Llantas 15,16,17 Medidas,consumos, etc.
Iniciado por pamplonicadel13, Abril 09, 2018, 10:11:58 PM
pamplonicadel13
Queria recopilar la información que he ido leyendo durante los últimos dias por si alguien puede venirle bien o complementarla.
Medidas de las Llantas 4X100 de Renault Zoe
15 pulgadas.
6 J 15 ET40
16 pulgadas.
6.5 J 16 ET 44
17 pulgadas.
7 J 17 ET 44
Todas con agujero central de 60.1 mm
Neumaticos segun llanta.
185/65 R15 88Q
195/55 R16 91Q
205/45 R17 88H
Referencias de las llantas originales y sus pesos.
15 pulgadas.
403008562R Llanta de acero Peso ? Kg
8201257405 Llanta aluminio opcional para Zoe,y clio.(ET43)
403005504R Peso 8.17 kg Renault Twingo
403000684R Peso 8.71 kg Renault Twingo
403003858R Peso 8.00 kg Dacia Dokker
16 pulgadas.
403007678R Peso 10.23 kg
403009927R Peso 9.78 kg
17 pulgadas.
403000803R Peso 11.64 kg
La diferencia de peso entre una llanta de aluminio del dacia Dokker en 15 pulgadas y una llanta del Renault Zoe de 17 pulgadas es de 3.5 kg.
Se supone que 1kg menos en masa no suspendida es igual (en promedio) a 4 kg menos en peso del automóvil.Cuanto más lejos esté el peso del centro de la rueda, más efectivo será, especialmente en la primera marcha.
Ademas pasamos a tener menos perfil 185 y las ruedas de Michelin ev
Web de información.
Web para sacar las referencias  de la llantas compatibles.
Twingo.
Dokker .
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIElJSSIsIjMwIjoiQkNNRCIsIjQwIjoiTWFudWFsIiwiNTAiOiIzNSBXaGVlbHMgLSBUeXJlcyBcLyBXaGVlbHMifXx8bm9wcnM9PTE0MDd8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xNDA3fHx0eXBlPT1CQ01EfHxjYXRfaWQ9PU18fGltZz09fHxncnBfaWQ9PTM1fHxzdWJHcnBfaWQ9PTM1QXx8Tk9NX1hKQU49PTJ8fE5PTV9YSkFOX1NJR049PSA9IA%3D%3D
Web para ver los pesos de llantas Renault.
https://www.online-teile.com/renault-ersatzteile/search_results.php?keywords=403003858R
https://www.online-teile.com/dacia-ersatzteile/403003858R_Roue-6-Xj-15-4-40.html
Pesos de llantas.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9HVekweEpNdHZDcXR0WG01MnZfdFZEV2NCSWd0WHc&usp=sharing
http://www.1001moteurs.com/101078/jantes-et-performance.html
Articulo explicando.
https://www.oponeo.es/articulo/la-anchura-de-la-llanta-y-el-desplazamiento-et-offset
Más información.
https://llantasneumaticos.com/size/renault/zoe/2018/
https://www.oponeo.es/articulo/como-leer-las-especificaciones-en-las-llantas-las-dimensiones-el-perfil-de-la-brida-y-el-perfil-de-seccion-de-la-llanta
Tamaño del conjunto llanta mas gomas.
15 "185/65 R 15 88 Q -> Diámetro: 0,622 m -> 117,1 kmh para 1000 rev / min
16" 195/55 R16 91 Q -> Diámetro: 0,621 m -> 117,0 kmh para 1000 rpm
17 "205/45 R17 88 V -> Diámetro: 0.616 m -> 116.2 km / h para 1000 rpm
Contrariamente a lo que se puede pensar el diametro total de la rueda en 15 es mayor que la de 17.
Alguien ha cambiado las llantas a 15 pulgadas de aluminio?
Se nota realmente diferencia?
Muy interesante, muchas gracias. Como ya he comentado alguna otra vez, cuando me toque cambiar las ruedas quizá me plantee bajar de 17 a 16 o 15''.
Se lo había comentado a mi padre hace un par de semanas que pincharon y querían comprar alguna otra llanta para tener una rueda de repuesto. El tiene otro Zoe e hizo una recopilación de información sobre qué quiere decir cada parámetro de las llantas. A ver si lo busco y lo pongo por aquí. La verdad es que para mi es un mundo totalmente desconocido...
