Fallo intermitente en CRO de Volt.Será por lluvia o por tener el cable colgando?
Iniciado por jjrnasa, Diciembre 14, 2017, 12:18:43 AM
jjrnasa
Dispongo de un maravilloso Volt (de segunda mano con 200.000 Kms) con su cargador (creo que original, todo naranja).
El cargador funcionó correctamente durante unas 4 semanas.
El coche duerme fuera (aparcado al lado de la puerta del garaje). El enchufe está dentro, justo pegado a la puerta del garaje y el cable pasa por debajo de la puerta del garaje (hay cosas cerca para que no resulte pisado por la misma).
El "ladrillo" tiene un cable muy corto por lo que básicamente, desde que compré el coche (1 mes) está colgado del enchufe (en el aire) lo que a lo mejor no es bueno para el cable o el enchufe...
El caso es que despues de unos dias de mucho temporal (sobre todo lluvia) con el coche y cable en estas condiciones (la punta del cable que va al coche duerme siempre fuera colgada de la manilla de la puerta del garaje....
El coche no cargó de noche y el cargador hoy tenía dos luces rojas.
Lo volví a conectar y parece que revivió pero (creo que al moverlo o al hacer cosas con el coche) volvió a caer. Lo conecté a un alargador y a veces iba a veces no. Finalmente metí el coche dentro del garaje (por verguenza, mas que nada y para que se vaya secando el cable que estaba muy mojado), y usando el alargador y con el cargador configurado para 6 amperios, parece que el coche carga bien.
Después de la aventura... la pregunta.
Voy comprando el cro chino de 136 euros o alguna de las cafradas que hice pensáis que pueden haber generado este error?
Un abrazo y muchas gracias!
Juan
