Autor Tema: Cable adaptador para Hyundai eléctrico  (Leído 3022 veces)
Cougar68
« en: Julio 10, 2018, 09:38:08 am »
Hola a todos.
Pregunto para un Kona eléctrico pero como aún no hay... pues la experiencia con los Ioniq eléctrico puede ser de gran ayuda.
Estoy a la espera de que llegue y he pensado en complementarlo con un cable alargadoro adaptador. Pero no sé que es lo más útil. Si solo un cable "alargador" Macho/hembra de la misma toma...
O un cable "Adaptador" de un tipo de toma a Mennekes o tipo2 para enchufar en el hyundai. Y de existir estos cables tampoco sé si eso funciona tal cual, colocando un adaptador y ya, o hay incompatibilidad entre las distintas cargas los Zoe, Leaf, etc...
Saludos y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Isaac300k
  • Puntos positivos: 5
  • Esto de lo eléctrico es la hos...
    • Som-hi doncs! (Blog de viajes, fotos y experiencias) (es en Catalán)
Re:Cable adaptador para Hyundai eléctrico
« Respuesta #1 en: Julio 10, 2018, 09:59:24 am »
Sin lugar a duda ese "cable adaptador". Un cable Mennekes 2 macho/hembra, que al fin y al cabo es el que usarás sí o sí en los cargadores públicos que no sean de potecia superiror a 44kw.
Uno cómo éste:
https://www.amazon.es/dp/B0117J1XEY/ref=asc_df_B0117J1XEY53842065/?tag=googshopes-21&creative=24526&creativeASIN=B0117J1XEY&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Aunque no te escaparás, creo yo de comprar un alargador normal de schuko macho/hembra, eso sí, asegurate que aguante intensidades de 16A a 250V y cuando lo uses, que esté totalmente desenrollado y nunca mas de 1h a esas intensidades, sinó entre 12A y 14A (con esas intensidades ya podrías estar entre 1h y 8h más tranquilamente) si no quieres que te dure un par de asaltos...
« última modificación: Julio 10, 2018, 10:04:17 am por Isaac300k »
ITQ
  • Puntos positivos: 37
  • Hyundai Ioniq Style EV
« Respuesta #2 en: Julio 10, 2018, 11:48:22 am »
Hola a todos.
Lo primero un tirón de orejas, porque si en vez de poner estas dudas en el Whatsapp, las pusieseis aquí directamente lo tendríais todos mas claro, porque teneis un jaleo en el chat que mas de uno va a comprar algo que no es, o le faltaran cosas por no entrar en el foro.
A lo que vamos, mínimo para salir "ahí fuera" y poder cargar necesitaras el cargador que trae el coche de serie, será uno tipo2-shucko por lo que cargará como mucho a 12A a no ser que sean mas generosos estos de Hyundai y al tener mas batería os pongan uno de 16A, pero lo dudo.
Luego necesitarás un cable tipo2-tipo2 (no se especifica que son macho/hembra porque todos son macho hembra) para cargar en los diferentes PdR que van sin cable, solo con la toma mennekes. Por cierto, este cable no se puede "alargar" con otro similar, ya que para hacer eso tendrías que cortar los contactos y se pierde el bloqueo, con el consiguiente peligro que puede suponer eso en la calle.
Y por ultimo, un cargador portátil, para cargar en casa y si quieres para llevártelo. Aquí ya tienes mas opciones, lógicamente la conexión al coche es tipo2, pero la conexión a las tomas pueden ser varias, mi consejo es que sea un cetac trifasico a 32A, porque?? por que con esta clavija puedes poner muchos adaptadores y siempre poder cargar a lo máximo. Es decir, tendrías un cargador con toma cetac 32A trifasica y luego le puedes poner un adapatador a 32A monofasico y cargaras en casa a lo máximo que admita el coche.
Uripiruli
  • Puntos positivos: 11
« Respuesta #3 en: Julio 10, 2018, 07:52:02 pm »
Hola a todos.
+1000 hay algunos del WhatsApp que tienen cacao mental!!!
Cougar68
« Respuesta #4 en: Julio 11, 2018, 01:05:03 am »
jajaja, Pues si. Hay mucho personal que está verde. Yo el primero. Aunque voy pillando.
Gracias a todos. la verdad es que yo veía que los foros no se movian y me extrañaba mucho. ¿Donde semete la gente?. Yo me registré en Forococheseléctricos, Foroev y Electromaps Y nadie escribía  o muy de tarde en tarde. Y yo pensando.... ¿Seré el único loco que le ha echado el ojo al Kona?.
Hasta que vi que ahora la peña se mueve por grupos de Whatsapp o telegram. Yo la verdad prefiero los foros porque el conocimiento que se transmite se mantiene más tiempo y no se pierde.
