Carga poco
Iniciado por simodan, Diciembre 08, 2017, 01:40:01 AM
manuchis
Cita de: seviniesta en Enero 16, 2018, 05:50:03 PM
Lo suyo sería que cada uno ponga los puntos que recorre, velocidad y temperatura.
Aqui hay una web para calcular el consumo segun la topografia, le falta ajustar la temperatura de esa manera sería mas fiable.
Yo el otro dia con bastante frio y a velocidad reducida 80 km en la autopista y 50 km urbano y sin casi calefacción, me ha dado solo 50 km de autonomia, desde las rozas a la plaza colon de Madrid. Y los Kw consumidos eran 9.7 kw.
Si lo contrasto con la web esta ->http://www.jurassictest.ch/GR/      no cuadra  con lo que me da de autonomia, claro que hay que meterse en el coche y reducirle de 16kw que tiene configurado a 10 kw que es lo que debería tener.
Por cierto, tengo el coche en el taller por el maldito fallo de "Revise el sistema de alto voltaje para Cargar", no se pudo quitar con el obd, ni desconectando la bateria ni nada( Mil gracias a los compis  DjAngus, javiertribeca, rubiconne que muy amablemente perdieron de su tiempo para que pudiesemos intentar borrar los errores).
Cuando tenga noticias informo.
uf que mal, sigo cruzando los dedos para que no me toque a mi. La verdad que intentar calcular a ciencia cierta es muy difícil. Y ya viene siendo un poco de stress andar contando los kms. Por suerte uno cuenta con el térmico pero si fuera solo eléctrico, andar así por la vida seria un poco incómodo.
DjAngus
No hay de que Seviniesta, para eso estamos para ayudarnos.
Que todo quede en un susto ya que no estamos exentos, espero que el mecánico te de una explicación de lo sucedido y que recomendaciones te puede dar para que no vuelva a salir el fallo de carga.
Hoy en Madrid la temperatura a sido un pelin mas alta y si he notado la autonomia que ha subido.
Haber si me animo hacer un video del trayecto de casa al trabajo sin gastar un km de autonomia y ganar algunos regenerando.
DjAngus
Ya tengo la mitad del video ahora are la otra mitad y lo edito y os pondre el enlace para que lo veais los consumos del dia dia  al ir a trabajar y de paso os podeis subcribir a mi canal  :D :D
seviniesta
Cita de: DjAngus en Diciembre 11, 2017, 08:35:37 PM
Manuchis haz una prueba de autonomia en ciudad a tope de bateria porque lo que marca cuando cargas varia mucho yo tambien empece por unos 60kms y me ha ido subiendo a 78kms lo maximo y hable con CandidoGBlanco que es un maquina con el Ampera y a el le ha llegado a 90kms de una carga y ahora me dijo que no llega a 60kms cargando a tope, depende mucho de la temperatura, aqui en Madrid hace un frio que pela y por la tarde hay que tirar de calefaccion.
A mi me pasa igual, pero por algo es seguro, pon si quieres el recorrido que haces y la temperatura que tienes y tu estilo de conducción(arriba deje el enlace de la herramienta.),
DjAngus
#34
Lo prometido, os pongo los enlaces de la prueba que hecho, mi dia a dia con el Ampera.
Espero que os gusten y es de gran ayuda que os suscribais a mi canal.
Muchas Gracias.
https://www.youtube.com/watch?v=OB5df7UJo5U&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=SxljkU9BMEA
https://www.youtube.com/watch?v=Ihm7vYyV1V4
https://youtu.be/8ecSSKx-TtQ
javiertribeca
No hay porque darlas Seviniesta, solo faltaba, aquí estamos todos para echarnos una mano porque como tengamos que recurrir a nuestros amigos de la Opel......
Disfruta del coche ahora que lo tienes otra vez operativo.
seviniesta
Cita de: javiertribeca en Enero 18, 2018, 01:03:15 PM
Efectivamente lo mismo digo, lo que necesitesi aqui estoy
seviniesta
Cita de: DjAngus en Enero 18, 2018, 01:15:26 AM
Muchas Gracias.
