Autor Tema: Ver carga, temperatura, estado de salud y demas info en Ioniq electrico  (Leído 8530 veces)
  • Puntos positivos: 37
  • Hyundai Ioniq Style EV
Re:Re:Mi ioniq (by Akenaton)
« Respuesta #30 en: Abril 07, 2018, 04:05:49 pm »
Bueno aquí os dejo una captura de hoy cargando a 30A según el Wallbox, aunque como se puede ver, el coche está diciendo que está cargando a 5,7kW, es decir, que le están entrando 25A más o menos.
También se puede ver que la carga que te muestra el coche no es la misma que la "real", también se pueden ver las temperaturas de la batería cargando, algo que visto lo visto me parece importante saberlo.
« Respuesta #31 en: Abril 07, 2018, 04:15:20 pm »
De izquierda a derecha y de arriba abajo
Batería mostrada en la pantalla del coche, batería real, temperatura máxima de la batería, temperatura mínima de la batería, temperatura en la entrada de la refrigeración de la batería, temperatura de cada uno de los módulos de la batería, ventilador de refrigeración de la batería, estado de salud de la batería, gasto o carga del coche, heater temp 1 y 2 todavía no me han registrado datos, no sé si valdrán para algo, voltaje de la batería auxiliar, cantidad de energía cargada, cantidad de energía descargada, revoluciones del motor, voltaje de la batería principal.
Juanolas
  • Puntos positivos: 9
« Respuesta #32 en: Abril 07, 2018, 06:23:03 pm »
La batería la tienes impecable.
Y esa app que te has currado, funciona de lujo.
Como a mí me han pateado el culo con el Leaf, voy a volver a intentarlo con Hyundai. Si puedo, con el Kona, y si no, al Ioniq de cabeza.
Seleuco
  • Ioniq Style EV
« Respuesta #33 en: Abril 07, 2018, 06:59:07 pm »
Gracias. Muy interesante. Como explicas que la batería  mostrada sea menor que la real?
« Respuesta #34 en: Abril 07, 2018, 07:13:42 pm »
Gracias, pero no es mérito mío, yo solo he investigado y he usado los recursos de la gente que se han currado esta aplicación tan buena para el ioniq. La batería está muy bien, pero claro, si con menos de 3 meses está mal, apaga y vámonos, jejejeje
« Respuesta #35 en: Abril 07, 2018, 07:19:07 pm »
Está claro que de aquí viene la teoría/conspiración de que Hyundai lleva capada su batería y la va desbloqueando, porque no tiene sentido que tú cargas el coche al 100% en el Display y en bms (que no lo sabes si no es con estas herramientas) te diga que está al 95%, esto quiere decir que hay un 5% de margen para mantener siempre esos "supuestos" 28kW que tiene de batería.
De todas formas esto lo iremos viendo con el tiempo, si ese 95% del BMS va subiendo al 100% mientras que el SOH se mantiene en el 100, eso demostrará que Hyundai se guarda kW para que el SOH se mantenga alto y así no cambiar baterías por degradación, o por lo menos retrasarlo lo máximo posible.
Juancho
  • Puntos positivos: 5
Re:Como tener los datos de la bateria, y demas info del coche (by Akenaton)
« Respuesta #36 en: Mayo 24, 2018, 11:54:26 am »
Hola Akenaton!, cambiaste el OBD al final?. Que modelo pillaste?, sigo pendiente de comprar uno y no se por cual decidirme.
Juancho
« Respuesta #37 en: Mayo 24, 2018, 12:26:01 pm »
Que te parecen estas opciones?. Me valdrían?.
https://www.amazon.es/Vgate-iCar-escáner-diagnóstico-Bluetooth/dp/B01C55RY4W/ref=pd_sbs_263_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BXQWAKVQ7HKW765D9QMC
https://www.amazon.es/HopeU5®-Bluetooth-Compatible-Android-Soporte/dp/B077RSHZZ8/ref=sr_1_8?s=automotive&rps=1&ie=UTF8&qid=1527157412&sr=1-8&keywords=obdii+bluetooth
https://www.amazon.es/ieGeek-Herramienta-Diagnostico-Diagnóstico-Smartphone/dp/B019O9E3FU/ref=sr_1_5?s=automotive&rps=1&ie=UTF8&qid=1527157412&sr=1-5&keywords=obdii+bluetooth
Es mejor que sean pequeños, no?, como los dos primeros.
El primero ademas tiene interruptor de encendido parece
Seleuco
  • Ioniq Style EV
« Respuesta #38 en: Mayo 24, 2018, 07:49:43 pm »
Yo pille este en Amazon. Bueno bonito y barato.
Precio razonable, envío rápido, botón on/off, y está entre los 10 mejores según varias reviews
Lo malo es que ahora está agotado pero quizás lo puedas encontrar por otro lado. Probado con el ioniq y el torque PRO en una nvidia shield tablet y un nexus.
https://www.amazon.es/gp/product/B00YY7M4AO/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3LBKKZGLL7RGN&psc=1
« Respuesta #39 en: Mayo 24, 2018, 09:09:48 pm »
De los tres el último es el que tenía, pero no funciona del todo, y al final compre uno con Bluetooth que se puede desconectar de verdad, no como el primero que tú has puesto, ya que ese no se desconecta, el botón es para reiniciarlo
« Respuesta #40 en: Mayo 24, 2018, 09:26:21 pm »
El OBDII con bluetooth que compre fue este, y funciona de maravilla, eso sí, está limitado por el alcance del Bluetooth.
OBD2 Bluetooth Konnwei
Todavía estoy buscando uno con wifi, para poder tener más alcance y que sea más versátil.
Lo de que sea pequeño da lo mismo, yo compre un alargador como este que es lo mínimo y la puerta no cierra, está pegada a la conexión así que nunca cerrará por muy pequeño que sea
Extensor OBD2 KKmoon de 100cm
Así, con este alargador te puedes llevar el OBDII al lugar que quieras, a la guantera inferior central, por ejemplo.
« última modificación: Mayo 24, 2018, 09:28:51 pm por Akenaton »
Juancho
« Respuesta #41 en: Mayo 25, 2018, 12:53:23 pm »
Gracias Akenaton por tu ayuda!!
« Respuesta #42 en: Mayo 25, 2018, 05:13:36 pm »
Gracias, aunque, hasta que no pueda hacer un sistema inhalambrico con una distancia grande de envío de datos (1 km o más con obstáculos) no me quedaré a gusto.
  • Puntos positivos: 24
« Respuesta #43 en: Mayo 25, 2018, 07:55:47 pm »
Vete mirando el OVMS, que en breve sacarán la versión 3.1 definitiva...
« Respuesta #44 en: Mayo 26, 2018, 11:55:34 am »
Si, el ovms le tengo mirado, pero se agotan antes de salir, es difícil hacerse con uno....  :-\
