Viaje a holanda a por volt/Ampera
Iniciado por Mochyphev, Marzo 05, 2018, 05:06:00 PM
hmillan
También fuimos a auto corsten los coches están mas baratos, pero estaban en bastante malas condiciones, muy sucios rozados por dentro y con algún golpe, sin revisar. Habian vendido casi todos igual ahora tienen otros que merecen la pena. Fuero amables también.
Para reparar estos coches, tienes la pega que no hay nada de 2ª mano, ni desguaces ni nada
https://www.google.es/maps/place/Auto+Corsten/@51.541631,5.5683023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7201aafd4caed:0x5d762ed0b360043!8m2!3d51.541631!4d5.570491?dcr=0
https://www.autocorsten.nl/occasions/
Benxamin
Cita de: javiertribeca en Marzo 07, 2018, 12:34:43 PM
Everto, es correcto lo del consumo instantáneo que en el 2013 aparece en el cuadro pero cuidado porque el tenga el símbolo de la "casita" no tiene NADA que ver con la versión, lo único que indica es que ese coche NO lleva el pack del navegador, que incluye el navegador, la cámara trasera y los sensores de aparcamiento.
De hecho, Seviniesta tiene un model de 2012 y le aparece la "casita" que comentas en la botonera del salpicadero por no llevar el pack que he comentado antes.
Para saber si es versión 2013, como es el mío, tiene que llevar el indicador de consumo instantáneo, tiene que llevar el reposabrazos trasero y el cargador tiene que ser el del cable negro y no el naranja y según me dijeron en la casa, el noveno dígito del número de bastidor empezando por la izquierda tiene que ser un "0"
Es un poco lío esto de distinguir las versiones por las fotos, hay versiones 2013 con la casita que sí tienen navegador, quizá no audio bose, hay versiones 2013 con el indicador de consumo y con la misma consola multimedia sin casita del 2012 y audio bose.
El navegador de 2013 que decis es actualizable es el de la casita o cualquiera de versión 2013 aunque la consola sea como la de 2012 sin casita?
Gracias. Un saludo.
Acidpunto
Que es lo de la casita esa? Nunca me había dado cuenta de ello...
Benxamin
Es un botón de la consola multimedia con un icono con forma de casa (home), te pongo un enlace a un anuncio de Volt de 2013  con "casita" y navegador.
https://www.autoscout24.es/anuncios/chevrolet-volt-1-4-lt-leder-navi-camera-incl-btw-electro-gasolina-negro-1d7ebef1-0081-4e42-b1fb-3f1496b0246b?cldtidx=9
Acidpunto
Pero entonces si tiene casita, tambien puede tener navegador?
Otra cosa que he leído por aquí es que el cargador tiene el cable negro y ese volt lo tiene naranja
Benxamin
#35
Pues parece que sí, supongo que la confusión viene por que los que tienen casita no llevan tecla física NAV, precisamente otra característica es que tiene una fila menos de teclas físicas, creo que los 2013 con casita no llevan sonido bose, ya que hay 2013 con bose y consola de navegador como la 2012 que supongo iba asociado a nivel de equipamiento mayor.
Lo que no sé y me gustaría saber es si el navegador con mapas actualizados es cualquiera de los de 2013 o sólo los de 2013 con "casita".
Slds!
Sí hay posibilidad de " casita" + bose
EVerto
Este si tiene que ser versión 2013 porque tiene los asientos totalmente negros y si os fijais en la parte baja del porton trasero en vez de ser pintado negro es de color blanco como la pintura del coche.
https://www.autoscout24.es/anuncios/chevrolet-volt-1-4-lt-leder-lm-velgen-airco-cruise-came-electro-gasolina-blanco-0b35ecbd-2c12-414c-b9e5-7170d1e2e18f?cldtidx=1
pandarojo
Cita de: hmillan en Marzo 08, 2018, 05:23:25 PM
Hombre, yo no diría tanto....En holanda hay bastantes desguaces con piezas.
Un ejemplo: https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/result/make/opel/model/ampera/part/abs-pump/
Benxamin
Cita de: pandarojo en Marzo 11, 2018, 10:34:08 AM
Con los precios que se manejan  es como si no los hubiera, como ejemplo el radio cd 799 euros con envío, ni aunque le llamen unidad multimedia
brammo rider
Cita de: yondelis en Marzo 07, 2018, 12:34:25 PM
Cita de: EVerto en Marzo 07, 2018, 09:28:39 AM
los del 2013 creo que tienen 0.5kW mas de batería y en el menu del coche muestra la informacion de kW de energia consumidos y regenerados de forma instantanea.
La forma mas sencilla de saber si es versión 2013 es mirar la consola central donde están las ruedas de menu y de volumen. A la izquierda de la rueda de menú si ves que tiene un símbolo con forma de "CASA" ese es versión 2013.
Este Volt por ejemplo es version 2013.
https://www.autoscout24.es/anuncios/chevrolet-volt-1-4-lt-ex-btw-vol-leer-0-bijt-17-inch-electro-gasolina-negro-9274a45d-2b08-4e99-825c-3751e80cb426?cldtidx=7
Gracias por la info!, entiendo que esto aplica tanto al Volt como al Ampera, verdad?
A ver si alguien arroja algo más de info de la diferencia de versiones (hasta ayer desconocía que hubieran dos versiones).
Venga te lo aclaro del todo, la casita no significa que sea 2013, que si que lo es, pero la casita lo llevan los modelos mas bajos de equipamiento; sin gps, cámara trasera, sensores de aparcamiento y equipo de música bose.
Yo tengo un 2013 full equipe y no tengo la casita, precisamente porque llevo todo lo que ese no lleva.
El numero de bastidor es el que te va a decir si es o no 2013, si bien es verdad que una de las características mas interesantes es que en la pantalla del volante puedes ver el consumo instantáneo y los kws regenerados, asi como de donde viene la energía y a donde va, cosa que en los modelos 2012 no.
además, desde la consola puedes cambiar la velocidad de carga, y el cargador es con el cable de color negro. La batería es cierto que tiene medio kwh mas.
yondelis
¿pagarias sobreprecio por una unidad de estas o crees que realmente no son mejoras destacables? (a igualdad de km)
Benxamin
Cita de: brammo rider en Marzo 13, 2018, 06:17:08 PM
Creo que es más complicado, un poco más arriba puse un enlace a un anuncio de uno con casita y navegador, además ya vi otro anuncio de un con casita y bose .
Supongo que habría una transición en el equipo multimedia, por la que hay 2013 con y sin casita, lo que si parece que es definitivo es el indicador de consumo instantáneo del cuadro, pero eso no siempre sale en las fotos.
Slds.
brammo rider
No digo que este video sea definitivo pero al menos está en la línea de lo que se comenta: https://www.youtube.com/watch?v=s-BubbcNpKg
Yull
Yo también me estoy planteando traerme un Ampera/Volt de Holanda. Estaría muy bien juntarnos un grupo para ir.
rracorreo
No estaría mal .... Una excursión a por amperas y regresar todos en fila...😂
Sabéis si en el concesionario kroonautos, te lo entregan revisado de niveles y demás y aceite cambiado.. osea con la región hecha? O te lo dan como lo entrego el anterior propietario.
Un saludo....
