Por donde empiezo? (ATENCION NOVATO)
Iniciado por Juancho, Junio 29, 2017, 01:36:56 PM
ttsherpa
Ya que te pones, que el cableado te permita 32A. Y coge un WallBox ligero (básicamente un cable Schuko/CETAC a Mennekes) y regulable
Juancho, yo creo que tu cargador puede ser este, es portatil y regulable desde 6A hasta 32A (de 1,4 kW a 22kW de carga) y con conexion mennekles/cetac:
http://www.efimarket.com/cargador-portatil-coches-electricos-ev-portable-wallbox-ok
y con este adaptador a cetac/shucko para que puedas cargar en casi cualquier sitio, eso si, con este adaptador solo te deja cargar de 6A a 12A (de 1,4kW a 2,7 kW):
http://www.efimarket.com/toma-schuko-para-cargador-portatil-ev-portable
Juancho
Cita de: ttsherpa en Julio 11, 2017, 06:27:26 AM
Estuve hablando con el instalador y no ve muy factible la instalación de 32A, además de decirme que le parece innecesario y caro a nivel de potencia contratada.
Tengo 30 metros desde el contador hasta el coche y solo se puede bajar por cajas de registro pequeñas, de las que se usan para los enchufes de los descansillos.
Por eso hemos visto que 20A es lo más razonable en cuanto a coste/beneficios 😅
Juancho
Cita de: Akenaton en Julio 11, 2017, 09:09:56 AM
Ese es justo el portátil que estoy mirando!!. 😉
Juancho
Cita de: JaviRs en Julio 10, 2017, 02:32:13 PM
Aparte de lo que te han comentado, todo correcto, añado:
Normalmente casi todos tenemos en el garaje un wallbox a 16A fijo o semiportatil montado.
En mi caso es Type1
Luego el ocasional que incluye el coche, se utiliza en momentos puntuales.
Además llevamos una manguera para cargar en los puntos de carga que en tu caso podría ser esta:
http://www.evcables.co.uk/295/gen-2-Type-2-Type-2-Charging-Cables-green
Gracias Javi. Tu ilustración me viene genial 😉
Cita de: Juancho en Julio 11, 2017, 09:51:37 AM
No se si lo habras mirado tambien, pero como base para conectar el cetac y no usar el sucko en tu casa puedes poner esta, esta muy bien y te de de sobra para los 20A que quieres poner (ideal para garaje comunitario al tener llaves de conexion y de bloqueo de manguera):
http://www.efimarket.com/base-bloqueo-ev-portable-mennekes-32a
JaviRs
Cita de: TraXa en Julio 10, 2017, 02:57:39 PM
Perdón el Off-Topic...
@JaviRs esa matrícula.. 0000, la conseguiste de chiripa o la pediste pagando por ella?
Fn de Offtopic
Es un cutre photoPaint  ;D , no es la real.
TraXa
Cita de: JaviRs en Julio 11, 2017, 11:41:58 AM
Fn de Offtopic
Jajajaja
Me las pegado!
juanjfb
he alucinado con lo de "Regulación automatica de la intensidad de carga en función del consumo disponible en la vivienda sin que salte el limitador."
Necesito comprar un wallbox y no sé cual, ¿sabeis si existe alguno comercial que incluya esta funcionalidad?
saludos
Juan
Cita de: juanjfb en Septiembre 06, 2017, 10:45:24 AM
Te aconsejo el Circuitor e-Home 32 A con modulo CirBEON de la potencia contratada (no se puede cambiar)
juanjfb
Cita de: Fer en Septiembre 06, 2017, 01:23:24 PM
Hola Fer,
gracias por la respuesta
¿qué es lo que dices que no se puede cambiar?
Yo compraría uno de 32A. Tengo contratado 4,4kw en la casa. Si comprara un circuitor 32A con CirBEON de 20A y luego subo la potencia contratada podría comprar otro módulo CirBEON ? o como dices no se puede cambiar. ¿y se puede comprar un módulo de más A de la potencia contratada en la casa por si luego subo la potencia contratada?
saludos
Juan
#26
Cita de: juanjfb en Septiembre 06, 2017, 01:53:34 PM
saludos
Juan
Te cuento:
Si funciona el modo fijo, puedes regular con el "interruptor dispwitch SW2" del cargador e-Home a 6, 10, 13, 16, 20 o 32 A en posiciones 1 a 6 respectivamente.
Cuando compras el CirBEON se pide el de la potencia máxima contratada y al conectarlo, la regulación que hayas hecho en el cargador ya no vale para nada, es el CirBEON quien lo ajusta a la máxima posible quitando el consumo de la casa.  Es decir lo compras de:
· 20 A para 4,60 kW
· 25 A para 5,75 kW
· 30 A para 6,90 kW
· 35 A para 8,05 kW
· 40 A para 9,20 kW
· 50 A para 11,50 kW
· 63 A para 14,49 kW
Y si cambias de potencia debes comprar otro diferente, unos 150 € + IVA es lo que vale.
Si lo compras de 5,75 antes de subir potencia, el va a tratar de ir a esa potencia, y a lo mejor funciona ya que el contador suele tener mucha tolerancia, pero igual te salta el Maxímetro del contador...
Fijate que sin CirBEON no puedes ponerlo a 25 ni 30 A ya que no tiene esa regulación, pero con el si.
Lo malo es que no se pueda adaptar a otros wallbox.
TraXa
En torno a qué precio anda ese wallbox??
#29
Cita de: Leafyou en Septiembre 06, 2017, 02:38:40 PM
Realmente la inteligencia está en la placa del WallBox, por eso no puede adaptarse.
