Hola a todos,
Hemos comprado un Mini Countryman híbrido enchufable que nos llegará al menos en un mes. Nos llamaron de una empresa asociada a Mini/BMW para venir a ver cómo se podría hacer la instalación, dónde lo colocaríamos, etc.
Nos habló un amigo de los cargadores de la marca Wallbox pero también hemos visto los que tiene la propia BMW.
El coche tiene una batería de 10kWh y por lo que he podido ver por ahí no carga a más de 3,7kW.
En la web de Wallbox sale esta información:
https://wallbox.com/es_es/modelos-de-coche-electrico/mini-countryman-cooper-s-e-all4-2020
BMW tiene estos cargadores:
https://www.bmw.es/es/topics/accesorios-servicios/cargador-coche-carga-rapida.html
Sobre los que nos hacen oferta.
El más caro sería este:
https://www.bmw.es/es/topics/accesorios-servicios/accesorios/buscador-de-accesorios.wallbox-connect-bmw.html
El cargador no va a ir en un garaje cerrado por lo que necesitamos que tenga bloqueo para que no pueda usarlo cualquiera.
Luego otro tema sería que el cargador analizase lo que estamos consumiendo. Por la noche ponemos varias horas la depuración de la piscina (1000W), podríamos afinar de esa forma a qué horas ponemos la piscina y a qué horas ponemos el coche.
Y otro tema que queremos preguntar: el Mini de 2020 carga a esa potencia, pero dentro de 5 ó 6 años surge un cambio de coche y el cargador no da para nada. ¿Nos recomendáis comprarlo ya de 7,4kW?
Somos de Galicia y nos comentaron que todavía hay fondos de ayudas para poner los cargadores, así que ya puestos a hacer la inversión, dejar algo que dure unos cuantos años (si es que es posible teniendo en cuenta lo que irá evolucionando la tecnología).
¡Muchas gracias!
Mira un wallbox que te reparta la potencia disponible para que no tengas que afinar tú. Por aquí se habla muy bien de Policharger.
Sin duda Policharger...yo acabo de montarlo...y el trato de Joseba (jefe de la empresa) es fenomenal.
Este cargador te ajusta el consumo y no tienes que andar si puedes conectar o no, carga con lo que no uses en esos momentos y se va regulando automáticamente.
Saludos :)
La mayoria de modelos de la marca Wallbox a la que haces referencia, se les puede incluir el Power Boost (109€) que te permite hacer esto de regular la potencia de carga según el consumo de la casa. Por ejemplo el Pulsar Plus (no el Pulsar a secas).
Tambien es verdad que te saldrá mucho más caro que el Policharger, que lo lleva incluido en el precio.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
