Autor Tema: Menu nivel de carga amperios  (Leído 1913 veces)
wildbeats
Re:Menu nivel de carga amperios
« Respuesta #15 en: Septiembre 19, 2017, 10:44:09 am »
anímate y pon una foto de esa cargador cuando puedas.
Buenos días acabo de ver el mensaje perdona.
alonsoj
« Respuesta #16 en: Septiembre 19, 2017, 10:50:11 am »
¿donde le has puesto el botón para regular los amperios de carga?
Hola, Pues al principio no puse, con lo que cargaba a 15Amp, luego encontré un micro-pulsador y lo puse en la parte baja (marcado en rojo en la foto) y el led se ve por el agujero que trae la pistola (marcado en verde).
Tengo en mente, cuando me anime, a poner este otro circuito que puede ser mas cómodo con un micro-conmutador...
Buenos días, con ese regulador solo tienes 6 o 10 amperios, o también puedes tener 16a.
Exacto, hay una posición del conmutador, reposo, que no conecta nada y entonces tienes 15A por defecto en Ampera/Volt.
Tanto es así que podrías usarlo en combinación con el pulsador, ya que en reposo, para el circuito,  es invisible.
Además la selección de carga por conmutador se mantiene aunque haya un corte temporal de red, cosa que no pasa con el pulsador...
Espero haberme explicado.
« última modificación: Septiembre 19, 2017, 11:08:47 am por alonsoj »
wildbeats
« Respuesta #17 en: Septiembre 19, 2017, 12:51:42 pm »
Gracias el mio no lo tiene, pero le diré a mi amigo que me lo ponga, es muy interesante la opción.
escriboda
« Respuesta #18 en: Diciembre 10, 2017, 10:47:40 pm »
Cuando conectes el cargador a la red y antes de conectarlo al coche, pulsa el botón y verás que cambia de 2 luces verdes a 4 luces verdes alternativamente cada vez que pulsas. Cuando lo pones con 2 luces verdes está para 6A. y cuando lo pones con las 4 lo pones a 10A. Una vez seleccionada la intensidad de carga ya puedes conectarlo al coche.
El cargador recuerda la última configuración.
Entonces éste no carga a 16A??
