Dudas varias tras leerme el manual del conductor
Iniciado por 77markus77, Noviembre 06, 2017, 03:10:57 PM
77markus77
Aupa a todos:
Tras leerme el manual del conductor me salen varias dudas.
Por un lado me parece tedioso para el resto de foreros abrir un hilo por cada una de las preguntas y por otro pienso que si algun otro usuario coincide en alguna de ellas le resultará más dificil encontrar la respuesta al no tener un hilo expreso para ese tema, pero como se trata de un modelo que va a desaparecer supongo que salvo quienes lo adquieran de segunda mano o de km0 no habrá nuevos usuarios de esgte vehiculo.
Con vuestro permiso paso a exponer las consultas.
1.- ¿Teneis luz en la guantera? En la página 2-69 dice que hay luz, pero yo no la veo por ningún lado.
2.- ¿Vuestro Leaf hace un sonido cuando se desplaza para advertir a los peatones? A mi me hace los típicos pitidos al meter la marcha atrás,  pero no hace ninguno mientras circulo por debajo de 30km/h tal y como dice en la página 2-70.
3.- He intentado acceder a los ajustes de la cámara de marcha atrás tocando la pantalla cuando se muestra la imagen de la cámara (página 4-8) y a través del menú de configuración (página 4-13) y en ambos casos no aparece la opción. ¿En vuestro caso funciona?
4.- En la página 4-42 se indica que existen dos sensores de temperatura dentro del habitáculo del vehículo, uno a la altura de la rodilla derecha del conductor y otro en el extremo derecho del salpicadero en su parte superior. En mi caso este segundo sensor no se ve, solo veo una tapa. Entiendo que debería verse claramente puesto que advierte que no se ponga nada sobre él. ¿Vosotros lo teneis?
5.- En mi caso el coche viene con el kit de reparación de pinchazos, no trae rueda de repuesto. He comprobado que tampoco tengo posibilidad de comprarla por mi cuenta puesto que no dispone del hueco bajo el maletero donde alojarla. Una pena, porque soy de los que prefiere rueda de repuesto en vez de kit. Pero mi pregunta es si es normal que no traiga gato al venir con el kit antipinchazo. ¿Vosotros teneis gato?
6.- En la página 8-13 explica como proceder para mover los limpiaparabrisas a una posición intermedia, pero no consigo hacerlo. Pongo el modo ACC y sin esperar que pase un minuto, como explican, tiro del mando, pero me hace el mismo funcionamiento quecuando está en marcha, tira liquido y hace varias pasadas, no se mueve a una posición intermedia. ¿Sabeis que es lo que hago mal?
Bueno, es un poco tocho, pero al final son 6 preguntas que casi se responden con un si o un no. Gracias por vuestra paciencia si habeis llegado hasta aquí.
Agur,
Markus
rgx321
Te respondo respecto a mi Leaf 24kw spoiler de 2012:
1. No tengo luz en la guantera
2. No hace ruido para advertir a los peatones. A pesar de tener el botón para anularlo, en el concesionario me comentaron que habían eliminado el sonido siempre (lo cual me pareció bien)
3. Yo puedo acceder a ver la imagen de la cámara sin poner la R, pero pocos ajustes hay creo recordar. Me parece que hay que hacerlo parado.
4. Idem
5. Sí, me venía con kit antipinchazos y gato. Respecto a la rueda de repuesto mírate esto: http://foroev.com/index.php?topic=5734.msg50033#msg50033
6. Ni idea
77markus77
Aupa:
Pues ya  me has aclarado 4 de 6, gracias. Tendré que reclamar el gato al concesionario.
A ver si algún otro forero sabe algo de las preguntas numero 3 y numero 6.
Gracias por la respuesta.
Agur,
Markus
ttsherpa
Cita de: 77markus77 en Noviembre 07, 2017, 10:29:41 PM
Aupa:
Agur,
Markus
2. Mi Leaf 30 si tiene sonido. Lo puedes quitar o poner permanentemente con el último LeafSpy pro.
Aúpa ;-)
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
77markus77
Aupa ttsherpa:
Cita de: ttsherpa en Noviembre 07, 2017, 10:53:25 PM
Aupa:
Agur,
Markus
Aúpa ;-)
OK, parece que la version de 30 tiene diferencias con la nuestra de 24 en algunos aspectos como este de hacer sonido circulando a baja velocidad.
Entiendo que en los demás puntos coincides con rgx321.
Gracias por tu tiempo.
Agur,
Markus
Cita de: 77markus77 en Noviembre 08, 2017, 08:37:11 AM
Aupa ttsherpa:
Aupa:
Agur,
Markus
Aúpa ;-)
Agur,
Markus
No, mi 24kWh de 2013 también hace el sonido hasta 30 km/H , pudiendo desconectarlo si ses quiere.
