Dudas técnicas
Iniciado por Noiseshaper, Mayo 23, 2018, 07:55:19 PM
Noiseshaper
Hola, como probable futuro poseedor de un Ioniq PHEV tengo dos dudas sobre el funcionamiento de este coche que a ver si me podéis aclarar.
La primera es si en modo EV el cambio automatico sigue funcionando, cambia una marcha fija o va cambiando de marchas según la velocidad. Ya sé que los coches EV no tienen marchas pero no sé qué ocurre en este otro tipo de coches.
La segunda es si la autonomía en modo EV que marca el display del coche es real o teorica, teniendo en cuenta que nunca se puede agotar del todo la batería ya que cuando solo quedan tres rayas se desactiva el modo EV y entra el motor térmico. Y si realmente se pueden hacer unos 50 km reales en EV o es menos debido a esto.
Gracias y un saludo.
Alandith
Primera duda: en modo EV sigue cambiando marchas.
Segunda duda: el modo EV se desactiva cuando queda un 16% de batería. Real real puedes hacer 50 km en urbano y 40 en autovia.
Hay que ponerse las pilas...
nogar
si,el cambio de doble embrague automatico actua igual en EV que en termico,respecto  a la autonomia en electico yo vengo haciendo unos 50/53 km en conduccion exclusivamente urbana.puedes estirar hasta 60 o mas pero pisando huevos...vamos que no merece la.pena,penaliza la velocidad..a mas de 100 baja la autonomia rapido.En modo hibrido(4  rayas) tambien se pone en Ev pero basicamente en llano y a baja velocidad.
nogar
perdonad,no habia leido aladith...bueno.parece que coincidimos,jj
Anlupa
Yo hago este trayecto de 18.5 Km todos los días, ida y vuelta total unos 37, más otros 2 más o menos para ir al cole y aún dice que puedo hacer en modo EV algunos más, (unos días te dice 8 y otros 15, dependerá de temperatura y la prisa que tenga)
Enviado desde mi Pixel 2 XL mediante Tapatalk
Raulfer79
Hola a ver quién me puede ayudar...  cuando conduzco el coche y giró sobre todo cuando arranco de parado oigo como un chasquido por la zona de las ruedas que suena varias veces a lo largo de la conducción. Le pasa a alguien más? En principio no sale ningún indicador en el panel del control pero por si acaso le habría pasado alguien y se lo han solucionado gracias
Alandith
Cita de: Raulfer79 en Mayo 24, 2018, 08:39:41 PM
Ostras, en el mío pasa algo parecido, en parado o velocidades muy bajas, cuando giro la dirección, una vuelta o similar, hay que girar el volante como para tomar un cruce por ejemplo yo sí que hoy como un clic, como metálico, de una presilla o similar, tampoco le he dado mucha importancia por dos cosas, l a primera porque al ser un EV todo se oye más y eso pudiera ser algo normal que antes no se oía en los coches y segundo, el coche va bien, no noto nada raro en la dirección, frenos o similar.
Seleuco
#8
Cita de: Akenaton en Mayo 24, 2018, 09:32:53 PM
Yo no oigo ese ruido al girar la dirección.  ???
El único ruido que escucho es cuando pongo el auto hold. Si eres un poco brusco al frenar o a levantar el pedal oyes un poco el chirrido del freno, pero vamos, que creo que es normal, porque los frenos siempre se han oído, lo que pasa es que en este coche se aprecian los ruidos más al no tener ruido motor. Miedo me da cuando salga algún grillo típico de algún plástico ...l
Como anécdota un día casi llevo el ioniq a la hyunday porque oía un ruido metálico justo cuando aceleraba y frenaba. Era como si se hubiera soltado una pieza de metal en los bajos del eje trasero. Aco*nado estaba.
Cada vez que subía un badén o paraba o arrancaba del semáforo creía que se me iba a caer algo del coche. Incluso me bajé a mirar pero no veía nada ya que está todo cubierto en los bajos como bien sabéis.
Decidí llevarlo a casa (pisando huevos por si las moscas) para pedir cita en el taller y que me dijeran si lo tenía que llevar en grúa.
Cuando llegué a casa y me vio mi mujer to preocupao le conté lo que pasaba y me dijo que si no sería la botella de agua metálica que se había traído del curro y que había dejado en el asiento de atrás para limpiarla en casa. En ese momento se me quedo una cara de gilip*llas que no os quiero contar...   :-[
Vamos, que era la p botella dando golpes en el asiento de atrás y que se había caído al suelo al coger yo el coche ... y yo pensando que se me había roto el ioniq  ;D ;D ;D
 ;D eso te pasa porque vas pegando acelerones y frenazos!!!! Jajajaja
No, en serio, a ver si puedo grabarlo, al girar suena un clic metálico, como cuando quitas una presilla metálica, no sé si me explico, pero claro si fuese eso (que se quita una presilla o similar) ya no tendría ninguna porque se habrían caído.  ::)
Por cierto, a mí me suena tanto si giro a la izquierda, como si giro a la derecha.
Anlupa
Cita de: Seleuco en Mayo 24, 2018, 09:55:02 PM
El único ruido que escucho es cuando pongo el auto hold. Si eres un poco brusco al frenar o a levantar el pedal oyes un poco del chirrido del freno pero vamos que creo que es normal porque los frenos siempre se han oído..
Pero se puede activar o desactivar el auto hold? Gracias
Seleuco
#11
Cita de: Anlupa en Mayo 24, 2018, 10:56:54 PM
Si. Más bien tienes que activar tu aposta el auto hold.
Cuando arrancas esta siempre desactivado. Una vez lo activas también lo puedes volver a quitar, claro.
Para mi es una de las maravillas del coche. Estar en un atasco en madrid y que te eche el freno automáticamente cuando te paras cada dos por tres en el atasco y así poder quitar el pie del pedal no tiene precio... si puedes, le metes el crucero adaptativo y ya lo bordas(eso si, con mil ojos con las motos y los que se cambian de carril a lo loco que sino te llevas un susto)
Alandith
Autohold? En el phev? Donde? Jajajja
Seleuco
Cita de: Alandith en Mayo 25, 2018, 06:46:10 AM
Solo lo tiene el BEV, vaya 😮. Pues es una pena. Es la caña.
Anlupa
Ya decía yo que no me sonaba que tuviese. Lo del crucero adaptativo para ir a baja velocidad si lo he utilizado en alguna ocasión y mantiene muy bien la distancia con el vehículo de delante.
