Gracias por la ayuda ayer en la Vaguada
Iniciado por lerele3000, Octubre 31, 2017, 08:26:33 AM
lerele3000
Buenos días,
Quería darle las gracias al forero que ayer le borró el fallo del Sistema de Alta tensión ayer a mi chica en la Vaguada. Parece ser que tenemos varias cosas en común (como haber probado el Ampera trucado de Camarma).
Para quien no lo sepa, a veces, los ampera/volt dan un fallo tonto que dice "Error en el sistema de alto voltaje" dicho así suena muy grabe, pero realmente es que por algún bache o rampa pronunciadísima (garajes) la "bolita" que mide la altura del líquido refrigerante de la batería baja demasiado y el sistema cree que el líquido está bajo. Es un fallo tonto, pero hay coches que el fallo se le puede borrar con un simple torque bluetooth y un android y otros coches que hay que llevarlos si o sí al taller para que les quiten el fallo.
El mío por suerte es de los primeros, es decir, que varias veces le he limpiado el fallo. Lo que nos pasa a mi chica y a mi es que somos de iPhone y lo limpio con el móvil del trabajo. Si le salta a las 12 de la mañana, hasta las 18:00h que llego yo de trabajar no lo puede cargar... Y ayer justo le saltó cuando entró a cargar al centro comercial de la Vaguada.
Conclusión... Voy a buscar por wallapop un samsung barato para llevarlo en la guantera.
Una vez más, darle las gracias al forero que tiene un ampera negro que "la rescató" borrándole muy amablemente el fallo.
PD: me gustaría ponerme en contacto contigo para pasarte el enlace de la reja para los perros que llevo puesta y que me comenta mi chica que tanto te gustó.
pandarojo
Pues da gusto ver gente que ayuda a los demás. Por otra parte ¿podrías poner el enlace por aquí para que se le pueda echar un vistazo?, yo tambien busco algo así para mi perro.
Si no lo quieres poner por aquí puedes enviarme el enlace por privado.
Acidpunto
A que modelos se les puede borrar con el movil? Mas que nada para cyando compre uno mirar que sea de los que se puede si es posible
lerele3000
Cita de: Acidpunto en Noviembre 03, 2017, 02:07:17 PM
Sinceramente el quitarlo en un coche o no, es una lotería... hay coches que si se quitan y otros que no. Puede ser hasta por el modelo de OBDII...
Si queréis comprar el OBDII que a mi me permite borrar el fallo, es este (en color negro):
https://es.aliexpress.com/item/2017-New-OBD-V2-1-mini-ELM327-OBD2-Bluetooth-Auto-Scanner-OBDII-2-Car-ELM-327/32788381433.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Lr8isO
rubiconne
HOOOOLAAA!!!   FUI YOOO!!!!   Te estaba buscando para obtener mayor información de la reja.
Sobre lo de borrar el código un placer poder ayudar!!  Además, así tu chica pudo quedarse un poco más para vivir la situación surrealista que sufrimos después con el Twizy!!! ;D ;D ;D
Cita de: lerele3000 en Octubre 31, 2017, 08:26:33 AM
Buenos días,