« Respuesta #5 en: Julio 11, 2018, 08:35:53 am »
Que foroev no se mueve???!!!!  :o
Pues que quieres que te diga, pero un foro que tiene al día una media de 53 mensajes y siendo un tema tan especifico me parece que si que se mueve, estamos hablando de que cada 30 minutos hay un mensaje nuevo, y eso contando las hora de por la noche que no se suele escribir, así que podríamos decir que cada 20 minutos tienes algo nuevo que leer, desde luego no es forocoches, pero ya sabemos todos lo que hay alli....
Uripiruli
« Respuesta #6 en: Agosto 07, 2018, 09:41:28 pm »
Está claro que un cable tipo 2 es imprescindible para los puntos de recarga públicos. Pero tengo una duda.
El electricista me comenta que por la distancia desde el punto de carga de mi plaza hasta el contador hay unos 50 metros de cable que pensaba poner de 6 mm. Me comenta que por la caída de tensiones me llegará como máximo unos 20 amperios... Tengo la duda si vale la pena gastarme 600 euros en un wallbox portátil si con el del coche que de de 12 amperios ya me llega de sobra para mi día a día que como mucho hago 70 kms.
La duda algi usa el cro ocasional de Hyundai a diario?? Es muy malo? Se quemará de tanto uso???
Tened en cuenta q estoy de alquiler lo digo Porque no pensaba poner cable de 10.
  • Puntos positivos: 38
« Respuesta #7 en: Agosto 07, 2018, 10:01:13 pm »
Yo para cargar a 12 A no pondría ni de 6 mm2, con 2,5 mm2 te sobraría. En el Leaf hay gente que lleva cargando años con el CRO y sin problema.
Por otro lado, si al final decides meter sección para wallbox, si el día de mañana te vas, también te  podrías llevar los cables.
MRM
« Respuesta #8 en: Octubre 26, 2018, 10:40:31 am »
Uno cómo éste:
Isaac, para un IONIQ ¿puedo usar un cable tipo 2 macho/tipo2 hembra de 32A? ¿o sólo el de 16A?
Gracias!
  • Puntos positivos: 26
« Respuesta #9 en: Octubre 26, 2018, 11:23:21 am »
Uno cómo éste:
Gracias!
Martín, si no me equivoco el Ioniq carga a 6,6 kW, por lo que te interesa de hecho mejor uno de 32A para poder cargar a esa potencia en los cargadores públicos que la soporten (casi todos los nuevos que están poniendo).  ;)
  • Delegado AUVE
  • Puntos positivos: 18
  • BMW i3 60Ah
« Respuesta #10 en: Octubre 26, 2018, 11:46:29 am »
... Me comenta que por la caída de tensiones me llegará como máximo unos 20 amperios...
Con la distancia lo que cae es la tensión (voltios), la intensidad (amperios) se mantiene. Cuanto mayor sea la sección del cable menor caida de tensión tendrás al final de la línea y, por tanto, mayor potencia de carga.
MRM
« Respuesta #11 en: Octubre 26, 2018, 12:04:25 pm »
Hey, gracias Nacho! :D
Preguntaba precisamente por eso. No suelo usar cargadores públicos y no sabía si le sacaría partido al de 32A, teniendo en cuenta que nunca voy a llegar a 7,4 kW dado que el IONIQ sólo llega hasta 6,6 kW.
Aunque veo que por la diferencia de precio entre el cable de 16A y el de 32A casi no merece la pena la duda.
Por cierto, entiendo que en carga rápida CCS combo los puntos de recarga suelen llevar manguera y no necesitaré comprar un cable.
Nos vemos
  • Delegado AUVE
  • BMW i3 60Ah
« Respuesta #12 en: Octubre 26, 2018, 12:13:11 pm »
Con CCS la carga es en Modo 4 y siempre llevan cable los puntos de recarga.
Ben Frost
  • Visitante
« Respuesta #13 en: Enero 25, 2019, 06:02:24 am »
I bought 62196-2 Male to Female 16A EV Charging Plugs / Lead STANDARD which worth to £110.00
Some features of this adaptor:
  • IP44 Rated Ergonomic Pistol Grip Style
    Impact Resistant 'Run Over' Proof
    10,000 Mating Cycles
    Cable Strain Relief Feature Insulated Terminal Design
    16amp Cable 3G2.5 + 2 x 0.5mm
    High Viz Orange Or Black Cable
    Custom Options on Cable Length and Colour
    CE & TUV Approved
    2 YEAR WARRANTY
Good Luck!
**** USUARIO ELIMINADO ****
« última modificación: Enero 25, 2019, 10:19:40 am por Fernando M »
