSTALACIÓN
MATERIALES               ?    €                       ?  €
WALLBOX                       ?    €                       ?  €
CASO 4. INSTALACIÓN COMPLETA DESDE CERO
MATERIALES                 ? €                   ? €
WALLBOX                         ? €                   ? €
Si hablásemos de un edificio nuevo, ¿en qué porcentaje se verían reducidos los costes?
¿Qué experiencia tiene con los puntos de carga? ¿Es usuario o instalador? En caso de que sea instalador, ¿cuántas instalaciones realiza por año?
