Autor Tema: Motor ruidoso en modo charge or carga  (Leído 1681 veces)
twido
  • Outlander PHEV 2014  Azul Celeste
« en: Septiembre 16, 2017, 10:42:42 am »
Hola a todos
Sigo con mi preguntas tal vez tontas pero soy muy nuevo con esta tecnologia, ayer probando el boton que pone charge y teniendo las baterias muertas, he aparcado el coche dejandolo en Parking pero noto que el motor hace mucho ruido cuando esta en modo charge, abri el capo y hace bastante ruido como si fuese a altas RPM, es esto normal?
lordrick
  • Puntos positivos: 5
Re:Motor ruidoso en modo charge or carga
« Respuesta #1 en: Septiembre 16, 2017, 10:58:29 am »
Si, tranquilo. Es muy normal.
Nos ha pasado a todos.
El motor de combustión no es el fuerte de este coche.
Pero con el tiempo te acostumbras.
Salu2,
Lordrick
Outlander PHEV 2016  Negro Rubí
twido
« Respuesta #2 en: Septiembre 16, 2017, 12:45:12 pm »
Salu2,
Lordrick
Uff gracias Lordrick.... con esto me tranquilizas bastante, si sera acostumbrarse, ayer cuando lo eche a andar parecia que tenia un motor diesel jajaja
saludos
Mareas
« Respuesta #3 en: Septiembre 16, 2017, 06:55:00 pm »
Buenas,
La verdad es que por mucho que lo pienso no encuentro la necesidad de pulsar el botón charge estando aparcado.
Y si tu coche suena como un diesel, mejor llévalo al taller a que lo miren porque no se parece en nada.
twido
« Respuesta #4 en: Septiembre 17, 2017, 12:30:30 pm »
Buenas,
Hola Mareas
Lo del diesel exagere un poco por decir que era ruidoso. La razon de pulsar el boton charge fue solo por probar y ver lo que hacia :)
Un Saludo
Mareas
« Respuesta #5 en: Septiembre 17, 2017, 06:43:45 pm »
Buenas,
Hola Mareas
Un Saludo
Ah.. ya me extrañaba..
Ten en cuenta que cuando pulsas charge el motor se pone a casi 3000 rpm. Cuando normalmente en un parking escucharás motores al ralentí. De ahí te puede parecer ruidoso, pero no lo es.. por lo menos el mio.
Manueltenerife
« Respuesta #6 en: Octubre 15, 2017, 12:52:11 pm »
Hola a todos,cuando ponen el coche en charge les carga rapido?a el mio lo pongo por autovia subiendo 15Km y me carga 2Km no se si eso es normal,si alguien me puede dicir algo.
panaer
« Respuesta #7 en: Octubre 15, 2017, 02:16:29 pm »
La verdad el modo charge a mi parecer deja mucho q desear, puedes hacer 100 km y no cargarte ni 10 , para q realmente cargue hay q bajar la velocidad ya q si necesita potencia no destina nada a la carga
Manueltenerife
« Respuesta #8 en: Octubre 15, 2017, 08:47:27 pm »
Ahhh vale,pense que era mi coche le pasaba algo,he leido en ulgun sitio que mejor para cargar era subiendo,entoces es mejor cargar cuando en llano?.
Muchas gracias vuestra ayuda.
e-Joan
  • Puntos positivos: 15
« Respuesta #9 en: Octubre 15, 2017, 10:51:40 pm »
hay que tener un poquito de paciencia y ir conociendo como funciona el coche.
Por cargar lo puedes hacer en subida llaneando incluso en baja, todo depende de las necesidades del momento.
La lógica nos dice que de baja mejor ir "reteniendo" para recargar la bateria...
La lógica nos dice que llaneando mejor ir a vela, luego nos queda la subida para cargar. Ahora bien, como nos comenta panaer, si queremos realizar la subida con la misma velocidad o aumentarla por un adelantamiento por ejemplo, necesitaremos más potencia y por lo tanto en ese momento no cargaremos tanto o nada.
Si nos ponemos en la pantalla el flujo de la energia veremos el sentido de la energia y podremos ver si va cargando o no, e incluso si la subida es algo fuerte y tenemos demanda de potencia, podemos ver como se gasta bateria aunque vayas en charge.
Saludos,
alfista01
« Respuesta #10 en: Noviembre 02, 2017, 01:20:00 pm »
Lo importante en el Outlander, cuando se hacen muchos kilómetros, es el modo SAVE, para que tengamos siempre los 204 CV bajo el pie. Leeros mi post en el hilo de "Consumo medio l/100". Ahí explico con detalle cómo se gestiona la energía de forma óptima en este vehículo, incluida la utilización de CHARGE.
Para matizar algo el CHARGE, lo ideal es utilizarlo cuando llaneamos en autopista, donde la inercia del coche hace que se solicite poca potencia del motor de combustión. NUNCA a baja velocidad - y menos en parado -, ya que dispara el consumo de combustible. Lo que es FUNDAMENTAL
alfista01
« Respuesta #11 en: Noviembre 02, 2017, 01:23:15 pm »
Para matizar algo el CHARGE, lo ideal es utilizarlo cuando llaneamos en autopista, donde la inercia del coche hace que se solicite poca potencia del motor de combustión. NUNCA a baja velocidad - y menos en parado -, ya que dispara el consumo de combustible. Lo que es FUNDAMENTAL en este vehículo para tener los consumos contenidos es NUNCA DEJAR QUE SE DESCARGUE LA BATERÍA si prevemos que vamos a hacer más de 50-60 kilómetros. Y para eso está el SAVE. Con la batería al 50% de carga y SAVE, el coche es extremadamente eficiente gestionando la energía.
elecTrooN
« Respuesta #12 en: Noviembre 03, 2017, 05:22:30 pm »
Hola alfista. No quiero polemizar pero si has leído otros hilos del foro verás pruebas de compañeros que llevan a concluir que es más eficiente el uso de charge que de Save. Y que charge es mejor usarlo en subidas aprovechando el modo EV en llano y en bajadas. A mí con esas reglas me resulta mucho más eficiente y divertida la conducción pues eres tú quien de algún modo gestiona el modo Save en vez de hacerlo el propio coche. Eso sí, seguro que todos coincidimos en la necesidad de no descargar del todo la batería en viaje ( aunque el coche se reserva un 30% cuando parece que está agotada)
rroyo
« Respuesta #13 en: Noviembre 03, 2017, 11:33:21 pm »
Creo que los 2 teneis razón, si hay subida, si mejor utilizarlo en subida, pero cuando vas de viaje en terreno llano, mejor utilizar el charge en altas velocidades, y recargar la batería para bajas velocidades o ciudad, siempre que llegue a casa o donde se vaya a recargar totalmente vacia.
Esparza
  • Puntos positivos: 14
« Respuesta #14 en: Noviembre 04, 2017, 03:46:09 pm »
Charge y Save hacen lo mismo, pero en Charge tu decides cuando usas cada energía y en Save el coche hace ciclos de más o menos un 3% de capacidad. Más ahorro en Save, más cómodo depende del usuario (a mi me divierte Charge, mi padre pasa de botoncitos)
Vivan los amperios!!!
