Cargar en Shucko estandar. DUDAS
Iniciado por Juancho, Octubre 02, 2017, 05:22:21 PM
Juancho
Hola de nuevo compañeros expertos!!.
Cómo algunos ya sabéis, tengo el cargador portátil de 32A de wallbox para cargar en mi casa.
Por razones que no vienen al caso, tengo que alquilar una casa y aparcar el coche en un garaje de una vivienda unifamiliar sin ninguna instalación especial para ello, solo hay enchufes Shucko normales de los que tiene todo el mundo en su garaje y quería saber hasta qué potencia podría cargar sin poner en riesgo la instalación. Tal vez 16A?....20A?.
Alguna indicación o consejo?.
Muchas gracias por adelantado
Isaac300k
Legalmente Schucko es hasta 16A. A mas corres riesgos. Y a 16A el enchufe ya tiene que ser bueno y preparado para tales intensidades.
ITQ
Juancho
Cita de: Isaac300k en Octubre 02, 2017, 05:24:33 PM
Gracias Isaak. A mi con 16A me vale. Lo malo será el enchufe si. Pero podría cambiarlo por una toma más fiable?
Isaac300k
Si, si. Venden tomas preparadas para 16A y funcionan. Yo he probado una durant horas y no se calentaba.
ITQ
A ver, saberlo puede ser relativamente facil.
Si tienes acceso a la caja de luces de la vivienda puedes ver de cuantos amperios es el magnetotermico que controla el enchufe en cuestión, así sabrás cual es el amperaje máximo que acepta ese enchufe.
Pero como bien dice Isaac, debería ser 16A, aunque también los hay a 10A.
Juancho
Cita de: Akenaton en Octubre 02, 2017, 05:28:56 PM
Genial. Gracias a los dos. Tendré que investigar y hablar también con el casero a ver que me dice.
Sabéis alguna toma de 16A recomendable a buen precio?.
Juancho
Me valdria con algo asi??. (a esto tendria que sumarle el adaptador de Cetac32A a Schuko):
http://www.efimarket.com/green-up
Unos 105 euros las dos cosas.
O mereceria la pena esto otro?. (sabiendo que solo cargaria a 16A)
http://www.efimarket.com/base-bloqueo-ev-portable-mennekes-32a
Aqui no necesitaria el adaptador pero si protecciones.
Que me recomendais?
Cita de: Juancho en Octubre 02, 2017, 05:22:21 PM
Yo en un schuko no cargaría a más de 13A si lo vas a hacer durante varias horas. Yo compré uno de buena marca, Legrand, como el GreenUp (pero no era GreenUp). Ponía que aguantaba 16A. Durante casi un mes estuve cargando sin problemas, pero un día el enchufe apareció completamente derretido.
Lo que hice fue cambiar el enchufe (aprovechando los mismos hilos de 2,5mm que tenía) por un CETAC de 16A y desde entonces va como la seda. Hace casi un año y 0 problemas. En el otro extremo tengo puesto un wallbox fijo de 16A.
A ver, viendo tus respuestas creo que no te he entendido bien tu pregunta.
Por lo que leo puedes disponer libremente de los enchufes y puedes cambiarlos o modificarlos por lo que tu quieras?? Si es asi lo primero es ver de cuanto es la instalacion que quieres modificar y en base a eso ya puedes poner un enchufe u otro, me explico, si la intalacion (cables) te da para mas de 16A pues puedes poner un cetac que como dice el compañero mmezo es mucho mejor y mas resistente. El caso es si poner un cetac de 16A o de 32A (como te he dicho depende de la instalacion que tenga la toma que quieres modificar) pero yo desde luego si puedo cambiar un suchko por un cetac, mejor que mejor.
Ademas salen muchísimo mas baratos que los que tu has puesto:
http://www.efimarket.com/toma-cetac-superficie-monofasica-32a
http://www.efimarket.com/toma-cetac-caja-monofasica-16a
Lo unico es que tienes que pillar este adaptador, que creo que tu no lo tienes, para ponerselo a tu wallboxok portatil:
Este si el cetac que pones es de 16A:
http://www.efimarket.com/adaptador-cetac-cargador-portatil-vehiculo-electrico-1f-n-tt-16-ev-portable
Y este si es de 32A:
http://www.efimarket.com/adaptador-cetac-cargador-portatil-vehiculo-electrico-1f-n-tt-32-ev-portable
Es decir con un cetac de 16A que aguanta perfectamente las horas de carga y el adaptador te vas a menos de 35€, la mitad del green up......  ::)
Juancho
Cita de: Akenaton en Octubre 03, 2017, 08:22:25 AM
Bueno, en realidad no puedo hacer "lo que quiera", es una casa de alquiler, pero no creo que me pusieran mucha pega por cambiar un enchufe por otro en el garaje si lo pago yo. No podré tocar cable ni cosas complejas, pero cambiar una toma conservando el cable orighinal, supongo que si.
De todas formas, hasta que no vea el garaje, no puedo asegurarlo.
Raule_19
Cita de: Juancho en Octubre 03, 2017, 10:42:49 AM
Usa los cables,empalma con bornes y pon una base aerea.Luego cuando t marchas pones el enchufe normal y arreglado.
EV Power
Ok, ahora si te entiendo.
Bueno yo lo que haría seria desmontar el enchufe/s en cuestión y ver los cables que tiene, si la sección es aceptable para la carga (no se exactamente cuanto tendrían que tener para 16A) pondría un cetac de 16A y listo, una toma de recarga fiable a 16A.
Eso si, si las sección de los cables te admite poner un cetac de 32A yo lo pondria, la recarga seria mas rápida y con menos perdidas.
Juancho
Cita de: Akenaton en Octubre 03, 2017, 11:04:14 AM
Pues para 16A deberia ser cable de 4, creo, corregidme los expertos si no es asi.
Yo en casa estoy cargando a 20A con cable de 4 y sin problema.
Otra cuestion, deberia poner protecciones?, estoy seguro de que el contador de la casa las lleva y el Wallbox portatil tambien, pero......es peligroso no ponerlas?.
Raule_19
Cita de: Juancho en Octubre 03, 2017, 12:37:09 PM
Lo lógico es no superar el 75% de la sección de cable y de las protecciones osea,yo no lo pasaría de 12a el cable de 2,5 tanto tiempo.Si en el garaje dispones de cuadro electrico,yo tiraría una línea vista atada con bridas de 4 para cargar a 20a y aseguras.Un Magneto a más de su 75% en continuo,no picos,se empieza a calentar bastante.
EV Power
Para el WallBoxOk por 10 € cambia el schuko por in IEC 309 3 x 32 A aunque solo le conectes una fase y neutro y tierra y cargues a 16 A. Si puedes cambiar la línea a 4 o 6 mm2 mejor. Y si pones el 2º de Efimarket, y te quieres gasta 145 € mas protegido. EL GreenUp a ese coste ni hablar, a lo mas con imanes. Pero el GreenUp sirve para acelerar el CRO no para el WallBoxOk que lo ajustas tu, para eso un enchufe normal.
