Autor Tema: Volumen manos libres  (Leído 4378 veces)
davsev
  • Puntos positivos: 7
« en: Febrero 07, 2018, 01:19:10 pm »
sólo consigo oir el teléfono de una manera razonable si lo conecto por cable con CarPlay (iPhone).
Si conecto un Android con cable (Android Auto) como si conecto cualquiera por bluetooth, el sonido es bajo y malo. Si no  vas a mucha velocidad se oye, pero en cuanto hay ruido ambiente no hay forma de oirlo aunque el volúmen esté a 11.
Alguien sabe cómo mejorar esto??
Por otro lado, sólo se escucha por el altavoz delantero derecho cuando mantienes una conversación, mientras que las alertas de mensajes y demás se oye por el delantero izquierdo (conductor)...sabéis cómo cambiarlo???
gracias!
panaer
Re:Volumen manos libres
« Respuesta #1 en: Febrero 07, 2018, 01:22:21 pm »
Yo tengo iphone y por bluetood va muy bien, android ni idea, respecto al cambio de salida de altavoces hay un menu oculto, búscalo en el foro, no es dificil acceder a él, pero ahora no me acuerdo.
grag
« Respuesta #2 en: Febrero 07, 2018, 01:25:21 pm »
gracias!
Me pasa lo mismo, aunque juraría que no siempre.
Por cierto, me da la impresión que el audio se conecta por bluetooth, aunque esté con cable
davsev
« Respuesta #3 en: Febrero 07, 2018, 01:25:48 pm »
Qué modelo tienes tú? Yo voy con un MY17 con el MMC sin botones
Sobre el menú oculto ya lo he mirado pero no hay nada que te deje cambiar eso, si es el mismo menú oculto que te deja activar el HDMI M
Gracias por contestar!
davsev
« Respuesta #4 en: Febrero 07, 2018, 01:32:07 pm »
gracias!
Creo que no. Si conecto el teléfono por cable, me sale mensaje por pantalla diciendo que se ha desconectado un dispositivo bluetooth y aparece CarPlay.
Para mi es la única manera que puedo usar móvil...por bluetooth suena muy bajo...
panaer
« Respuesta #5 en: Febrero 07, 2018, 01:49:53 pm »
Si el mío es el mismo y se comentaba que si que se cambiaba la salida de audio del manos libres, desde ese menu donde esta lo del hdmi
davsev
« Respuesta #6 en: Febrero 07, 2018, 01:51:58 pm »
Ok. Pues  lo revisaré de nuevo. Gracias
vmonre
« Respuesta #7 en: Febrero 07, 2018, 03:55:00 pm »
Hola!
¿Podeis volver a explicar como se accede al menu oculto en el modelo 2017 que la pantalla no tiene botones?
Solo lo he leido en algun sitio para el que tiene botones y tampoco lo recuerdo bien...
Yo también tengo el problema del audio bajo en un Android.
Gracias,
Ciriquiain
  • Puntos positivos: 5
« Respuesta #8 en: Febrero 07, 2018, 05:12:05 pm »
Yo tengo coche del 2017 con Android y iPhone. (No a la vez)
Si conectas el cable se oye de maravilla, sino no (Muyyyy bajo).
Si conectas el cable se desconecta el Bluetooth.
Si se puede entrar en el menú oculto en el coche del 2017 (sin botones, se toca un rato en la esquina superior derecha de la pantalla y lo mismo en la inferior. Hablo de memoria).
Se puede configurar si quieres el audio del teléfono en el altavoz derecho  (por defecto) o en el izquierdo. No se puede en estéreo.
Se puede configurar el navegador para que las indicaciones suenen por la izquierda (por defecto) o por la derecha. No se puede en estéreo.
davsev
« Respuesta #9 en: Febrero 07, 2018, 06:14:40 pm »
Hola gracias por la respuesta!
Pues no veo dónde configurar esto que dices en el menú oculto
Te paso fotos a ver si me dices por dónde:
JFK
« Respuesta #10 en: Febrero 07, 2018, 09:16:31 pm »
Yo ando con PHEV Dic. 2017 y el bluetooth me funciona correctamente,   si me da volumen bajo lo controlo con el volumen del aparato.       Lo que no puedo o no se es cambiar la salida,   el sonido va por el canal derecho, (lado copiloto)
elecTrooN
« Respuesta #11 en: Febrero 08, 2018, 09:30:53 am »
Buscad en el foro que está explicado cómo hacerlo. Es cambiar en ese menú algo ponía rhd/lhd o algo así... creo recordar que venía de selección automática y había que poner lhd (left)
dark
« Respuesta #12 en: Febrero 08, 2018, 11:24:01 am »
Yo lo cambie pero el manos libres lo sigo escuchando por el lado derecho, el navegador y la marcacion por voz por el lado izquierdo. Al cambiar tambien se reinicia el sistema y hay que volver a sintonizar la radio y la marcacion por voz.
davsev
« Respuesta #13 en: Febrero 08, 2018, 12:15:41 pm »
Se cambia en la primera opción ajustes de vehículo.
Ahora, hay que ponerlo lado derecho para que suene el manos libres en el izquierdo. Efectivamente se resetea el sistema y las opciones de CarPlay salen en el otro lado también. Tiene su punto !-)
grag
« Respuesta #14 en: Febrero 08, 2018, 03:11:53 pm »
A mi me daría un poco igual por qué altavoz sale el sonido...si pudiera subir el volumen lo suficiente!  :D