Estan fenomenales lo videos, tienes que montar un canal  ;)
A mi los kilometros me bajan mas rapido  fijandome en tus videos, lo que me extraña un poco en mi coche, es que las dos bolitas de eficiencia y la del clima,   siempre me tarda en subir el porcentaje es decir, los primeros kilometros los devora ensegida, cuando llevas un tiempo conduciendo se estabiliza, pero si tienes que para el coche, nuevamente pasa lo mismo. El dia que probamos los coches me percate si no estoy mal que dichas bolitas (eficiencia y el clima) se ajustaban rapidamente en vuestros coches, por lo que me da a pensar que no sea que una bateria este mejor que otra, si no que el consumo por alguna razón sea mayor en un coche que otro.
Tampoco entiendo como hace este coche la media, entiendo que por cada recorrido hace un calculo, pero no te saca una media por varios recorridos?, esto en el fluence se ajustaba muy diferente, te sacaba la media despues de recorrer varios Kilometros, no se si me equivoco pero no se si este coche se puede configurar asi.
DjAngus
Cita de: seviniesta en Enero 18, 2018, 07:46:28 PM
Muchas Gracias.
He subido la cuarta parte de la prueba que me faltaba, pero he tenido que hacer cortes de sonido.
El Canal esta hecho a falta de hacerme una presentación y algunos rematillos que poco a poco ire haciendo ya que no dispongo de mucho tiempo entre semana.
Es de agradecer alguna ayudita o consejo.
Seviniesta tenemos que quedar en mi casa, cargamos y hacemos una prueba de consumo en el mismo trayecto y comparamos los dos coches y si alguno se anima es bienvenido.
seviniesta
Cita de: DjAngus en Enero 18, 2018, 11:01:52 PM
Muchas Gracias.
Claro que si encantado!!!! Me apunto cuando quieras.
Que nombre le vas a poner al Canal? .
Hoy le he sacado algo mas de autonomía al coche, no tanto como la tuya pero bueno es algo mas que la que tenía.
Lo extraño de esto es que en los le que he consumido me marca 8.8kw, y aveces hago menos autonomía y me marca 9.7 kw , yo no se si esto que digan que entre más cerca a los 10 kw este mejor esta la batería, alguien me podría explicar esto?.
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
acarvmed
Cita de: seviniesta en Enero 19, 2018, 01:07:36 AM
Muchas Gracias.
Hola
Si te fijas estas a 6 grados, el coche a de mantener la bataria como mínimo a 14 grados de temperatura y lo que hace es consumir kilovatios de la batería y por lo tanto te deja menos kilovatios que consumir, por eso esa diferencia, la energía que consume para mantener la batería no la cuenta en la pantalla de consumo, lo que ocurre al final es que tienes menos autonomía y meros kw totales al final.
Cuando la temperatura ambiente llegue a 15 grados vais a notar un incremento de autonomía y kw disponibles brutal.
seviniesta
Cita de: acarvmed en Enero 19, 2018, 04:42:51 PM
Muchas Gracias.
Hola
Muchas gracias por tu respuesta, me has convencido, efectivamente en eso no había pensado, pues si que chupa el refrigerador de la batería.
DjAngus
Hola Seviniesta, como dice el compañero según vaya subiendo la temperatura vamos a ganar autonomía, hoy he estado en Alcala de Henares haciendo unas gestiones y después me baje a Mejorada del campo a almorzar y hacer unas compras con mi hermano y seguido retorne a Madrid y mira el resultado una vez llegue a casa.
Sali de casa con 66kms de autonomia y llegue con un minimo de 5kms, poquito pero llegue y sin gastar una gota de gasolina.
La velocidad maxima que lo e puesto a sido de 100kms de gps.
Ya veras como poquito a poco ira subiendo tu autonomía.
seviniesta
Cita de: DjAngus en Enero 20, 2018, 03:21:47 PM
Gracias DjAngus , si efectivamente, ahora he notado un poco de mejora, incluso hoy que hace algo más de calor el coche hace mejor autonomía. Además yo hago trayectos cortos y se nota que se hacen menos que cuando vas por carretera a velocidad constante.
Cuando publiques tu canal me dices para suscribirme.
DjAngus
Seviniesta video subido con una pequeña intro ya puedes suscribirte, va para todos.
https://youtu.be/bViVynAM6Aw
