Velocidad de carga en Q210
Iniciado por pinger, Marzo 07, 2018, 09:34:28 AM
pinger
Soy yo o a veces el coche carga la ostia de rápido y otras va super lento? Me explico, incluso en el mismo punto de carga, ayer me pasé por la parte de detrás del cargador ya que te indica a que velocidad carga y marcaba el máximo del cargador 40 kW. Cargué al 93 % en unos 20 minutos desde el 50 %. La última parte me bajó a 8 kW. Fué la carga más rápida que he hecho en ese cargador. Otras veces no funcionaba así de bien.
¿Puede ser tema de temperatura de la batería? ¿Es recomendable dejar enfriar la batería antes de cargar? Antes de cargar el coche estuvo parado y hice unos 10 km hasta el punto de carga, entiendo que la batería ni se enteró que se había usado.
darlan
Cita de: pinger en Marzo 07, 2018, 09:34:28 AM
¿Puede ser que cuando te va más lento es porque estás compartiendo el punto con otros usuarios?
loloramos
Al irse llenando la batería baja la velocidad de carga ..
Enviado desde mi Z2131 mediante Tapatalk
pinger
Cita de: loloramos en Marzo 07, 2018, 11:54:41 AM
Eso lo tengo claro, pero que hay días que carga a 22 y otras a 44 teniendo mas o menos la misma carga y en el mismo punto de carga?
Cita de: darlan en Marzo 07, 2018, 11:49:52 AM
No, es un punto donde sólo se puede cargar uno a la vez.
Es en Madrid? Creo que Fer comentó algo de que iban a actualizar y subir la potencia de carga en varios cargadores. Si la última carga ha sido la más rapida podría ser eso. Ojalá!!!
pinger
Cita de: mmezo en Marzo 07, 2018, 01:26:14 PM
Barcelona, en teoría el punto siempre ha sido de 40.
xpaspas
Tienes que saber que la potencia máxima es hasta el 80% de carga, luego va bajando.
Por ejemplo en un PR de 22kwh, hasta el 80% veo con CanZe que carga a 22, pero luego baja a 14kwh hasta el 90%, y a partir se ahí baja a 6kw,  en el 95% solo coge un par de kwh.