77markus77
Aupa leafyou:
Cita de: Leafyou en Noviembre 08, 2017, 10:03:35 AM
Aupa ttsherpa:
Aupa:
Agur,
Markus
Aúpa ;-)
Agur,
Markus
Pues ahora si que me has matado. Entonces el mío no funciona. El sonido entiendo que no tiene nada que ver con el de la marcha atrás.
Tendré que pillar la versión de pago del leafspy y ver si por ahí puedo probarlo.
Gracias.
Agur,
Markus
Cita de: 77markus77 en Noviembre 08, 2017, 07:46:50 PM
Aupa leafyou:
Aupa ttsherpa:
Aupa:
Agur,
Markus
Aúpa ;-)
Agur,
Markus
Gracias.
Agur,
Markus
Es un zumbido, no tiene nada que ver con el de la marcha atrás.
Pero tienes el botón correspondiente para quitarlo?
Cita de: Leafyou en Noviembre 08, 2017, 08:32:09 PM
Aupa leafyou:
Aupa ttsherpa:
Aupa:
Agur,
Markus
Aúpa ;-)
Agur,
Markus
Gracias.
Agur,
Markus
Sí, tengo luz en la guantera.
77markus77
Aupa leafyou:
Gracias.
Agur,
Markus
Tengo el boton, pero lo que hace es que deja de sonar el sonido de marcha atrás. Si no doy al botón suena marcha atrás, pero nada marcha adelante.
Me parece que el manual que tengo es genérico, pero de la versión de 30kw.
Porque ahora me estoy empollando el manual de la pantalla y hay cantidad de cosas que no coinciden. Al principio pensaba que sería que el software tendría alguna actualización y por eso era diferente, porque las descripciones físicas de los botones y la pantalla si coincide pero luego el software tiene bastantes diferencias.
Por ejemplo hace referencia a unos botones que aparecerían en la parte inferior de la pantalla como accesos directos que no me salen, ni tengo la opción de configurar la pantalla poniendo los widgets como yo quiera. Y revisando algun video del leaf 30kw en youtube veo que salen esos botones en la parte inferior de la pantalla.
Así que supongo que la versión de 24kw no trae luz en la guantera, ni permite poner los limpias delanteros a mitad de recorrido para manipularlos, ni tiene el segundo sensor de temperatura en la parte derecha del salpicadero, ni tiene ajustes de brillo, etc para la cámara trasera.
Eso sí, el gato lo tendré que reclamar, que parece que eso si os lo trae a todos.
Por cierto, deduzco por lo que voy encontrando de información que en España directamente solo se distribuye con kit antipinchazos, no dan opción de rueda de repuesto, ¿no?
Agur,
Markus
Cita de: 77markus77 en Noviembre 09, 2017, 10:37:07 PM
Aupa leafyou:
Gracias.
Agur,
Markus
Agur,
Markus
Luz en la guantera ya te dije que hay, rueda de repuesto ya no trae pero tampoco lo veo necesario, un peso menos, yo en 3 años y medio y 130.000 km sólo se me pinchó una vez y la verdad que con el compresor en 2 minutos la subí y me fui al taller.
El ruido hasta 30 km/H es un zumbido, un silbido, compruébalo con la ventanilla bajada, o en un parking cerrado sin ruidos.
77markus77
Aupa leafyou:
Cita de: Leafyou en Noviembre 10, 2017, 09:12:41 AM
Aupa leafyou:
Agur,
Markus
Ostras. Me lié y estaba pensando por un momento que el tuyo era de 30kw. Pues reclamaré en el concesionario lo de la luz de la guantera. ¿Por donde la tiene? A ver si va a ser que tenga la luz fundida o el fusible roto?
El sonido lo he probado al salir por la mañana del garaje con la ventanilla abierta como me comentas y no se oye nada, pero estoy pendiente de meterle mano con el odb2, a ver si descubro algo.
Agur,
Markus
Ojo, que la luz de la guantera se enciende con  el coche encendido y las luces dadas, por lo menos en el mío.
77markus77
#13
Aupa Leafyou:
Cita de: Leafyou en Noviembre 10, 2017, 11:26:29 AM
Creo que esta pista puede ser la que necesitaba.
Cuando enciendo el coche y doy las luces veo que aparece una luz como por detrás (Foto 2),
y al hacer la foto veo un hueco en la parte superior (Foto 1). Me da a mi que ahí es donde debería estar la luz y que está fuera de su sitio colgando por detrás. Tu luz está en ese hueco, ¿no?
Agur,
Markus
77markus77
Aupa de nuevo leafyou:
Me merezco un zasca detras de las orejas. Si que tiene el sonido que tu dices. Hoy al volver a casa, al circular por el garaje he vuelto a poner la oreja con la ventanilla abierta y no notaba nada especial, pero entonces he probado a dar el botón de quitar el sonido y he notado que algo dejaba de sonar. Es realmente una especie de silbido tan leve que yo creía que era parte del ruido natural del vehiculo. Solo lo noto al alternar entre activarlo y desactivarlo pulsando el botón.
Gracias por la paciencia.  ;D
Agur,
Markus
