Sonido de avión aterrizando
Iniciado por pinger, Marzo 28, 2018, 01:17:25 AM
pinger
Supongo que tendría la temperatura de las baterías altas, pero hoy me he dado cuenta del ruido enorme que noto cuando cargo el coche. Entiendo que ese ruido ¿debe de ser la refrigeración de las baterías?
Cuando hay algún problema de temperaturas con la batería ¿debería de aparecer algún mensaje?
nevat
Si te refieres al ruido de ventiladores poniéndose en marcha, si, es el sistema que tiene el coche (aire forzado) para bajar la temperatura de la batería.
En mi caso sucede al terminar la carga y en primavera/verano (en invierno no se enciende nunca, ya que la temperatura ambiente es baja) y suele durar unos 10 o 15 segundos. También se me ha encendido conduciendo con temperaturas altas (+30/35º) tras una recarga.
pinger
Cita de: nevat en Marzo 28, 2018, 11:03:35 AM
En mi caso sonó durante toda la carga. ¿Podría ser síntoma de un problema de temperatura? ¿Es conveniente dejar descansar el coche antes de cargar?
nevat
Cita de: pinger en Marzo 28, 2018, 07:22:00 PM
Depende de la temperatura ambiente y la velocidad de la carga. Si es una carga lenta con temperatura baja o templada y los ventiladores estuvieron más de 10 minutos encendidos, yo no lo veo muy normal, mejor consultar al concesionario.
pinger
Cita de: nevat en Marzo 29, 2018, 12:07:26 AM
De momento solo hago carga rápida.
